سرچ در دیتابیس در آی دی های مشخص
mahfelsoft
سلام دوستان برای سرچ در دیتابیس در ستون خاص از این کد استفاده میکنم .
	cur = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM tbl  WHERE  fehrest LIKE '%"&edit.Text&"%'" )
حالا توی این ستونی که دارم سرچ میکنم چند هزار رکورد هست .
حالا من با کلیک روی آیتم های فهرستم توی صفحه اول برنامه توی صفحه بعد یه تعدادی از این رکوردها رو لود میکنم . مثلا با کلیک روی آیتم اول فهرستم رکوردهای 1 تا 10 رو میارم . با کلیک روی آیتم دوم فهرستم 20 تا بعدی رو مثلا لود میکنم . خوب که برای لود کردن  مقادیر مشخص توی لیست ویو هم از این کد استفاده میکنم
	Cr = Bank.ExecQuery("SELECT ID,fehrest FROM fehrest WHERE fasl="&Home.meghdar)
	For i = 0 To Cr.RowCount - 1
		Cr.Position = i
		List_matlab.AddSingleLine2(Cr.GetString("fehrest"),Cr.GetInt("id"))
حالا من وقتی میخوام توی هر ص سرچ انجام بدم خوب توی تمام ستون چند هزار رکوردی سرچ میکنه . میخوام ببینم چه کدی بنویسم که فقط توی همون رکورهای لود شده سرچ کنه ؟ و کل ستون رو نگرده ؟ (سرچم توی لیست ویو هست )
در در 1396/06/06, 12:16:34، mahfelsoft گفته است :
دوستان دیگه در این مورد نمیتونن راهنمایی کنن ؟ فکر میکنم با تغییراتی توی کد سرچ بشه انجام داد ؟ کسی میتونه کمک کنه ؟
خب بهتره نسبت به شماره ستون id اونو محدود کنید. شما شماره پایین ترین id دریافت شده و بزرگترین اونو درنظر بگیرید و در قسمت where محدودیت رو اعمال کنید.
SELECT * FROM tbl  WHERE id>="&minId&" And id<="&maxId&" And  fehrest LIKE '%"&edit.Text&"%'"
«موفق باشید.»
در 2 ساعت قبل، امین مهدی نژاد گفته است :
«موفق باشید.»
این دوتا رو چطوری بدست بیارم ؟
maxId
minId
در 2 دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است :
maxId
minId
داخل خود For اول قرار دادین. یعنی کد زیر که در سوالتون بود
		Cr.Position = i
در اینجا پایین ترین و بالا ترین id رو در بین Cr.GetInt("id") پیدا کنید.به راحتی با دو تا if میشه اونوها رو بدست بیارید
«موفق باشید.»
در 4 دقیقه قبل، امین مهدی نژاد گفته است :
		Cr.Position = i
«موفق باشید.»
ممنون که جواب میدید اما میشه دقیق تر بگید . الان راستش متوجه نمیشم درست . چطوری بدست بیارم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
در 19 دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است :
Dim maxId As Int=0
Dim minId As Int=0
  	Cr.Position = i
	Dim id As Int=Cr.GetInt("id")
	if i>maxId Then maxId =i
	if i<minId Then minId =i
	List_matlab.AddSingleLine2(Cr.GetString("fehrest"),id)
دو تا متغیر رو در قسمت گلوبال معرفی کنید.
«موفق باشید.»
در 10 دقیقه قبل، امین مهدی نژاد گفته است :
Dim maxId As Int=0
Dim minId As Int=0
  	Cr.Position = i
«موفق باشید.»
متاسفانه جواب نمیده باز م میره توی کل رکوردها میگرده
در 4 دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است :
خب باید در نظر داشته باشید که حتما ستون id باید AUTO_INCREMENT  باشد. خیلی از افراد اینو در نظر نمی گیرند. اگه کد سرچ شما همونی باشه که در بالا گفتم.احتمالا مشکل این باشد. که اونو توسط نرم افزار های مدیریت دیتابیس تنظیم کنید.
«موفق باشید.»
در ۱ ساعت قبل، امین مهدی نژاد گفته است :
«موفق باشید.»
بله . من همیشه توی دیتابیس روی همین حالت میزارم . الان هم روی همین حالته . اما جواب نمیده
بالاخره به نتیجه رسیدم یه مقداری بالا پایین کردم با این کد توی بخش سرچ تونستم حل کنم
cur = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM fehresttafsir  WHERE fasl="&Home.meghdar&" And  fehrest LIKE '%"&edit.Text&"%'")
در 11 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است :
		Cr.Position = i
سلام / بنظرم هر داده ای رو که لود میکنی بریز توی دیتابیس افلاین و با WHERE fild LIKE 'search' توی داده هات سرچ کن
