unzip فایل آفلاین
alimaha
سلام به همگی
بنده کد زیر را برای کپی و unzip  فایل های فشرده از سایت گرفتم اما نمی دونم کجا باید آدرس و اسم فایل موجود در پوشه assets رو بدم و کجا باید آدرس حافظه گوشی رو :
لطفا محل نوشتن آدرس فایل و محل کپی شدن و محل unzip کردن با مثال مشخص نمایید.
private void unzip(String src, String dest){
        final int BUFFER_SIZE = 4096;
        BufferedOutputStream bufferedOutputStream = null;
        FileInputStream fileInputStream;
        try {
            fileInputStream = new FileInputStream(src);
            ZipInputStream zipInputStream = new ZipInputStream(new BufferedInputStream(fileInputStream));
            ZipEntry zipEntry;
            while ((zipEntry = zipInputStream.getNextEntry()) != null){
                String zipEntryName = zipEntry.getName();
                String name = dest.substring(dest.lastIndexOf("/")-1);
                File FileName = new File(FolderName);
                if (!FileName.isDirectory()) {
                    try {
                        if (FileName.mkdir()) {
                        } else {
                    } catch (Exception e) {
                        e.printStackTrace();
                File file = new File(FolderName+"/" +zipEntryName);
                if (file.exists()){
                } else {
                    if(zipEntry.isDirectory()){
                        file.mkdirs();
                    }else{
                        byte buffer[] = new byte[BUFFER_SIZE];
                        FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file);
                        bufferedOutputStream = new BufferedOutputStream(fileOutputStream, BUFFER_SIZE);
                        int count;
                        while ((count = zipInputStream.read(buffer, 0, BUFFER_SIZE)) != -1) {
                            bufferedOutputStream.write(buffer, 0, count);
                        bufferedOutputStream.flush();
                        bufferedOutputStream.close();
            zipInputStream.close();
        } catch (FileNotFoundException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
        }catch (IOException e) {
لینک مطلب :
image - android unzip folder from zip file and read content from that folder - Stack Overflow
اسم فایل فشرده test بوده و در پوشه assets کپی شده و مسیر کپی شده در sdcard/game/d1   می باشد
بنده کد ها رو مانند زیر وارد کردم اما جواب نداد
  unzip("//sdcard/Qran","//sdcard/Qran");
قسمتی هم که خطا می داد اسم فایل نوشتم
 File FileName = new File("Test");
                    try {
                        } else {
                ////////FolderName
                File file = new File("Test"+"/" +zipEntryName);
اما جواب نداد.
لطفا با یه مثال به م بگید تا متوجه بشم.
مثلا بنده یه فایل دارم به نام Test.zip در حافظه گوشی در پوشه Qruan و می خوام در پوشه  Data در حافظه گوشی unzip کنم
الان باید چی کار کنم.
اگر این فایل در پوشه assets باشه چی کار کنم.
بازم از راهنماییتون ممنون
به خط زیر توجه کنید
src: نام فایل موجود در پوشه assets بوده
dest: اینم محل استخراج
نکته: کد بالا برای گرفتن فایل زیپ از assets نیست . و باید تغیر کوچکی در اون بدید
یعنی خط زیر  رو
با کد زیر تغیر دهید
AssetFileDescriptor fileDescriptor = assetManager.openFd(src);
fileInputStream = fileDescriptor.createInputStream();
«موفق باشید.»
                    try {
                        } else {
                ////////FolderName
اما جواب نداد.
در در 1397/01/19, 21:10:28، امین مهدی نژاد گفته است :
به خط زیر توجه کنید
یعنی خط زیر  رو
با کد زیر تغیر دهید
«موفق باشید.»
