سلام به همه دوستان. خیلی از دوستان تو ساخت مولتی پنل که اطلاعاتشو از دیتابیس آنلاین میگیره با  ریسایکلر مشکل داشتن. یه آموزش بسیار خوب و کامل براتون آماده کردیم که تو اون به راحتی میتونید این مسئله رو پیاده کنید و واضح اونو درک کنید. آموزش واقعا بی نظیره. کسانی که کتابخونه رو دارن حتما دانلود کنن که اشکالاتشون برطرف شه.
لینک آموزش.
  • محمدرضا شاهپیری عنوان را به لود لیمیت و مولتی پنل با استفاده از PersianRecyclerview و persianfastnetwork تغییر داد
تلف نشین حاجی:malih:
به نظرم شاید مشکل دیتایی هست که میگیرین. اسکرین از دیتابیس بزارید و اینکه فایل php رو هم پیوست کنید. و احتمالا مشکل از یکی از همین دوتا باشه.
عزیز یه اشکال جدی به نظرم دارین. شما اومدین آیتم رو سراسری تعریف کردین. نباید همچین کاری بکنید. باید هر آیتم رو تو حلقه تعریف مقداردهی و اونو به لیست بدین. تو حلقه زیر اشتباه کردین اصن کلا مشخصه طبق آموزشا پیش نرفتین هم خودتونو اذیت کردین هم ما رو. من تو آموزشا آیتم رو اینجوری تعریف نکردم عزیز . حلقه زیر اشتباهه اولا نوتیفی رو تو حلقه گذاشتین. بعد آیتم رو باید تو حلقه تعریف کنید و اینشیالایز کنید نه اینکه تو گلو بال.
For Each MapData As Map In Data
      item.Initialize
      item.Id = MapData.Get("id")
      item.t1 = MapData.Get("t1")
      lis.Add(item)
      pradapt.notifyDatasetChange ///// این اینجا چیکار میکنه؟؟؟
به این صورت میشه حلقه.
      Dim item As items
      item.Initialize
      lis.Add(item)
متد زیر رو هم که اشتباه نوشتید  :unknown: تو خود متد تعریف کنید itm رو.
Sub pr_onBindViewHolder(itemPanel As Panel,position As Int,viewtype As Int)
	itemPanel.Width = 100%X
	itemPanel.Height = 21%y
	itm = lis.Get(position) //////// آیتم رو همینجا تعریف کن. نه تو گلوبال
	Dim panel As Panel = itemPanel.GetView(0)
	Dim lbl1 As Label = panel.GetView(0)
	Dim p As Panel = panel.GetView(6)
	p.Tag = itm.id
	lbl1.Text = itm.t1
ریسایکلر ویو هیچ محدویتی تو لود هیچ تعدادی آیتم نداره. ولی این خیلی غلط اندازه و دوستان اشتباه متوجه شدن مفهومشو.  ببینید درواقع اون چیزی که مشخص میکنه هنگ میکنه یا نه پروسه ایه که شما اطلاعات رو آماده میکنید و بهش میدید. مثلا شما میاید یه دیتابیس با یک میلیون رکورد رو میخونید توی لیست میریزید(همینجا برنامه کرش میشه احتمالا و دیگه به ادامه نمیرسه) و بعد میخواید به ریسایکلر بدید. دو مرحله است این. یکی خوندن و ریختن توی لیست و مرحله بعد دادن به ریسایکلر هست. اون چیزی که مهمه مرحله یک هست چون همه ی بار تو این مرحله به پردازنده وارد میشه وگرنه ریسایکلر اگه 100 میلیون آیتم آماده باشه هم بهش بدین هیچ تاثیری نداره روش. به شرطی که آیتمها آماده باشن. نه اینکه آیتمها رو از سرور یا از دیتابیس بخواین بگیرین. لیمیت واسه خوندن و آماده کردن دیتاهاست نه لود کردن آیتمها که ریسایکلر انجام میده.
خلاصه و مفید اینکه بستگی به دیتایی هست که میخواین به آداپتر بدین. هرچقد دیتا سنگینتر عملیات کندتر و لیمیت باید کمتر بشه.
در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
لینک آموزش.
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز
خیلی ممنونم از زحماتتان و ارائه کتابخانه خوبتان
ببخشید یه نگاهی به فایل ارسالیتان recyclerlimitload.7z میاندازید؟
موقع Extract برای من وسط کار  خطا میده وفایل فیلم ها رو استخراج نمیکنه !
 باتشکر
در 1 ساعت قبل، نورنما گفته است :
 باتشکر
دوباره آپلود کردم عزیز. فایل جدید رو دریافت کنید. البته همون قبلی هم مشکلی نداشت من تست کردم
سلام. دارم رو نسخه جدید کتابخونه کار میکنم که با اندروید استودیو رپ میشه و تغییرات عظیمی صورت میگیره انشالا. چون خودم حس میکنم کتابخونه به این نحو خیلی پراکنده هست و کاربرای عزیز یه کم سخته براشون کار کردن با کتابخونه.  وفعلا دوستان منتظر یه آپدیت فوقلاده باشید.
در 2 ساعت قبل، ForI گفته است :
اره حتما جمع و جورتش کن من فیلم های اموزشی هایتکس ریسایکلر رو دیدم واقعا لذت بردم
الان واسه مورد اول(مهمتر) و سوم نمیشه هیچ کاری کرد ؟
اینها که موردی ندارن عزیز. واسه خالی کردن شما اول باید لیست رو خالی کنید با دستور clear فکر کنم.  بعد متد notifydatasetchange از آداپتر رو صدا بزنید.
برای مورد دوم خیر. رفرش با xml هست.
برای مورد سوم فعلا امکان گرفتن پوزیشن حین اسکرول نیست. انشالا تو آپدیت لحاظ میشه
دوست عزیز. لیست دستور clear داره.
Dim list1 As List
	list1.Clear
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
