در 1 ساعت قبل، mmkmmk گفته است :
اقای شاهپری عزیز من چجور میتونم اون کد های یه صفحه وب رو بگیرم ؟با کتابخونه okhttputils2 با متد downloadمیشه یه ادرس وب رو داد و کد های اون صفحه رو گرفت.منتها با این کتابخونه چطور میتونم این کارو کنم؟
سلام و درود. با یه درخواست GET میتونید سورس سایت رو بگیرید
  • پاسخ 533
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
من از طریق وب ویو یه سایت رو باز می کنم
وقتی روی لینک کلیک می کنم
از طریق
Sub web_download_onDownloadStart (Url As String, userAgent As String, contentDisposition As String, mimetype As String, contentLength As Long)
	Log(contentLength)
	Log(mimetype)
	If contentLength>0 Then
		Log(Url)
		Log(userAgent)
		Log(contentDisposition)
		Log(mimetype)
		dnlid =	per.download(Url,"vrod_site_uesrs")
		Log(dnlid)
لینک دانلود رو میگیرم و درخواست رودانلود می کنم
ولی contentLength حجم فایل لینک رو صفر می زنه
و دانلود انجام نمی شه
ممنون می شم راهنمایی کنید
خیلی گیرم
یه هفته که هر روز 14 تا 15 ساعت دارم رو کار می کنم
و به نتیجه نمی رسم
در 3 ساعت قبل، hojat63 گفته است :
از طریق
	Log(contentLength)
	Log(mimetype)
		Log(Url)
		Log(userAgent)
		Log(mimetype)
		Log(dnlid)
خیلی گیرم
و به نتیجه نمی رسم
سلام و درود. من متوجه نشدم مشکل از کجاس عزیز. دانلود مشکل داره یا وب ویوتون. بیشتر توضیح بدید لطفا
در 11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
لینک ایجاد میشه ولی حجم فایل رو 0 میزنه
و بعد دانلود خطا 0 بایت رو میزنه
اقای شاهپیری سلام
من یه سورسی قدیمی دارم که با کتابخونه okhttputils میومد یه صفحه وب رو دانلود میکرد و متن صفحه وب رو به من برمیگردوند . الان میخوام با همین کتابخونه شما این کارو انجام بدم ولی متد دانلودش چیزی به من بر نمیگردونه و مستقیم توی حافظه ذخیره میکنه ، باید توی حافظه ذخیره کنم بعد اون فایل رو بخونم یا راه دیگه ای هم داره؟
کتابخونه okhttp خیلی راحت توی ساب jobdone میتونیم job.GetString کنیم و راحت چیزی که دانلود شده رو گرفت ولی کتابخونه شما توی CreateModel میایم محل ذخیره رو میدیم اصلا نمیشه کاری کرد.
میدونم سوال پیش پا اوفتاده ای ولی من نمیفهمم چیکار باید بکنم
در 58 دقیقه قبل، Mr.Kafiri گفته است :
اقای شاهپیری سلام
برای این کار نیاز نیست از دانلود استفاده کنید. از get استفاده کنید
  • 1 ماه بعد...
مشکل دریافت لینک تلگرام رو دارم
خطای دریافتی :
error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version (external/openssl/ssl/s23_clnt.c:741 0x96f8d926:0x00000000)
از WithSSL.Build و WithTLS.Build هم استفاده کرذم ولی تغییری ایجاد نشد
  • 3 ماه بعد...
من هزینه خرید کتابخانه را دادم ولی هنوز ایمیلی برای من نیامده
در ۱۴۰۰/۵/۲۳ در 23:36، farsroom گفته است:
سلام. از بخش فروشگاه و مدیریت خرید میتونید دانلود کنید
در ۱۴۰۰/۵/۲۴ در ۰۰:۲۰، محمدرضا شاهپیری گفته است:
عالی بود دانلود شد
فدایت
  • 6 ماه بعد...
سلاک من این کتابخونه رو خریداری کردم برای ssl اما نسخه اخر که اصلا شکل اموزش نیست و برای ssl دقیقا همون خطا رو میده توی آموزش نسخه 5 بود فکر میکنم اگر با نسخه 5 مشکل حل میشه لطفا بگید چطوری باید نسخه 5 رو داشته باشم ممنون
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در ۰۸:۰۸، koke_sa گفته است:
سلام و درود. در صورتی که مشکل ssl دارید بهتره یه گواهی معتبر خریداری کنید برای هاستتون و بهتره اصن از ssl رایگان استفاده نکنید که دیگه این مشکلات رو نداشته باشه.
  • 2 ماه بعد...
سلام دوستان ببخشید آیا این کتابخونه برای ارسال فایل به هاست رایگان مورد استفاده هست یا باز هم خطا میده؟
در ۱۴۰۱/۱/۲۹ در ۱۸:۳۷، b۴a developer گفته است:
در صورتی که هاست محدودیت آپلود نداشته باشه کتابخونه هم موردی نداره قطعا. ولی معمولا هاستای رایگان کلا اجازه استفاده از api نمیدن. چرا از لوکال برای تست استفاده نمیکنید؟
من نمیخوام فایلای سنگین آپلود کنم فوقش ۱ یا ۲ مگابایت بعدش برا یکار موقتی میخوام یعنی برنامم برا مدت کوتاه میخوام برام کاری انجام بده بخاطر همین نمیصرفه هاست بخرم .
من بار اول تست کردم با کتابخونه okhttputils2 آپلود کرد ولی الان باز هم نمیشه و خطا میده.
screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B
در ۱۴۰۱/۱/۲۹ در ۲۳:۴۵، b۴a developer گفته است:
تو منیفست برید و کد زیر رو اضافه کنید. و اینکه برای مشکل آپلود هم اگه مربوط به کتابخونه نیست یه تاپیک جدید ایجاد کنید لطفا.
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true")
اگه از کتابخونه httputils2 استفاده کرده باشین میدونین که توی اندروید های پایین درخواست https انجام نمیشه و باید از http استفاده کرد و توی اندرویدهای بالا علی الخصوص اندروید ۱۱ هم به دلیل مسائل امنیتی اگه تارگت رو روی بالاتر از ۲۶ گذاشته باشیم باید از https استفاده کنیم و نمیشه از http استفاده کرد.
این یک مسئله! مسئله دوم هم اینه که شرکت ارائه دهنده SSL های رایگان دیگه از اندرویدهایی مثل ۵ یا ۷ پشتیبانی نمیکنه یعنی باید توی این اندروید ها اگر SSL رایگان داشته باشیم باید از http استفاده کنیم و اگه از https استفاده کنیم خطای حریم خصوصی میده.
این SSL رایگان روی اندروید ۷ وقتی از httputils2 استفاده می‌کنیم خطا میده و نمیشه با هاست ارتباط برقرار کرد! اما وقتی از رتروفیت استفاده می‌کنیم هیچ مشکلی روی اندروید ۷ با SSL رایگان نیست و به راحتی درخواست های https رو انجام میده.
حالا سوالم اینه که کدوم یک از این مشکلات رو این کتابخونه داره و کدوم مشکل رو نداره؟
راستی بعضی از متدهای کتابخونه غلط املایی دارن.
در ۱۴۰۱/۱/۳۱ در ۲۲:۵۴، امیرحسین قاسمی گفته است:
سلام و درود. sslرایگان کلا مشکل داره با اندروید پایین و ربطی هم به کتابخونه استفاده شده نداره. رتروفیت هم دقیقا همین مشکل رو داره و من باهاش مواجه شدم که مجبور شدیم بخریم ssl.
در کل مسئله ssl راه منطقیش خرید ssl معتبر هست نه تعویض کتابخونه.
در ۱۴۰۱/۱/۳۱ در 22:54، امیرحسین قاسمی گفته است:
بله متاسفانه😅 انشالا تو نسخه بعد برطرف میشه
سلام میتونی از www.000webhost.com استفاده کنی رایگانه فقط باید موقع استفاده قند شکن هم فعال کنی.
  • 8 ماه بعد...
سلام وقت بخیر
استاد شاهپیری من موقع اجرا درخواست کد با خطای زیر مواجه میشم
خطای قسمت لاگ:
com.persianfastnetwork.Error@42853d08
هر دفعه کد آخرش تغییر میکنه
com.persianfastnetwork.Error@42843158
در ساب onError:
خطای
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: javax.net.ssl.SSLProtocolException: SSL handshake aborted: ssl=0x5964d0b0: Failure in SSL library, usually a protocol error
من طبق آموزش شما پیش رفتم و با سایت https://resttesttest.com/ مشکلی نبود.
برای api خودم این مشکل به وجود میاد
withSsl در کتابخانه نبود
ارسال پاسخ به این موضوع ...
