اطلاعیه
کاربر گرامی
alimo1999
تداخل پوشه با کتابخونه های دیگه
ففJPG
با سلام و درود فراوان
من تو یه برنامه کتابخونه های زیر رو فعال کردم ولی مشکل این که وقتی کتابخونه پوشه رو فعال می کنم و کمپایل میکنم اروربالا رومی ده :
عکس کتابخونه های که اد کرد هم :
واقعا خدا خیر بده به کسی که اینو جواب می ده خیلی وقته روش موندم
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
27 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
من دارم با این کتابخونه کار می کنم و تا حالا مشکلی نداشتم، نسخه کتابخانه شما چند هستش؟ می تونید یه تست هم بکنید و یک اپ نمونه درست کنید و کتابخونه پوشه رو تست کنید
موارد زیر رو هم چک کنید: مانیفست پوشه و محتویات Additional libraries که فایل های دانلودی (کتابخانه پوشه شامل: google-play-services-gcm.jar و...) باید در اون قرار بگیرند
لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، miling گفته است :
نه همه این کارا را کردم منتها نمی دونم چرا این ارور می ده فک می کنم یه چیزی دوبار اد شد به پروزه منها نمی دونم چی؟
خود پوشه هم از این تداخل حرف زده منتها من از ش سر در نمی یارم لینک پایین یه نگاه بنداز
Redirecting
لینک به ارسال
من تبحر زیادی در این ضمینه ندارم تنها حدس من کتابخونه های تپسل و عدد هستن ولی در مورد شما کتابخانه عدد رو میگم چون من 2 کتابخونه تپسل و پوشه رو در کنار هم استفاده کردم و این رو هم بگم که هر 3 تا کتابخونه بر اساس دسترسی به موقعیت، برای تبلیغ دهنگان امتیاز ویژه ای فراهم میکنن
طبق راهنمایی های لینکی دادی باید کتابخونه هایی که معرفی کرده و رنگشون آبی هستش رو دانلود و جایگزین کنی بعد بری تو پوشه کتابخونه ها بیسیک و اسم کتابخونه هایی که در پروژه تیک زدی پیدا کنی و فایل xml اون رو طبق راهنما تغییر بدی
پیشنهاد من xml کتابخانه adad  هستش
بهتره هنگام تغییر پروژه تون بسته باشه
لینک به ارسال
در در 1397/02/22, 12:54:17، alimo1999 گفته است :
ففJPG
با سلام
ساده ترین راه اینه که
پسوند کتابخونه پوشه که .jar هست رو بصورت دستی تغییر بدین به .zip
بعدش با اکسپلورر داخل فایل زیپ رو بازکنیدو فایل R.class و A$attr.class وR$color.classو....
الباقی فایلهایی که توی خطا اسمشون اومده رو ازمسیری که در پیغام خطاهم بهش اشاره شده حذف وdelete کنید
وبعدش دوباره پسوندفایل زیپ رو دستی برگردونید به.jar
لینک به ارسال
فایل پوشه رو در مسیر نصب لایبری ها این کا ر رو کردم ولی موقعی که واردش میشم این فایلای که شما می گید وجود نداره
پیشاپیش ممنون بابت کمک:53:
لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، alimo1999 گفته است :
من راه حل ندارم چون با پوشه کار نمیکنم، اما پیشنهادم اینه اگر سرور دارین، خودتون یه سرویس پوش نوتیفیکیشن راه بندازین، اگرم بلد نیستین من یدونه آماده دارم درخواست بدید آموزششو درست میکنم و میزارم، فقط باید سرور داشته باشید.
لینک به ارسال
در 13 ساعت قبل، alimo1999 گفته است :
بله حق هم دارید من دقت نداشتم ، فکرکردم این همان خطای کنتاکت کتابخانه هاست
که برای خیلی ها خصوصا درنسخه جدیدپوشه پیش میاده
ولی نه خطای شما میگه چندتا کلاس در کتابخانه تان وجود نداره ،
اگر بدون فعال بودن پوشه برنامه تون بی عیب کارمیکنه ونقصانی توی کتابخانه هاش نیست این نکات زیر رو بررسی کنید .
چندتا نکته توی پوشه هست که باید مراعات بشه
1- الان فعلا کتابخانه PushePlugin_v1.3.4 به روزه و خوب کارمیکنه و کدهای مانیفیست با اون تطابق داره ونه نسخه PushePlugin_v1.4.0 !!
2- اگر قبلا توی برنامه تون نسخه قبلی کتابخونه رو داشتیدوخوب کارمیکرد ولی الان نسخه جدید کتابخانه رو فعال کردین ،
باید برید سایت پوشه ودوباره کدهای مانیفیست جدید رو که باکتابخانه جدید سازگارند رو  کپی و دربرنامه تان جایگزین کنید
3- همیشه از نسخه آخر پوشه در برنامه تون استفاده کنید چراکه  کدهای مانیفیستی که پوشه در اختیارکاربر میده مطابق با نسخه آخر هست نه نسخه های قبلی.
4-هروقت تداخل بین کتابخانه ها پیش آمد هم که عرض شد، کلاسهای تکراری داخل کتابخانه پوشه روحذف کنیدیا کدهای xml پوشه روتغییر بدین ونه سایرکتابخانه ها .
لینک به ارسال
در 23 ساعت قبل، alimo1999 گفته است :
الان مشکل 4 هارم پیش اومده ولی متسفاننه نمی دونم چی کار کنم این تداخل رو از بین ببرم
کتابخونه پوشه رو بفرستید
کل متن خطای تداخل کتابخونه ها رو هم بفرستید
لینک به ارسال
بفرما :b4a-requirments
اینم خطا ها :
4A Version: 7.30
Parsing code.    (0.03s)
Compiling code.    (0.21s)
Compiling layouts code.    (0.06s)
Organizing libraries.    (4.84s)
Generating R file.    (0.75s)
Compiling generated Java code.    (7.71s)
Convert byte code - optimized dex.    Error
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R) does not match path (COM/google/android/gms/R.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$attr) does not match path (COM/google/android/gms/R$attr.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$attr.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$color) does not match path (COM/google/android/gms/R$color.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$color.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$drawable) does not match path (COM/google/android/gms/R$drawable.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$drawable.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$id) does not match path (COM/google/android/gms/R$id.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$id.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$integer) does not match path (COM/google/android/gms/R$integer.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$integer.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$layout) does not match path (COM/google/android/gms/R$layout.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$layout.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$raw) does not match path (COM/google/android/gms/R$raw.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$raw.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$string) does not match path (COM/google/android/gms/R$string.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$string.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$style) does not match path (COM/google/android/gms/R$style.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$style.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$styleable) does not match path (COM/google/android/gms/R$styleable.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$styleable.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/R$xml) does not match path (COM/google/android/gms/R$xml.class)
...while parsing COM/google/android/gms/R$xml.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R) does not match path (COM/google/android/gms/base/R.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$attr) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$attr.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$attr.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$color) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$color.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$color.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$drawable) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$drawable.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$drawable.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$id) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$id.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$id.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$integer) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$integer.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$integer.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$layout) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$layout.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$layout.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$raw) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$raw.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$raw.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$string) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$string.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$string.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$style) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$style.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$style.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$styleable) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$styleable.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$styleable.class
PARSE ERROR:
class name (com/google/android/gms/base/R$xml) does not match path (COM/google/android/gms/base/R$xml.class)
...while parsing COM/google/android/gms/base/R$xml.class
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:689)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:313)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:279)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:247)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:681)
	... 4 more
بازم تشکر
لینک به ارسال
در 28 دقیقه قبل، alimo1999 گفته است :
اینم خطا ها :
4A Version: 7.30
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
PARSE ERROR:
	... 4 more
بازم تشکر
این که همون خطای قبلیه
میگه (does not match path (COM/google/android/gms/R.class))  ! یعنی مسیر این فایلها وکلاسها رو پیدا نمیکنه ! نه اینکه با کتابخانه ای تداخل داشته باشه !
این کلاسها هم ظاهرا ربطی به کلاسهای کتابخانه های  پوشه ندارند
ببینید پروژه تون نباید داخل پوشه یا پوشه های  با نام فارسی وکاراکتر  باشد ، احتمال داره مشکل از اون باشه ، اینو بررسی کنید
لینک به ارسال
نه فک کنم مربوط به این نیست قبل از این که کتابخونه رو اد کنم کاملا سالم سورس ولی به محض اد کردن این ارورو می ده
لینک به ارسال
مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به این سوال ...
  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
