vistamobile 1,700 ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۶ سلام. من یه اپ ساده میخوام بزنم دقیقا هشتمین روزه که درگیرم. شهرمون کوچیکه منم یه سفارش گرفتم واسه بنگاه معاملاتی . خرید و فروش و اجاره. هیچ چیز خاصی هم نداره. حتی عکس هم قرار نیس بگیرم. فقط دوتا دیتا بیس انلاین میخوام که یکی کاربر مطلب ارسال کنه و اگر مورد قبلول ادمین بود کپی کنه به دیتا بیس دوم و رو آپ نشون داده بشه. پس شد ارسال و دریافت و کپی و اشتراک گذاری. ولی واسه همین کار ساده چند روزه که الافم الان نمیدونم کدوم محصول رو بخرم که کارم راه بیافته. در ضمن بلد نیستم با php کار کنم . کدوم محصول فروشگاه رو پیشنهاد میدین. تشکر تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۶ سلام همون یک دیتابیس آنلاین کفایت میکنه ! دوتا وکپی واینا نیاز نیست ، فقط یک فیلد مثل فیلد علاقه مندی در دیتابیستون قرار میدین که اگر مدیر تایید نکنه همیشه عددش برابر صفر باشه وباتاییدمدیر عددش یک بشه وقابل نمایش برای کاربر (نرم افزار مخصوص ادمین صرفا علاوه برلود ونمایش باهمین فیلد صفرویک کارداره وبس ). پیشنهاد من برای اینکار ونمایش ، این کتابخونه PersianRecyclerView هست ، البته آقای شاهپیری دستش درد نکنه !یک سورس کد شبیه صفحه اول کافه بازار که آنلاینه باهمین کتابخونه درست کرده وارائه کرده اندکه توی لینک زیر هست که تقریبا سورس تقریبا کاملی برای اینکار شما هست البته باکمی تغییرات واضافات یعنی اضافه کردن بخش ارسال (که فایل Php دریافت و لود هم همراهشه). البته اگر واسه همین کتابخونه PersianRecyclerView سراغ کار ساده دریافت اطلاعات دیتابیس بهمراه php هستید براتون این پایین ارسالش میکنم . php مخصوص ارسال اطلاعات روهم بخواین براتون ارسال میکنم که خودتون به این سورس اضافه کنید . به نظرم کارچندان سختی نیست ، البته اگر صاحب کارتان ازتان قسمت یوزر و پسور کاربران رو که خیلی مهمه رو نخواهد، کارش زیاد نخواد بود. Sub Process_Globals End Sub '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' #AdditionalRes: ..\\res #AdditionalJar: com.android.support:recyclerview-v7 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub Globals Dim ht As HttpJob Type mydata (id As String ,name As String,family As String ,images As String ,images2 As String ) '''''''''''''''''''''' Dim pradapt As PRVFastIndictAdapter Private lis As List Dim prutil As PRViewUtils Type items (name As String,id As Int) Private PerFastScrollIndicator1 As PersianFastScrollIndicator Dim getmydata As mydata End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) '''''''''''''''''''''''''''''''recycler Activity.Color=Colors.Transparent lis.Initialize '''''''''''''''''''''' ht.Initialize("ht",Me) ht.PostString("Http://www....../mem.php","") PerFastScrollIndicator1.initialize("pr","recycler") Activity.AddView(PerFastScrollIndicator1.View,0,0,100%x,100%y) pradapt.initialize("pr") End Sub Sub JobDone (job As HttpJob) If job.Success Then Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job.GetString) 'Log(parser) Dim Members As List Members.Initialize Members = parser.NextArray 'returns a list with maps getmydata.Initialize For Each MapData As Map In Members getmydata.Id = MapData.Get("id") getmydata.name = MapData.Get("user_id") getmydata.family= MapData.Get("location") getmydata.images= MapData.Get("images_link") Log("getmydata.Id"&getmydata.Id) Log("getmydata.name"&getmydata.name) Log("getmydata.family"&getmydata.family) Log("getmydata.images"&getmydata.images) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim itemw As items itemw.Initialize itemw.id=getmydata.Id itemw.name=getmydata.name lis.Add(itemw) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Next '''''''''''''''' Tanzimat_recycleview End If End Sub Sub Tanzimat_recycleview PerFastScrollIndicator1.HasFixedSize=True PerFastScrollIndicator1.setVerticallLinierLayoutManager PerFastScrollIndicator1.SnappingTop PerFastScrollIndicator1.PopupBgColor=Colors.Blue PerFastScrollIndicator1.PopupPosition=0 '0 for ADJACENT 1 for CENTER PerFastScrollIndicator1.PopupTextSize=20 PerFastScrollIndicator1.PopupTextColor=Colors.White PerFastScrollIndicator1.IsThumbInactiveColorActive=True PerFastScrollIndicator1.ThumbActivateColor=Colors.Green PerFastScrollIndicator1.ThumbInactiveColor=Colors.Red PerFastScrollIndicator1.TrackColor=Colors.Gray PerFastScrollIndicator1.buildDefaultAdapter(pradapt.Adapter) End Sub Sub pr_getItemViewType(position As Int) As Int Return 0 End Sub Sub pr_onCreateViewHolder(viewtype As Int) As String Return "item" End Sub Sub pr_getItemCount As Int Return lis.Size End Sub Sub pr_getSectionName(position As Int) As String Dim ite As items=lis.Get(position) Return ite.name End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub pr_onBindViewHolder(view As Object,position As Int,viewtype As Int) prutil.init(view,"pr") Dim ite As items=lis.Get(position) prutil.setTextForTextview("songnamtxt",ite.name) End Sub و محتویات فایل php لود اطلاعات : $host = ""; $db = ""; $user = ""; $pw = ""; $con = new mysqli($host,$user,$pw) or die(mysqli_error()); mysqli_select_db($con,$db) or die(mysqli_error()); mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); mysqli_query($con,"SET NAMES 'utf8'"); /////////////////////////farsi saz mysqli_query($con,"SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Failed To Connect To MYSQL" . mysqli_connect_error(); } //////////////////////// $sql = "SELECT * FROM tbl_member "; $res = mysqli_query($con ,$sql); if (mysqli_errno($con)) { header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); // echo $query.'\n'; echo $sql.'\n'; echo mysqli_error(); } else { $rows = array(); while($r = mysqli_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $r; } print json_encode($rows); } mysqli_close($con); نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۶ البته شما خودتون استادید ولی چون فرمودید که با فایل php نکرده اید مطالب زیر رو خدمت دوستان عرض میکنم: 1- یک فایل متنی در هاست ایجاد کنید و آدرس اونو به خط زیر در داخل بیسیک فور بدهید .که اینجا من نام فایل php ام mem.php هست . ht.PostString("Http://www....../mem.php","") * دقت کنید: به محتویات فایل php که در پست بالا براتون ارسال شد به اول وآخر مطالب داخل فایل این دو علامتو اضافه کنید : <?php . . . . . . . . ?> 2- دیتابیسی که برای این کدها برای من هست نام فیلدهایش به ترتیب زیر هست که شما هم باید همنام اونو در دیتابیستون واسه تست اینکار ایجادکنید،و نام تیبل در اینجا tbl_member هست که موقع ایجاد دیتابیس بایدبهش توجه بشه id user_id location images_link 3-یادتون نره که طبق سلیقه خودتان لیوت خودتان را طراحی و پوشه res مخصوص کتابخانه را در کنار فایل اصلی برنامه کپی نمایید. res 4- درفایل php هم این چهارتا گزینه رو هم حتما باید کامل کنید . $host = "نام هاست"; $db = "نام کامل دیتابیس"; $user = "نام کاربری که دیتابیس بهش متصل هست "; $pw = "رمز کاربری که هنگام ایجاد حساب کاربری به هاست خودتون دادید"; نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
