در 3 ساعت قبل، امین مهدی نژاد گفته است :
سلام.
تلگرام پرسیدی جواب دادم ولی چک نکردی
جمعه ورژن جدید رو می زارم
اگه عجله داری از تلگرام بپرس تا یه روش برات شرح بدم کارت راه بیوفته
:53:
بسیار متشکرم ، منتظر ورژن جدید میمونم.
احتمالا روشتون استفاده از تایمر در سرویس و چک کردن وضعیت مشخصه connected هست. درسته ؟
جسارتا در ورژن جدید تنها فعال بودن اینرتنت دیتا یا متصل بودن وای.فای بررسی میشه یا بطور حقیقی اعتبار صحت اینترنت بررسی میشه ؟
فرضا وقتی بسته اینترنت تمام می شود ، اینترنت فعال است اما اینترنتی برای استفاده وجود ندارد.
  • پاسخ 45
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
Socket.IO یک کتابخانه قدرتمند برای وب اپیلیکیشن‌ها است که یک ارتباط بلادرنگ و دوجهته بین کلاینت و سرور برقرار می‌کند و دارای دو قسمت است. یکی کتابخانه سمت کلاینت که در مرورگر اجرا می‌شود و یک کتابخانه
ساخت سرویس چت در بیسیک فور اندروید این سرویس برای دریافت و مدیریت رویدادهای لازم برای چت روم می باشد. ابتدا متغیر سوکت رو به صورت عمومی می سازیم Sub Process_Globals Dim ir As irSocketIO
نسخه جدید بارگذاری شد افزودن رویداد قطع ارتباط با سرور EVENT_DISCONNECT مثال ir.On(ir.EVENT_DISCONNECT) و رویداد Sub disconnect(obj As Object) Log("disconnect
در 18 ساعت قبل، fun_code گفته است :
نه با جاوا آبجکت می شه ولی استفاده از ورژن جدید بهتره . تا جمعه صبر کنید.
:53:
EVENT_DISCONNECT
مثال
و رویداد
	Log("disconnect")
«موفق باشید.»
  • 3 هفته بعد...
در در 1397/08/04, 12:17:31، امین مهدی نژاد گفته است :
EVENT_DISCONNECT
مثال
و رویداد
	Log("disconnect")
«موفق باشید.»
بسیار متشکرم
لینک دانلود نسخه جدید رو در پست اول قرار ندادین ؟
و اینکه امیدوارم نام فایل مشخص باشه که بدونیم کدوم ورژن جدید هست.
در در 1397/07/30, 09:32:45، امین مهدی نژاد گفته است :
:53:
استاد مهدی نژاد براتون ممکنه روش javaobject رو هم برای تشخیص قطعی ارتباط با سرور بیان بفرمایید ؟
در 59 دقیقه قبل، fun_code گفته است :
همون رو به کتابخونه افزودم.
:cheshmak:
در 19 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
سلام ممنون از شما و کتابخانه های رایگان و بی نظیر شما
میگم براتون مقدور هست یه آموزش تصویری از روند کار و ران گرفتن برنامه داشته باشید.
خیلی عالی و ممنون میشم
متاسفانه مشغله زیادی دارم و نمیشه وقت گذاشت
  • 5 هفته بعد...
با سلام و احترام
سورس تون رو اجرا کردم ولی متاسفانه هیچ چیزی نشون نمیده.
یعنی هیچ لاگ ای ثبت نمیکنه ، با خود وب سوکت هم اجرا میکنم وصل میشه ولی داده که ارسال میکنم ارور بد ریکوست میده ( توی همه ی سورس هایی که اجرا گرفتم) ممنون میشم در این مورد راهنمایی بفرمایید یا یک سورس کامل از سرور و کلاینت قرار بدید.
با تشکر.
  • 1 ماه بعد...
در در 1397/08/21, 17:53:42، basic 4 android گفته است :
در در 1397/09/21, 10:25:30، bazarapk گفته است :
با سلام و احترام
با تشکر.
آموزش تصویری این کتابخونه در فروشگاه قرار داده شد.
«موفق باشید.»
  • 2 ماه بعد...
با درود و سپاس از این آموزش مفید
موقع کامپایل به این خطا برخورد می‌کنم :
B4A Version: 8.50
Parsing code.    (0.04s)
Building folders structure.    (0.52s)
Compiling code.    (0.14s)
Compiling layouts code.    (0.06s)
Generating R file.    (0.53s)
Compiling generated Java code.    (4.62s)
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Address;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Authenticator;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Authenticator$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Cache;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Cache$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Cache$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Cache$CacheRequestImpl;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Cache$CacheRequestImpl$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/Cache$CacheResponseBody;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
	... 4 more
لطفا راهنمایی بفرمایید
  • 2 ماه بعد...
در در 1397/04/02, 12:41:48، امین مهدی نژاد گفته است :
Sub Process_Globals
اکنون سوکت را با آدرس و پورت سرور وصل می کنیم
	ir.getSocket("http://192.168.1.101:3000")
حالا باید رویدادهایی برای وقایع مناسب تهیه کنیم.
مثلا رویدادهای
  • اتصال به سرور
  • لاگین شدن به سرور
  • اتصال کاربر جدید
  • خروج کاربر
  • دریافت پیام
  • کاربر در حال نوشتن
  • لغو در حال نوشتن
کد زیر نمونه ای از این وقایع می باشد
	ir.On(ir.EVENT_CONNECT)
	ir.On("login")
	ir.On("new_message")
	ir.On("user_joined")
	ir.On("user_left")
	ir.On("typing")
	ir.On("stop_typing")
هر یک از رویدادهای بالا در زمان وقوع سابی که هم نام خودشان باشد را اجرا می کنند یعنی این ساب ها را باید بسازیم
Sub connect(obj As Object)
	Log("connect")
Sub login(obj As Object)
	Log("login")
Sub stop_typing(data As Object)
	Log("stop_typing")
Sub new_message(data As Object)
	Log("new_message")
Sub user_joined(data As Object)
	Log("user_joined")
Sub user_left(data As Object)
	Log("user_left")
Sub typing(data As Object)
	Log("typing")
و اکنون ارتباط سرور را شروع می کنیم
	ir.connect
می توانید در رویداد اتصال بلافاصله لاگین را انجام بدهیم
ir.emit("add_user", "amin")
و یا پیام های دریافتی را به یک اکتیویتی ارسال کنیم تا نمایش داده شوند
	CallSubDelayed2(Chat,"new_message",data)
در اکتیویتی chat و  به ساب new_message مقادیر ارسال می شوند.
در هنگام نیاز می توانید رویداد های غیر لازم را غیر فعال نمایید.
	ir.Off("typing")
خب در نهایت ممکن است چنین کدی داشته باشیم
Sub Process_Globals
Sub Service_Create
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
	ir.On("login")
	ir.On("user_left")
	ir.On("typing")
	ir.connect
Sub Service_Destroy
	Log("connect")
	ir.emit("add_user", "amin"&DateTime.Now)
	Log("login")
	Log("stop_typing")
	Log("user_joined")
	Log("user_left")
	Log("typing")
«موفق باشید.»
باسلام، چطور بایستی به داده های ورودی data دست پیدا کرد؟ مثلا نام کاربری یا تعداد کاربر متصل؟ باتشکر
در 7 ساعت قبل، qolam2010 گفته است :
سلام بر شما
کدهایی که اشاره کردید واسه سمت کاربر هستش اگر کدهای سمت سرور رو نگاهی بندازید .اتفاقا رو همین موضوع با متغیر زیر
var numUsers = 0;
فکری براش شده. البته روش های دیگه ای هم هست. این ساده ترین روشه.(شمام سعی کن سخت نگیری و روش ساده رو استفاده کنی. برای پروژه های معمولی بهینه سازی زیاد مطرح نیس:pardon:) برای نام هم اسم طرف رو میشه به صورت خاصیتی از شی سوکت مربوط به هر کاربر قرار داد.
socket.username="value...";
اگر پروژه بازی طراحی می کنی سرور بازی نود-مانگو دارم.کد سمت سرورش هم برای بازی های مختلف قابل استفاده است.
«موفق باشید.»
از پاسختون متشکرم
ولی منظورم چیز دیگه ای بود
به رویداد زیر نگاه کنید:
    Log("user_joined ")
از سمت سرور اطلاعات زیر برادکست میشه:
{      username: socket.username,
      numUsers: numUsers
سوال من اینه که این داده های ارسالی سرور به کلاینت کجا ارسال میشه، اگر در قالب data به ساب user_joined پاس داده میشه، چطور میشه اون رو بدست آورد؟ چون هر بار که data رو میخوام استفاده کنم خطا میده
در 16 ساعت قبل، qolam2010 گفته است :
از پاسختون متشکرم
    Log("user_joined ")
      numUsers: numUsers
اطلاعات دریافتی از سرور به فرمت JSON  هستن.واسه اینکه بتونید مقادیر رو بخونید به این شکل می تونید عمل کنید »
	Private json As JSONParser
	json.Initialize(data)
	Dim m As Map
	m = json.NextObject
خب بر اساس کلید هایی که این داده ها دارن مقادیر رو بخونید
  • 3 ماه بعد...
سلام این کتابخانه لینکش کجاست ؟ خرابه لینکش که تو فروشگاهم چیزی نیس
در 8 ساعت قبل، hamed1212 گفته است :
رایگانش کردم
:53:
ممنون اقا امین..
یه سوال دارم....
این کتابخونه چه فرقی با websocket داره؟
بعد اینکه میخواستم ببینم کتابخانه ی socket.io مثل websocket اطلاعات رو برای کسایی که به برنامه سرور وصل هستن فقط برودکست میکنه یا اینکه میشه به شخص مورد نظر هم داده ارسال کرد؟
داخل websocket که هر چی گشتم فقط برنامه سرور میتونست اطلاعات رو برودکست کنه و همه داده هارو دریافت میکردن و نمیشد فقط برا یک نفر ارسال کرد..
میشه یکم توضیح بدین در این باره؟
راهنملیی کوچیک هم باشه من تا تهش میرم ممنون
در 4 ساعت قبل، hamed1212 گفته است :
ممنون اقا امین..
یه سوال دارم....
از این کوچیکتر نشد توضیح بدم:oops:اما اگه توضیح بیشتر می خوای
همین اسلشو بگیر تا بررسی به این سایت
https://socket.io/docs/rooms-and-namespaces/
«موفق باشید.»
در ضمن یادم رفت بگم که فرقش با websocket افزودن امکانات بیشتر به اونه
حالا یه شوخی کردیم خخخ.
حالا بگو با کتابخونه ی تو همچین کاری میشه کرد یا نه ؟ اگه جواب مختصر نمیدی مال پست قبل :give_heart:
نگا فرض کن چندتا کلاینت به سرور همون node.js وصل شدن...
میشه من فقط به یکیشون پیام بفرستم؟
یه مثالی میزنی من گیج شدم اخع
ارسال پاسخ به این موضوع ...
