Siaic 88 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ با سلام من یه مولتی پنل دارم که داخلش یه لیبل همراه یک متن که از دیتابیس آنلاین میگیره و یک ایمیج ویو که تگش برابر id درون دیتابیس آنلاین حالا میخوام با زدن ایمیج ویو دسترسی داشته باشم به متن لیبل متانظر با همون ایمیج ویو درون پنل... لطفا راهنمایی کنید.تشکر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 184 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ بله چرا نشه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) map1.Initialize map1.Put("matn 1","1") map1.Put("matn 2","2") map1.Put("matn 3","3") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub activity_Click For i=0 To map1.Size-1 Log(map1.GetKeyAt(i)) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ در 2 دقیقه قبل، Siaic گفته است : من کد زیر زدم ولی ارور میده! id_limit1 هم قبلا برابر کردم با مقدار id دیتابیس ... dim ar() as string . . for ... . . ar(id_limit1)=MapData.Get("titr") . . next خب این کار یعنی چی اومدید توی حلقه به ارایه مقدار دادید ؟!؟! شما بیا متن رو از دیتابیس انلاین بگیر از طرسق تابع Regex بریز توی ارایه بعدش بیا و از ارایه مقدار ای مورد نظر رو بگیر نه اینکه توی مقدار مورد نظر یه چیزو بریزی dim str () as String str = Regex.Split("Olgoo", "متن مورد نظر ") 'توی اون قسمت Olgoo الگوی جداسازی رو بنویس log (str(id_Limit1)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ در 17 دقیقه قبل، Amir - B گفته است : بله چرا نشه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) map1.Initialize map1.Put("matn 1","1") map1.Put("matn 2","2") map1.Put("matn 3","3") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub activity_Click For i=0 To map1.Size-1 Log(map1.GetKeyAt(i)) Next End Sub من اومدم بعد تعریف متغیر و اینشیلایز کردن داخل حلقه for که کل اطلاعات از دیتابیس میگیره کد زیر زدم: map1.Put(id_limit1,MapData.Get("titr")) بعد تو رویداد ایمیج ویو کد زیر زدم: Dim im As ImageView=Sender tagg=im.Tag ToastMessageShow(map1.Get(tagg),False) ولی مقدار null بر میگردونه ... میشه بگید کجا اشتباه کردم ؟ در 13 دقیقه قبل، sbr گفته است : خب این کار یعنی چی اومدید توی حلقه به ارایه مقدار دادید ؟!؟! شما بیا متن رو از دیتابیس انلاین بگیر از طرسق تابع Regex بریز توی ارایه بعدش بیا و از ارایه مقدار ای مورد نظر رو بگیر نه اینکه توی مقدار مورد نظر یه چیزو بریزی dim str () as String str = Regex.Split("Olgoo", "متن مورد نظر ") 'توی اون قسمت Olgoo الگوی جداسازی رو بنویس log (str(id_Limit1)) این خطا داد .... (ClassCastException) java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to java.lang.String[] کد زیر درسته؟ dim ar() as string for i =0 to 50 ar="p" & i next ToastMessageShow(ar(5),False) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 184 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ در 16 دقیقه قبل، Siaic گفته است : من اومدم بعد تعریف متغیر و اینشیلایز کردن داخل حلقه for که کل اطلاعات از دیتابیس میگیره کد زیر زدم: map1.Put(id_limit1,MapData.Get("titr")) بعد تو رویداد ایمیج ویو کد زیر زدم: Dim im As ImageView=Sender tagg=im.Tag ToastMessageShow(map1.Get(tagg),False) ولی مقدار null بر میگردونه ... میشه بگید کجا اشتباه کردم ؟ این خطا داد .... (ClassCastException) java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to java.lang.String[] کد زیر درسته؟ dim ar() as string for i =0 to 50 ar="p" & i next ToastMessageShow(ar(5),False) از دستور get استفاده نکنید از GetKeyAt استفاده کنید یا map1.GetValueAt اگر بازم خطا داد، جای id و mapdata رو عوض کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ در 17 دقیقه قبل، Siaic گفته است : من اومدم بعد تعریف متغیر و اینشیلایز کردن داخل حلقه for که کل اطلاعات از دیتابیس میگیره کد زیر زدم: map1.Put(id_limit1,MapData.Get("titr")) بعد تو رویداد ایمیج ویو کد زیر زدم: Dim im As ImageView=Sender tagg=im.Tag ToastMessageShow(map1.Get(tagg),False) ولی مقدار null بر میگردونه ... میشه بگید کجا اشتباه کردم ؟ این خطا داد .... (ClassCastException) java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to java.lang.String[] کد زیر درسته؟ dim ar() as string for i =0 to 50 ar=i next ToastMessageShow(ar(5),False) نه مقدار دهی اشتباه هست به یک ارایه باید به صورت ارایه ای مقدار ها مقداردهی کنید ببینید من منظورم اینوطریه از یه آدرس مقدار رو میگیرید dim str3() as string htt1.PostString("http://...","test") str3 = Regex ("#",htt1.GetString) بعد میاید و مقادیرش رو میریزید توی یه ارایه اینطوری str4 = Regex.Split("#",str3(i)) بعدش میاید و اون مقداری رو که میخواید از آرایه میگیرید log (str4(id_Limited)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۶ در 6 دقیقه قبل، sbr گفته است : نه مقدار دهی اشتباه هست به یک ارایه باید به صورت ارایه ای مقدار ها مقداردهی کنید ببینید من منظورم اینوطریه از یه آدرس مقدار رو میگیرید dim str3() as string htt1.PostString("http://...","test") str3 = Regex ("#",htt1.GetString) بعد میاید و مقادیرش رو میریزید توی یه ارایه اینطوری str4 = Regex.Split("#",str3(i)) بعدش میاید و اون مقداری رو که میخواید از آرایه میگیرید log (str4(id_Limited)) اها ولی من با regex اطلاعات نگرفتم ... این روش اکیه ولی با map تونستم ج بگیرم ممنون از همتون دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88
با سلام
26 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
