mymilad 1 ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۵ در در 1395/03/22, 20:24:40، reza1373116 گفته است : سلام دوستان من کد روی آندروید رو که تست میکنم جواب نمیده ولی وقتی تو مرورگر میزنم و فایل php رو اجرا میکنم filename درست میشه و اوکیه فک میکنید مشکل از چیه تشکر سلام ، من هم درست همین مشکل رو دارم لطفا کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smm1378 2 ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۹۵ در در 1395/11/16, 10:55:59، mymilad گفته است : سلام ، من هم درست همین مشکل رو دارم لطفا کمک کنید. سلام. دوستان دقت کنید در اسم فایلی که انتخاب میکنید علائمی مثل - یا فصای خالی (اسپیس) وجود نداشته باشه. اگر مشکل حل نشد بگید یک فیلم درست کنم!چیز پیچیده ای نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirE5Ey 1 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ دوستان من این کد برای asp.net می خوام لطفا کمکم کنید بد جوری گیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۶ در در 1395/11/16, 10:55:59، mymilad گفته است : سلام ، من هم درست همین مشکل رو دارم لطفا کمک کنید. سلام منم مشکل شمارو دارم این مشکل رو تونستید حل کنید راهنمایی کنید لطفا با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 19 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، ۱۳۹۶ خوب اول جواب سوال قبل خودم رو بدم که هنوز کسی نداده . هاست های رایگان مشکل دارن از هاست های پولی استفاده کنید مشکل حل میشه. وحالا یک سوال دوستان چه طوری میشه از روی این هاست همین طور که آپلود میکنیم دانلود کنیم میخوام روی سیستم ویدوز دانلود رو انجام بدم راهی هست براش؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۷ سلام منم مشکل رو دارم این مشکل رو حل کردید راهنمایی کنید.یعنی با هاست پولی حل میشه؟یه هاست پولی ارزون معرفی کنید اگه کسی سراغ داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ArmaN17 0 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۷ ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = false ** *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (makep) Create, isFirst = true ** ** Activity (makep) Resume ** *** Service (httputils2service) Create *** ** Service (httputils2service) Start ** ** Activity (makep) Pause, UserClosed = false ** sending message to waiting queue (OnActivityResult) running waiting messages (1) ** Activity (makep) Resume ** makep_btn_ok_click (java line: 396) java.lang.NullPointerException at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._postbytes(httpjob.java:281) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._poststring(httpjob.java:420) at b4a.example.makep._btn_ok_click(makep.java:396) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:170) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:166) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80) at android.view.View.performClick(View.java:4438) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (makep) Create, isFirst = true ** ** Activity (makep) Resume ** *** Service (httputils2service) Create *** ** Service (httputils2service) Start ** سلام دوستان کسی میشه بگه مشکل چیه ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
7lovely 0 ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۸ سلام من یه دکمه تعریف کردم که وقتی روی اون کلیک میکنی ، از کتابخونه file chooser استفاده میکنه و آدرس رو برمیگردونه اما وقتی میخوام آپلود کنم بهم میگه آدرس اشتباه است میشه راهنمایی کنین؟ storage/sdcard/windows/Documents/sheed.pdf آدرس رو اینطور بهم برمیگردونه اما وقتی میخوام آپلود کنم میگه آدرس اشتباهه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
