امیرنیوکی 147 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 با این روش میتونین تگ باتن رو بگیرین به فرض ما تگ باتن رو از نوع عددی گرفتیم بقیه اش بستگی به هوشه خودتون داره همین روشه tag و sender ک استاد مهدی میگن هست Sub Button1_Click 'http://answercenter.ir/ Dim b As Button b = Sender Dim s As Int = b.Tag End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 سلام داداش ممنون فقط میشه این کدا رو تو قسمت کد بنویسی ک راحت تر بخونیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 داخل تگ کد گذاشتم دیگه اگه منظورت سورس هست که بازم نوشتم اینم لینک سورس http://answercenter.ir/thread2828.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 http://answercenter.ir/thread2984.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 فیلم خوبی بود سورسش هم پیوست میکردی خوب بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 فیلم خوبی بودسورسش هم پیوست میکردی خوب بود به نظر بنده بدون سورس بهتره حداقل طرف میره دست به کد میشه.*laie* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 سورس باشه بهتره اینطوره بیشتر یاد میگیره آدم *hendoone* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 کسی سورسشو نداره که طبق گفته فیلم باشه من هر کاری رو که آقای ایزدی گفت کردم ولی درست نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 کسی سورسشو نداره که طبق گفته فیلم باشهمن هر کاری رو که آقای ایزدی گفت کردم ولی درست نمیشه کدتونو قرار بدید چک کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 22 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2015 خوب دوستان اگر که بخوایم از مولتی پنل استفاده کنید و متن هایی رو از دیتابیس بگیریم و توی لیبل پنل هامون لود کنیم اما متن ها مون اندازه هاشون یکسان نباشه چیکار کنیم ؟ یعنی مثلا متن آی دی اول 3 خط باشه . متن آی دی دوم 7 خط و الی آخر ... اون وقت اندازه پنل هامون نباید که مساوی باشه . وگرنه متنهامون درست نمایش داده نمیشن . حالا روش ساخت مولتی پنل ها با اندازه متفاوت چطور هست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 22 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2015 دوست عزیز این چیزیی که تو نیاز داری کار تنظیم متن در لیبل رو این ساب انجام میده (Sub art) تو بگرد دنبال این Sub art در کدا و اونو پیدا کن و در برنامه خودت بنویس مشکلت100% حل میشه موفق باشی Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"sms.db")=False Then File.copy(File.DirAssets,"sms.db",File.DirInternal,"sms.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout("sv") For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("sms") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) Label4.text="عاشقانه" Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") btnshare.Tag = i btncopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.Black p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight Label5.text="عاشقانه" Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("far_aman.ttf") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click StartActivity(Main) Activity.Finish End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 22 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2015 http://answercenter.ir/thread1376.htmlاین تاپیک بحث شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 اینم من میزارم یادش بخیر اولین برنامه پیشرفتم بود متن و ترانه مرحوم مرتضی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 گرافیک فوق العاده زیبایی رو به کار بردی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 میشه اطلاعات مولتی پنل رو به فایل اکسل اکسپورت کرد ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 دوستان یه سوال من توی هر پنل فقط یک لیبل دارم که کل پنل رو پوشش میده حالا اومدم یه سری کد ها رو توی Panel_click نوشتم ولی اجرا نمیشه فکر میکنم چونوقتی من به اصطلاح کلیک میکنم روی لیبل کلیک میشه چی کار کنم ؟ از SendToBack و BringToFront هم استفاده کردم هم در دیزاینر و هم در کد نویسی ولی فایده نداره لطفاًراهنمایی کنید پست قبلی هم مال 20 روز پیش هست یکی جواب بده ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 30 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، 2015 دوستان عذر خواهی میکنم این پست بالایی را یکی جواب بده ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 5 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، 2015 اینم من میزارم یادش بخیر اولین برنامه پیشرفتم بود متن و ترانه مرحوم مرتضی سلام میتونی سورسشو بذاری؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام ببخشید تاپیک میارم بالا چجوری میتونم بگم وقتی روی پنل اول کلیک شد یه توست مسیج بده وقتی روی پنل دومی کلیک شد یه مسیج باکی بده وقتی روی پنل سومی کلیک شد یه کاره دیگه کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 لطفا یکی کمک کنه!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
