در 9 ساعت قبل، میلاد گفته است :
سلام جناب شاهپیری
قسمت اتصال به پروکسی رو یه اپدیت میدید؟
پروکسی مد نظرم socks5 همراه با یوزر و پسورد هست .
انشالا عزیز. فقط متاسفانه سرور ندارم که تست کنم. اگه سرور دارین توی خصوصی مشخصاتشو بدین تا با اون تست کنم.
  • پاسخ 526
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
سلام. از کتابخانه استفاده کردم اما هیچ کاری انجام نمیده. لطفا کد های منو چک کنید ببینید کجا رو اشتباه رفتم:
Sub btn_send_Click
	ExecuteRemoteQuery("SELECT email FROM users WHERE email = '" & et_email.Text & "' OR username= '" & et_email.Text & "'","forget")
Sub ExecuteRemoteQuery(Query As String, jobname As String)
	Dim pfn As PersianFastNetwork
	pfn.Initialize(jobname).WithSSL.Build
	Dim post As PostRequest = pfn.BuildPostQuery("http://parsprog.ir/apps_manage/question-mark/sql.php","query")
	post.addParametrs("query",Query)
	post.executRequestAsJSONObject
	Log("query")
Sub pfn_onPostJSONObjectOkListener(JsonString As String , Tag As String)
	Log("OK")
Sub pfn_onPostJSONObjectErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	Log("Error")
در در 1397/04/20, 17:14:02، mostafaHD گفته است :
اولا اینکه از آدرستون مشخصه که ssl نداره هاستتون و شما نباید WithSSL رو موقه اینشیالایز صدا بزنید. دوما شما اومدین کل کوئری رو از طریق پست فرستادین این کار اشتباهه. کوئری رو توی فایل php بنویسید و فقط مقادیر رو بهش پست کنید
در 8 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
مشکل حل شد. هاستم SSL داره. آدرس رو بدون https وارد کرده بودم.یه روز کامل درگیرش بودم. ننگ بر من :blush:
در مورد کوئری هم دارم ارسال میکنم و مشکلی نداره.
  • 2 هفته بعد...
سلام من میخواستم  یک آدرس بهش بدم و تواون آدرس صفحه رو redirect یا همون هدایت به یک آدرس دیگه بشهتو اون آدرس جدید   کد های html  دریافت کنم چطوری میشه این کار  رو انجام داد و آدرس جدید رو هم بتونم در یک توست نشون بدم .
در 38 دقیقه قبل، hosseinkarimyan گفته است :
من متوجه نشدم میخواین چیکار کنین عزیز. لطفا سوالاتتونو واضح و بدون ابهام مطرح کنید و حتی الامکان سورس یا کد قرار بدین
در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
من متوجه نشدم میخواین چیکار کنین عزیز. لطفا سوالاتتونو واضح و بدون ابهاممطرح کنید و حتی الامکان سورس یا کد قرار بدین
اگر آدرس پیج اینستاگرام https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV
رو   در مرورگر وارد کنید میاد کاربر  هدایت می کنه  به  آدرس
  https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi
که من میخوام کد های html موجود در آدرس
https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi بدست بیارم.
حالا اگر  در کتابخانه شما این آدرس
https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV قرار بدم کاربرو به صفحه
https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi هدایت نمیکنه و کد های آدرس
https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV برمی گردونه.
که پشتیبانی از redirect صفحه میشه.
  • 2 هفته بعد...
چه چیزی ممکنه باعث شه کتابخونه چیزی نفرسته؟
این کده من
SendData.initialize("SendData").WithSSL.Build
SendData.BuildPostQuery("https://site.ir/api.php","tag1").executRequesAsString
پرمیشن های لازمه هم دادم ولی تو ساب های خوده کتابخونه نه ساب ارور نه ساب اوکی اجرا نمیشه
در 3 ساعت قبل، amir00700 گفته است :
این کده من
عزیز ممکنه مشکل از هرچیزی باشه. ولی به طور قطع باید یکی از سابها اجراشه. یا موفقیت یا خطا. احتمالا ایونت نیم رو اشتباه زدین
در 11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خب این ایونت هام
Sub SendData_onPostStringOkListener(Result As String  , Tag As String)
	Log(Tag & " : " & Result)
	sp.DisMissDialog
Sub SendData_onPostStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	Log(Error.ErrorBody)
	Log(Error.ErrorDetails)
	Log(Error.CauseMessage)
	Log(Error.ErrorLocalizedMsage)
	Log(Error.ErrorMsage)
اجرا نمیشن اصلا
عزیز ایونتها رو حتما با حروف کوچیک بنویسید وگرنه اجرا نمیشه. به صورت زیر اینشیالایز کنید و ایونت بنویسید
SendData.initialize("senddata").WithSSL.Build
Sub senddata_onPostStringOkListener(Result As String  , Tag As String)
	sp.DisMissDialog
در 33 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
	sp.DisMissDialog
ممنون حل شد
سلام برای من این خطا رو میده یعنی چی ؟؟ رو حالت release هم ران گرفتم همینطور بود
نسخه بیسیک 7.30
java.lang.Exception: Sub pr_onuploadprogress signature does not match expected signature.
در 10 ساعت قبل، ali reza گفته است :
نسخه بیسیک 7.30
این ساب رو درست پیاده نکردین. pr_onuploadprogress بزارید کدتونو ببینم چی نوشتید
در 47 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
Sub pr_onUploadProgress(uploaded As Long,total As Long)
	Log((uploaded/total))
من دقیقا سورس مثال خودتون رو که همراه کتابخونه بود رو اجرا کردم
در در 1397/05/14, 15:37:21، ali reza گفته است :
لطفا جواب بدین کارم گیره همین آپلوده
در 13 ساعت قبل، ali reza گفته است :
سورس آپدیت شد عزیز :53: از پنل سورس آپلود ویرایش شده رو دریافت کنید
  • 3 هفته بعد...
من یه رکورد را در دیتابیس آنلاین ذخیره میکنم با موفقیت ذخیرخ میشه ولی ساب زیر اجرا میشه
Sub PR_onJSONObjectUploadError(Error As ResponseError , Tag As String)
	ToastMessageShow("Error in save profile",False)
اینم کد ذخیره اطلاعات
Sub SaveProfile(name_ As String,lastname_ As String,mobile_ As Int,sex_ As Boolean,state_ As String,city_ As String)
	upl=pr.BuildUploadQuery("http://192.168.1.100:8080/menbarphp/saveprofile.php","saveprofile")
	upl.addMultipartParameter("name",name)
	upl.addMultipartParameter("lastname",lastname)
	upl.addMultipartParameter("mobile",mobile)
	upl.addMultipartParameter("sex",sex)
	upl.addMultipartParameter("state",state)
	upl.addMultipartParameter("city",city)
	upl.startUploadAsJSONObject
درواقع باید ساب زیر اجرا بشه ولی نمیشه ...
Sub PR_onJSONObjectUploadOK(JsonString As String , Tag As String )
	ToastMessageShow("Save OK",False)
لابد خطایی اتفاق افتاده عزیز. سابها بدون دلیل اجرا نمیشن. شما بیاید و خطا رو هم نشون بدید ببینید چه خطایی رخ داده. متنشو بزارید
در 6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
اینو نشون میده :
COM.REZA.SH.FASTNET.ERROR@4A878D4C
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
