محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2018 در 12 ساعت قبل، qmars گفته است : نسخه جدید رو دریافت کنید. این مورد اصلاح شده مشکل از لیوتتون بود عزیز. اسپینر گذاشتین توی لیوت و چون به صورت پیش فرض برای همه ی ویوها کلیک تعریف میشه واسه همین خطا میگیره. چون واسه اسپینر نمیشه کلیک تعریف کرد. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2018 سلام اگه بخوام لایوت خود بیسیک رو لود کنم که داخلش پنل + دو سه تا باتن+یک ایمیج ویو که تصاویر رو از نت بگیره بکار رفته،امکان داره بعد از لود کردن چند آیتم برنامه هنگ و کرش ویا ... بکنه؟ تو محصولات مشابه شبیه آریا لیست ویو هم گفتم هنگ نمیکنه اما حدودا 150 آیتم لود کرد هنگ کرد متاسفانه! ممنون میشم جواب بدید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2018 هنگ که نمیکنه عزیز. ریسایکلر اسمش هم روشه. به صورت بازیافت شونده آیتمها لود میشه. شما همیشه اون آیتمهاییی که تو صفحه نمایش میبینید رو توی حافظه دارید که نهایتا ده بیستا میشه. ولی توصیه اکید اینه که از لیوت xml استفاده کنید و در صورتی که از لیوت بیسیک استفاده کردید حتما لود لیمیت داشته باشید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2018 لیوت xml حالت تایم لاین برای این کتابخونه موجوده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2018 خیر متاسفانه. حالت تایم لاین رو میخواستم خیلی وقت پیش اضافه کنم. ولی خب پیچیدگی زیادی داشت و فرصت هم محدود. توی آپدیتهای آینده اگه فرصت بشه اضافه میشه انشالا. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2018 سلام جناب شاهپیری متدی برای جستجو در این کتابخانه در نظر گرفته نشده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2018 در 22 ساعت قبل، arastooms گفته است : عزیز جستجو بر اساس دیتابیس و آداپتری که شما به ریسایکلر میدین هست. و هیچ تفاوتی با حالت معمول نداره. شما باید آیتمها رو بعد از سرچ بهش بدین. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedj 12 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 این کتابخونه با آریا لیست ویو فرقش چیه ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2018 سلام از آخرین ورژن دارم استفاده میکنم برای ریمو کردن از لیست به مشکل برخوردم در واقع در کد زیر بجای size هر عددی قرار میدم کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده! adpter1.notifyItemRemove(position as Int,size as Int) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 5 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، 2018 در در 1396/12/08, 16:45:33، milad19 گفته است : سلام از آخرین ورژن دارم استفاده میکنم برای ریمو کردن از لیست به مشکل برخوردم در واقع در کد زیر بجای size هر عددی قرار میدم کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده! adpter1.notifyItemRemove(position as Int,size as Int) آقا کسی نیست جواب ما رو بده؟ سازنده و مدیرای گرامی کجایید؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 8 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2018 سلام دوستان من قصد خرید این کتابخانه رو دارم فقط میخواستم بدونم به جای itemها میشه عکس گذاشت منظورم پیش نمایش قسمت ۸ هست و بقیه که مثل اون هستن و بعد این که این که از کتابخانه میشه هم برای برنامه های افلاین استفاده کرد و هم برای آنلاین ممنونم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 8 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2018 سلام علیکم ریسایکلر ویو دارای لیوت اختصاصی هست و بله قابلیت افزودن تصویر وهرچیز دیگری را داراست بله هم آنلاین وهم آفلاین قابلیت استفاده داره .نمونه آنلاینشو هم توی همین پست قبلا قرار داده ام . 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 10 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2018 سلام قسمت های ۷و۸ آموزش نداره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 11 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2018 سلام آموزش این قسمت ها رو بدون xmlدارین؟ من با xmlیکم مشکل دارم لطفا یکی راهنمایی کنه خیلی به هم ریختم=| حداقل برای قسمت سوم ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 12 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2018 سلام اقا یکی برای قسمت ۳ آموزش بدون xmlبزاره من برا این پول دادم ولی هنوز هیچ کاری نکردم ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 1 تیر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2018 سلام دو سوال خیلی مهم دارم 1-چطور میشه بدون layout b4a با استفاده از کد نویسی یک PersianRecyclerView رو در اکتیویتی addviewکنم و در آن ایتم بریزم . PersianRecyclerView.initialize("pr",Panel1) باید چطور باشه. ------------------------------------ 2-من می خوام برای این ابزار لیمیت بزارم مثلا 10 تا 10 تا به پایان اسکرول رسید اضافه شه و یا کار خاصی رو انجام بده (این برای سرعتش نیست میدونم که بدون لیمیت میشه چنیدن هزار ایتم بدون کرش لود کرد من برای کار خاصی نیاز به لیمیت این ابزار دارم ممنون از شما ) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 25 تیر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2018 در در 1396/12/08, 16:45:33، milad19 گفته است : سلام از آخرین ورژن دارم استفاده میکنم برای ریمو کردن از لیست به مشکل برخوردم در واقع در کد زیر بجای size هر عددی قرار میدم کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده! adpter1.notifyItemRemove(position as Int,size as Int) دوست عزیز شما اول باید آیتم رو از لیست حذف کنید بعد notifyItemRemove رو صدا بزنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 25 تیر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2018 در در 1396/12/21, 14:35:53، Panahi گفته است : سلام اقا یکی برای قسمت ۳ آموزش بدون xmlبزاره من برا این پول دادم ولی هنوز هیچ کاری نکردم ممنون دوست عزیز وقتی کتابخونه بر پایه xml هست چجوری باید بدون xml ما آموزش بدیم. توی توضیحات ابتدایی هم گفته شده که از لیوت بیسیک خیلی کم استفاده شده و کل کتابخونه بر اساس لیوت xml هست. قبل از خرید حتما دقت داشته باشن دوستان که به مشکل نخورن. کار با xml خیلی سادس. تو آموزشها هم به اندازه کافی توضیح داده شده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 23 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2018 دوستان این کتابخانه staggered gridview داره ؟ برای ساخت ویوهای چند ستونی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
a1900i 0 ارسال شده در 24 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2018 سلام من این کتابخونه رو خریدم اما چیزی برام نیومد چه باید کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
