mahfelsoft 130 ارسال شده در 11 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2017 ببخشید به این ارور میده : com.android.support:recyclerview-v7 چکار کنم ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2017 sdk تون ناقصه عزیز. پوشه extra رو ندارین. حتما آپدیت کنید به آخرین ورژن که مشکلی نداشته باشید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 11 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2017 من این پوشه رو بارها گرفتم اما باز نمیتونم باز کنم . میشه لطف کنید پوشه خودتون رو برام بزارید . واقعا لطف می کنید ... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2017 خیلیه فک کنم نزدیک به 500 مگی میشه. این فایل جار رو توی پوشه های کتابخونه بیسیک کپی کنید و اون خط رو حذف کنید. دقت کنید کتابخونه هایی که توی درایو c مال خودش هست نه additional android-support-v7-recyclerview.zip 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 11 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2017 در 5 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : خیلیه فک کنم نزدیک به 500 مگی میشه. این فایل جار رو توی پوشه های کتابخونه بیسیک کپی کنید و اون خط رو حذف کنید. دقت کنید کتابخونه هایی که توی درایو c مال خودش هست نه additional android-support-v7-recyclerview.zip متاسفانه برنامه متوقف میشه ... میشه لطف کنید توی تلگرام بهم پیام بدید کاری باهاتون دارم ... ممنون میشم .. آی دی : @s_apps نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 سورس قسمت نهم رو دیدم . ممنونم. فقط یه تا سوال 3 . چطور شماره صفحه رو زیر نمایش بده ؟ برای این کار من یه لیبل ساختم و توی رویداد b pradapter_onBindViewHolder(view As Object,position As Int,viewtype As Int) این کد رو نوشتم : label1.Text = position اما وقتی صفحه میزنم شما ره رو درست نمیاره دوتا دوتا یا چند تا چند تا میره . وقتی هم برمیگردم دیگه شماره رو درست نشون نمیده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 14 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 ببینید عزیز شما توی متد onBindViewHolder میتونید رو آیتمهای ریسایکلرویو مدیریت داشته باشید. میتونید یک textview توی لیوت item بزارید و به اون تکست همون پوزسشن رو بدید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 15 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، 2017 در 8 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : ببینید عزیز شما توی متد onBindViewHolder میتونید رو آیتمهای ریسایکلرویو مدیریت داشته باشید. میتونید یک textview توی لیوت item بزارید و به اون تکست همون پوزسشن رو بدید. ممنون اما خدمتتون عرض کردم مشکلم چیز دیگه ایه ... مشکل اینه که وقتی توی برنامه صفحه میزنم شماره رو درست نمیاره دوتا دوتا یا چند تا چند تا میره . وقتی هم برمیگردم دیگه شماره رو درست نشون نمیده . خودتون امتحان کنید . سورس رو پیوست میکنم خودتون امتحان کنید . fullscreengallery نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، 2017 دوست عزیز تو پست قبل هم گفتم که. تو متد onbind رو آیتمهای ریسایکلرویو فقط میتونید مدیریت کنید. شما لیبل رو تو اکتیویتی تعریف کردن. ما این همه آموزش گذاشتیم که ببینید و کار با کتابخونه رو یاد بگیرید. لطفا آموزشها رو دنبال کنید. برای کاری که میخواین هم یه چیز ساده است دیگه . گفتم یه تکست ویو تعریف کنید توی لیوت item. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/RelativeLayout1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" > <TextView android:id="@+id/position" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" /> <ImageView android:id="@+id/img" android:layout_marginTop="15dp" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_centerInParent="true" android:scaleType="fitXY" /> </RelativeLayout> به شکل زیر هم پوزیشن رو بدین به تکست ویو تو متد onBindViewHolder prutil.setTextForTextview("position",position) 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 16 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2017 ببخششید این سورس آخر قسمت نهم برای سوییچ بین عکس ها انیمیشن نمیشه گذاشت ؟ چون دوتا بود امتحان کردم اصلا خوب نشد . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 16 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2017 فعلا ITEMANIMATION فقط همون دوتا هستن. انشالا انیمیشنهای بیشتری اضافه میشه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 17 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2017 آخه همون انیمیشن ها رو هم که میزارم برای سورس قسمت نهم درست کار نمی کنن . چند تا در میون کار میکنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 17 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2017 شما دیگه خیلی کاستومایزش میخواید بکنید. فک کنم باید ویوی اختصاصی واستون بزنیم. به نظرم واسه همچین کاری باید از recyclerviewpager استفاده بشه. دارم روش کار میکنم که به کتابخونه اضافش کنم. با چیزای معمولی نمیتونید اینو درست کنید. چند روز صبر کنید تا اضافش کنم به کتابخونه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 27 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2017 سلام من این کتابخانه رو خریدم نمیشه باهاش اسلایدر درست کرد؟ من خیلی به یه اسلایدر خوب نیاز دارم که تایمر بذارم خودش بره روی عکس بعدی حالا با انیمیشن یا بدون انیمیشن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 27 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2017 بله عزیز میشه. آموزش صفحه اول بازار رو ببینید. البته recyclerviewpager رو هم اضافه کردم بهش که هنوز وقت نکردم بزارم فروشگاه که با اون راحت تر میتونید درست کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 30 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2017 ببخشید من توی سورس swipmenu میخوام توی بخش contentpanel یه لیبل بزارم و متنها رو هم از دیتابیس بگیرم .بریزم توش . و ارتفاع لیبل هم با متن هماهنگ بشه . میشه راهنمایی کنید . ( در واقع میخوام توی createpanel یه متن رو از دیتابیس بگیرم بزارم که اینو انجام دادم و میخوام با سویپ کردن هر پنلی متن ستون کناری همون آی دی رو از دیتابیس برام نشون بده . ) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 31 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2017 خب این که کار ساده ایه.توی onCreateViewHolder یه لیبل تعریف کنید و اونو به contentpanel بدین. Dim l As Label l.Initialize("") contentpanel.AddView(l,0,0,40%x,20%y) توی متد onBindViewHolder هم بیاید و متنو از دیتابیس بخونید و بهش بدید. Dim l As Label=Contentpanel.GetView(0) l.TextColor=Colors.Red l.TextSize=20 dim item as item=listitem.get(position) l.text=item.contenttxt listitem هم لیست آیتمهایی هست که از دیتابیس خوندین نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 31 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2017 در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : خب این که کار ساده ایه.توی onCreateViewHolder یه لیبل تعریف کنید و اونو به contentpanel بدین. Dim l As Label l.Initialize("") contentpanel.AddView(l,0,0,40%x,20%y) توی متد onBindViewHolder هم بیاید و متنو از دیتابیس بخونید و بهش بدید. Dim l As Label=Contentpanel.GetView(0) l.TextColor=Colors.Red l.TextSize=20 dim item as item=listitem.get(position) l.text=item.contenttxt listitem هم لیست آیتمهایی هست که از دیتابیس خوندین dim item as item آیتم رو نمیشناسه . میگه رفرنس میخواد item نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 31 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2017 عزیز مثال زدم واستون. آیتم رو که خودتون باید کلاسشو بنیویسید بستگی به دیتابیس و فیلدهاش داره. مثال زدم که متوجه بشین چجوری از دیتابیس بگیرید متنا رو نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 31 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2017 در 3 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز مثال زدم واستون. آیتم رو که خودتون باید کلاسشو بنیویسید بستگی به دیتابیس و فیلدهاش داره. مثال زدم که متوجه بشین چجوری از دیتابیس بگیرید متنا رو خوب راستش نمی دونم چطور باید انجام داد . دیتابیس هم که یه فیلد متن اول که توی createpanel لود میشه . و یه ستون متن دوم که توی contentpanel میخوام لود بشه . یه ستون توضیح هم دارم که روی هر آیتم از ریسایکلرها که کلیک شد میره اکتیویتی بعد و اون توضیح مربوطه رو میاره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
