تگ و سندر _ tag & sender
Siaic
من یه مولتی پنل دارم که داخلش یه لیبل همراه یک متن که از دیتابیس آنلاین میگیره و یک ایمیج ویو که تگش برابر id درون دیتابیس آنلاین
حالا میخوام با زدن ایمیج ویو دسترسی داشته باشم به متن لیبل متانظر با همون ایمیج ویو درون پنل...
لطفا راهنمایی کنید.تشکر.
در 19 دقیقه قبل، seyyedali گفته است :
یکم توضیح میدید.گنگه سوالتون
ببینید یه مولتی پنل هست که یک لیبل و یک ایمیج ویو داره تو هر پنلش....
متن لیبل ها از دیتابیس انلاینه... (با یه حلقه for از دیتابیس میگیرم)
تگ ایمیج ویو برابر id که از دیتابیس میگیره (بعدا با این id کار دارم بعد کلیک شدن ایمیج ویو )
میخوام رو ایمیج ویو کلیک کردم، متن لیبلی که تو اون پنلی که ایمیج ویو کلیک شد رو تو مسیج باکس نشون بدم...
توجه کنید که مولتی پنل مثلا 50 رکورد داره و متن لیبل ها فرق داره.
من یه نظری دارم
شما یه شمارنده میزازی میگی اگه روی لیبل مثلا 2 کلیک شد بیا متن 2 رو نمایش بده
msgbox(edittext"x".text,true)
اون x شماره خونه ای هست که روش کلیک شده
اینو بزن ببین کار میکنه
در 3 دقیقه قبل، seyyedali گفته است :
من یه نظری دارم
باید رو ایمیج ویو کلیک کنم....
میشه از آرایه استفاده کرد ولی یه را اصولی تر میخوام که بشه تگ لیبل با زدن ایمیج ویو بخونم
سوالم شاید اینجوری مطرح کنم بهتره:
چگونه تگ لیبل رو با زدن ایمیج ویو در مولتی پنل بگیرم...
در هم اکنون، Siaic گفته است :
msgbox(lable"x".tag,true)
در 4 ساعت قبل، seyyedali گفته است :
فقط رکورد اخر. نشون میده هر کدوم از پنل هارو که کلیک کنی ...
خب متغیر x مگه شماره خونه کلیک شده رو نداره؟؟؟؟
در 1 دقیقه قبل، seyyedali گفته است :
میشه یه مپال بزنی اصلا نفهمیدم X چیه
ممنون...
با ارایه تست کردم شد ولی باید موقع معرفی آرایه تعداد خونه بهش بدم که خب در آینده ممکنه تعداد اطلاعات بیشتر از ارایه بشه
اگرم مشخص نکنم که ارایه چندتاییه اصلا کار نمیکنه
میدونین مشکل جیه؟
ببینید تو حلقه for تون، تگ لیبل رو برابر id دیتابیس قرار بدید
بعد تو ساب کلیک ایمیج ویو بنویسید:
Sub imageview_Click
	Dim LabelTag As Label
	LabelTag = Sender
	Log(LabelTag.Tag)
در 7 دقیقه قبل، Amir - B گفته است :
Sub imageview_Click
	LabelTag = Sender
	Log(LabelTag.Tag)
سلام همین کار کردم منتها تگ لیبل رو برابر یه متن قرار دادم که ار دیتابیس میگیره
کار نکرد حتما باید تو رویداد خود لیبل بنویسم تا عمل کنه .....
ارور زیر میده
(ClassCastException) java.lang.ClassCastException: android.widget.ImageView cannot be cast to android.widget.TextView
در 2 دقیقه قبل، Siaic گفته است :
فک کنم اینطوری بشه که
شما بیا و تگ ایمیج ویوو رو برابر id دیتابیس قرار بده
بعدش بیا و توی رویداد کلیک ایمیج ویوو اون آی دی رو توی یه یک متغیر عددی بریز
بعد یه ساب بساز که یه ورودی عددی بگیره و از رویداد کلیک ایمیج ویوو  اون متغیر عددی رو بده بهش
توی سابی که ساختی بیا و متن لیبل رو با توجه به آی دی گرفته شده از ایمیج ویوو ، از دیتابیس متن لیبل رو فراخونی کن
در 2 دقیقه قبل، sbr گفته است :
اینجوری میشه ولی نمیخوام دوباره به سرور درخواست بفرستم
میخوام با همون 1 بار درخواست اینکار کنم ...
نیازی نیست دو بار درخواست بفرستی
شما همون اول بیا و همه اطلاعات رو دریافت کن و توی متغیر بریز
بعد با توجه به همون آی دی که داری بیا و از این اطلاعات توی متغیر اون چیزی رو که میخوای انتخاب کن
اول اطلاعاتت رو بریز توی یه متغیر String بعد از طریق تابع Regex  اون بخشی که میخوای رو انتخاب کن
در هم اکنون، sbr گفته است :
داخل آرایه میزارم ولی ارور زیر میده (البته آرایه ای که تعدادش مشخص نیست)       dim ar() as string
شما میدونی چیه ارور؟
(ArrayIndexOutOfBoundsException) java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=0; index=26
شما تعداد ایتم های ارایه ات رو رعایت نکردی
مثلا اگه ارایه ات 10 تا آیتم داره حواست باشه که ایتم هات از 0 تا 9 هستن
این مورد رو رعایت کن
در 5 دقیقه قبل، sbr گفته است :
داخل آموزش آرایه نوشته بودن بچه ها موقع معرفی اگر تعداد خونه هاش مشخص نکنی خودش اینکار انجام میده با توجه به اطلاعات
حتما باید از 0 بهش اطلاعات بدم؟؟ نمیشه اول خونه 10 بدم بعد خونه 9 مثلا؟؟
من تعدادی براش در نظر نگرفتم چون تعداد متغیر نمیتونم یه عدد ثابت بهش بدم مثلا بگم      dim ar(10) as string
این جور مواقع از map استفاده کن
map مثل یک درخته که روی هر شاخه اش اطلاعات ذخیره میشه .
در 1 دقیقه قبل، Amir - B گفته است :
میشه یه مثال بزنی یا یه آموزش از map بدی؟
مقدار ندید به ارایه اتون
خودش با توجه به اطلاعاتی که بهش میدید تعداد رو مشخص میکنه
و شما آی مورد نظر رو از ارایه میگیری
با این چیزی که شما میگید لزومی نداره بدونید ارایه اتون چند تا آیتم داره
شما آیتم مورد نظرتون رو ازش میگیرد
در 1 دقیقه قبل، sbr گفته است :
من کد زیر زدم ولی ارور میده!
id_limit1 هم قبلا برابر کردم با مقدار id دیتابیس ...
dim ar() as string
for ...
ar(id_limit1)=MapData.Get("titr")
next
