کتابخانه irSocket.io
امین مهدی نژاد
  • پاسخ 45
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
Socket.IO یک کتابخانه قدرتمند برای وب اپیلیکیشن‌ها است که یک ارتباط بلادرنگ و دوجهته بین کلاینت و سرور برقرار می‌کند و دارای دو قسمت است. یکی کتابخانه سمت کلاینت که در مرورگر اجرا می‌شود و یک کتابخانه
ساخت سرویس چت در بیسیک فور اندروید این سرویس برای دریافت و مدیریت رویدادهای لازم برای چت روم می باشد. ابتدا متغیر سوکت رو به صورت عمومی می سازیم Sub Process_Globals Dim ir As irSocketIO
نسخه جدید بارگذاری شد افزودن رویداد قطع ارتباط با سرور EVENT_DISCONNECT مثال ir.On(ir.EVENT_DISCONNECT) و رویداد Sub disconnect(obj As Object) Log("disconnect
سلام ، خسته نباشید.
برای اندروید استودیو هست یا بیسیک؟
این کتابخونه مخصوص بیسیک می باشد.
سلام.
در آینده احتمال این هست که برای اندروید استودیو معرفی کنین؟
بی صبرانه منتظرم...
ممنون...
سعی می کنم آموزش هاش رو طوری تهیه کنم که هم در بیسیک استفاده بشه و هم  در جاوا .
اکنون سوکت را با آدرس و پورت سرور وصل می کنیم
	ir.getSocket("http://192.168.1.101:3000")
حالا باید رویدادهایی برای وقایع مناسب تهیه کنیم.
مثلا رویدادهای
  • اتصال به سرور
  • لاگین شدن به سرور
  • اتصال کاربر جدید
  • خروج کاربر
  • دریافت پیام
  • کاربر در حال نوشتن
  • لغو در حال نوشتن
کد زیر نمونه ای از این وقایع می باشد
	ir.On(ir.EVENT_CONNECT)
	ir.On("login")
	ir.On("new_message")
	ir.On("user_joined")
	ir.On("user_left")
	ir.On("typing")
	ir.On("stop_typing")
هر یک از رویدادهای بالا در زمان وقوع سابی که هم نام خودشان باشد را اجرا می کنند یعنی این ساب ها را باید بسازیم
Sub connect(obj As Object)
	Log("connect")
Sub login(obj As Object)
	Log("login")
Sub stop_typing(data As Object)
	Log("stop_typing")
Sub new_message(data As Object)
	Log("new_message")
Sub user_joined(data As Object)
	Log("user_joined")
Sub user_left(data As Object)
	Log("user_left")
Sub typing(data As Object)
	Log("typing")
و اکنون ارتباط سرور را شروع می کنیم
	ir.connect
می توانید در رویداد اتصال بلافاصله لاگین را انجام بدهیم
ir.emit("add_user", "amin")
و یا پیام های دریافتی را به یک اکتیویتی ارسال کنیم تا نمایش داده شوند
	CallSubDelayed2(Chat,"new_message",data)
در اکتیویتی chat و  به ساب new_message مقادیر ارسال می شوند.
در هنگام نیاز می توانید رویداد های غیر لازم را غیر فعال نمایید.
	ir.Off("typing")
خب در نهایت ممکن است چنین کدی داشته باشیم
Sub Service_Create
	ir.On("login")
	ir.On("user_left")
	ir.On("typing")
	ir.connect
Sub Service_Destroy
	Log("connect")
	ir.emit("add_user", "amin"&DateTime.Now)
	Log("login")
	Log("stop_typing")
	Log("user_joined")
	Log("user_left")
	Log("typing")
«موفق باشید.»
ممنون از شما
در مورد این آدرس توضیح بیشتری میدید
اگر دارای هاست و دامنه باشیم  و بخواهیم استفاده کنیم ///اون شماره پورت چی میدیم
ممنون اینو توضیح بیشتری بدید////
در در 1397/04/02, 19:51:07، shahrokhnazari گفته است :
ممنون از شما
باید از سمت سرور اونو مشخص کنید. مثلا در سورس زیر دقت کنید.
// Setup basic express server
var express = require('express');
var app = express();
var path = require('path');
var server = require('http').createServer(app);
var io = require('../..')(server);
var port = process.env.PORT || 3000;
server.listen(port, () => {
  console.log('Server listening at port %d', port);
// Routing
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
// Chatroom
var numUsers = 0;
io.on('connection', (socket) => {
  var addedUser = false;
  // when the client emits 'new message', this listens and executes
  socket.on('new_message', (data) => {
    // we tell the client to execute 'new message'
    socket.broadcast.emit('new_message', {
      username: socket.username,
      message: data
  // when the client emits 'add user', this listens and executes
  socket.on('add_user', (username) => {
    if (addedUser) return;
    // we store the username in the socket session for this client
    socket.username = username;
    ++numUsers;
    addedUser = true;
    socket.emit('login', {
      numUsers: numUsers
    // echo globally (all clients) that a person has connected
    socket.broadcast.emit('user_joined', {
      numUsers: numUsers
  // when the client emits 'typing', we broadcast it to others
  socket.on('typing', () => {
    socket.broadcast.emit('typing', {
  // when the client emits 'stop typing', we broadcast it to others
  socket.on('stop_typing', () => {
    socket.broadcast.emit('stop_typing', {
  // when the user disconnects.. perform this
  socket.on('disconnect', () => {
    if (addedUser) {
      --numUsers;
      // echo globally that this client has left
      socket.broadcast.emit('user_left', {
        numUsers: numUsers
این کد Node.js مناسب و هماهنگ برای سرویس موجود در بیسیک می باشد.
همانطور که میبینید رویداد ها رو همانند نسخه بیسیک با On معرفی کرده اند
پورت رو هم  3000 قرار داده شده است.
منبع
«موفق باشید.»
  • 2 ماه بعد...
ممنون از شما
محدوده پورتی بین 1024 و 65535 انتخاب می کنید.
  • 1 ماه بعد...
در در 1397/03/30, 16:29:15، امین مهدی نژاد گفته است :
سلام استاد
جسارتا بنده سعی دارم به یک سرور node.js متصل بشم که برای یک کار خاص طراحی شده ...
چطور و با چه کتابخونه ای میتونم بهش متصل بشم و دیتا رد و بدل کنم ؟
برای socket سی شارپ و ارتباط tcp سورس دیدم. اما برای ارتباط با نود و socket.io چیزی ندیدم !
متشکرم
فعلا تنها کتابخونه ای که در انجمن برای اینکار وجود داره همین کتابخونه است. کار کردن لاهاش هم زیاد سخت نیست سعی کنید مثالش رو اجرا کنید تا کار دستتون بیاد
اگه سوال یا مشکلی دارید با جزئیات بیان کنید تا در صورت توان راهنمایی کنم.
«موفق باشید.»
در 6 ساعت قبل، امین مهدی نژاد گفته است :
«موفق باشید.»
لینک دانلود فایل های کتابخانه رو ندیدم !
راهنمایی میکنید ؟
در 10 ساعت قبل، fun_code گفته است :
راهنمایی میکنید ؟
در در 1397/04/02, 12:41:48، امین مهدی نژاد گفته است :
بنده علنا کد شما رو در سرویس starter کپی کردم.
آدرس رو تغییر دادم ، اما اتصال صورت نمیگیره و رویداد connect اجرا نمیشه !
ممکنه راهنماییم کنید ؟
(این در حالی است که با کتابخانه سوکت به آدرس متصل میشم ، فقط چون سرور node.js هست نمیشه باهاش ارتباط برقرار کرد.)
فهمیدم ، دسترسی به اینترنت رو اضافه نکرده بودم.
چون اروری نمیداد متوجه نشدم.
فقط ممنون میشم بفرمایید پاسخ چه پیام هایی به رویداد new_message وارد میشه ؟
در 15 ساعت قبل، fun_code گفته است :
      message: data
سلام میشه لطف کنید یه ذره توضیح سطح پایین هم بدید؟
من یه اپ ساختم و یه چت روم داخلش قرار دادم مشکلم این بود که وقتی پیامی فرستاده میشد باید توسط بقیه کاربرا حتما باتن بروزرسانی زده میشد تا پیام نمایش داده بشه.
دنبال راهی بودم که عمل بروز رسانی زمانی پیامی توی دیتابیس نشست انجام بشه برای همه کاربرا که به این مطلب رسیدم .
میشه لطف کنید بگید باید چکار کنم ؟؟؟؟
کلا باید سورس خودمو بیخیال بشم (که سمت سرور با php نوشته شده ) یا اینکه نه در کنار اون سورس باید از این کدها استفاده بشه ؟؟؟
اگه باید درکنار کد خودم این کد ها رو قرار بدم چطوری میتونم اینکارو بکنم چون تا بحال از nod.js استفاده نکردم و نمیشناسمش.
و در اخر باتشکر از اینکه این کتابخونه رو رایگان قراردادید.
در 11 دقیقه قبل، mja89 گفته است :
ترکیب php و node.js زیاد چیز جالبی از کار در نمیاد.
نود گزینه مناسب و کاملی برای ساخت سرویس های بلادرنگ است.
اگر سورس php رو زیاد پیش نرفتید اونو بی خیال بشید.
البته با php هم میشه سوکت نویسی کرد ولی node.js  استاندارد تر و برای اینکار مناسب تره.
اگه با نود کار رو شروع کردی یه پیام با تلگرام برام بفرست.
«موفق باشید.»
در در 1397/03/29, 11:47:24، امین مهدی نژاد گفته است :
یک کتابخانه قدرتمند برای وب اپیلیکیشن‌ها است که یک ارتباط بلادرنگ و دوجهته بین کلاینت و سرور برقرار می‌کند و دارای دو قسمت است. یکی کتابخانه سمت کلاینت که در مرورگر اجرا می‌شود و یک کتابخانه سمت سرور بر پایه Node.JS.
جسارتا این کتابخانه خوبی که ساختید ، شبیه به سوکت رویدادی نداره که قطعی ارتباط رو با سرور تشخیص بده ؟!
فرضا حجم بسته نت تمام شد ارتباط قطع میشه دیگه ، یا ارتباط از جانب سرور یا از جانب کلاینت قطع شد چطور بفهمیم ؟
در سوکت رویدادی برای این مورد وجود داره و پس از قطعی بطور خودکار اجرا میشه.
در 8 ساعت قبل، fun_code گفته است :
سلام.
تلگرام پرسیدی جواب دادم ولی چک نکردی
جمعه ورژن جدید رو می زارم
اگه عجله داری از تلگرام بپرس تا یه روش برات شرح بدم کارت راه بیوفته
:53:
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
