nazanin7268 3 ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۶ سلام دوستان من یه برنامه ساختم تو قسمت دیباگ هم هیچ مشکلی نداره و به خوبی اجرا میشه اما وقتی بهش keystore میدم ارور میده و اصلا کمپایل نمیشه ممنون میشم کمکم کنید B4A Version: 7.30 Parsing code. (0.10s) Compiling code. (0.24s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.05s) Organizing libraries. (1.27s) Generating R file. (0.80s) Compiling generated Java code. (5.98s) Convert byte code - optimized dex. (6.43s) Packaging files. (6.46s) Copying libraries resources (0.01s) Signing package file (private key). Error jarsigner error: java.security.InvalidKeyException: The security strength of SHA-1 digest algorithm is not sufficient for this key size لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Asef 0 ارسال شده در 26 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، ۱۳۹۷ سلام من از برنامه ام می خوام خروجی بگیرم ولی وقتی می خوام خروجی بگیرم این ارور رو میده. keystore رو هم پر کردم B4A Version: 7.30 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.07s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.06s) Compiling generated Java code. (1.61s) Convert byte code - optimized dex. (0.76s) Packaging files. (0.17s) Copying libraries resources (0.00s) Signing package file (private key). Error jarsigner error: java.security.InvalidKeyException: The security strength of SHA-1 digest algorithm is not sufficient for this key size لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nazanin7268 3 ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۶ دوستان عزیز اقایون مدیرا،مدیر بخش کسی نیست جواب بده لطفا؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,141 ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۶ یه بک آپ از پروژه خودتون بگیرید سپس از منوی Tools قسمت Clean Project استفاده کنید. در اکثر کامپایلرها چنین گزینه ای برای پاکسازی موارد اضافه ذخیره شده در پروژه استفاده می کنند. که گاهی این موارد باعث بروز خطاهای غیر منتظره می شود. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nazanin7268 3 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۶ سلام ممنون از جوابتون من این کارو انجام دادم اما همچنان همون ارور قبلی رو میده و درست نشده تورو خدا کمک کنید این پروژه برا دانشگامه اگه نبرم نمره نمیگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۶ سلام شما برنامه رو روی api 25 به بالا تست کنید. بعد jdk رو اپدیت کنید، تست کنید ببینید مشکلی هست یا خیر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nazanin7268 3 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۶ سلام ممنون از پاسختون بله درسته مشکل از jdkبود اما اپدیت نکردم مال من نسخه jdk9.0.1 بود به نسخه jdk1.8.0_51 تغییرش دادم و مشکلم حل شد ممنون از اونایی که کمک کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Asef 0 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۷ سلام به همه منم این مشکلو داشتم , بیسیکم رو به نسخه 8.30 آپدیت کردم و مشکلم حل شد میتونید از اینجا دانلود کنید B4A (Basic4android) 8.30 Retail + Libraries January 2018 - دانلود رایگان نرم افزار و یه چیز دیگه اینکه رمزمو 19 کاراکتر گذاشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Reihaneh 0 ارسال شده در 2 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، ۱۳۹۷ سلام منم همین مشکلو دارممممبیسیکمم نسخه ی 7.80هستش جی دی کی رو هم 1.8.0_51 و 8.0.144 آپدیت کردم باز هم درست نشد لطفا میشه بهم کمک کنید؟؟؟ واقعا دیگه رد دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nazanin7268 3
