یه لیست ویو ساختم با persianrecyclerview و xml ، حالا چطور به لیست ویو تصاویر متفاوتی بدم ؟
با آرایه یا دیتابیس
ممنون میشم یه نمونه کد یا سورسی بهم بدید
  • پاسخ 612
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
***************نسخه 4.6 اضافه شد************** ویژگی اضافه شده تو این نسخه ریپل افکت هست که دوستان درخواست داده بودند.  سورس و کتابخونه رو میتونید از پنل دریافت کنید. پیشنمایش.
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز  واقعا دست مریزاد.ممنون، خیلی کار باهاش راحت وساده شده وپیچیدگی سابق رو نداره . اما شاید یک چیزی که کاربران خصوصا کاربران مبتدی براشون سخت باشه کار با کدهای Xml و
ممنون از کتابخانه خوبتون
تصاویر ارسال شده
در ۱۴۰۱/۳/۱۴ در 01:39، hemn0 گفته است:
با آرایه یا دیتابیس
سلام و درود. اولا اینکه شما باید یه مدل بسازید که توش مثلا عنوان و لینک و ... باشه. بعدش یه لیست از این آبجکتا رو حالا از دیتابیس یا آنلاین. و توی متد onBindViewHolder این مدل رو بگیرید و از توش لینک رو بخونید و با کتابخونه گلاید اونو به ایمیج ویو بدید
در ۱۴۰۱/۳/۱۴ در 21:30، محمدرضا شاهپیری گفته است:
میشه لطفا یه نمونه کدشو بهم بدید
واقعا بلد نیستم 😟
کل ویدیو های آموزشی این کتابخانه رو نگاه کردم و اینی که میخامو نداشت
در ۱۴۰۱/۳/۱۵ در ۱۰:۱۲، hemn۰ گفته است:
واقعا بلد نیستم 😟
سورس خدمت شما. طبق نیاز خودتون ویرایش کنید
sample.zip
در ۱۴۰۱/۳/۱۵ در 10:47، محمدرضا شاهپیری گفته است:
sample.zip 2.93 kB · 1 دریافت
متاسفانه هنوزم موفق نشدم یه لیست با تصاویر متفاوت بسازم
تصاویر داخل خود برنامه هستن
نمیخاستم دوباره مزاحم بشم چاره دیگه ای نداشتم، ازتون خواهش میکنم این بارم راهنماییم کنید با یه نمونه کد
  • 7 ماه بعد...
سلام به همه
آیا میشه با استفاده از ابزار ریسایکلرویو، اسکرول ویو افقی ساخت؟
راستش من نتونستم از بین این همه سوال جواب، چیزی پیدا کنم.
ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 4 هفته بعد...
@محمدرضا شاهپیری
سلام استاد شاهپیری وقت بخیر
ببخشید یک سوال درباره کتابخونه داشتم
من میخوام تو برنامم به شکل زیر از ریسایکلر ویو استفاده کنم
به این صورت که ما یک ریسایکلر ویو رو تعریف کنیم
داخل ریسایکلر ویو ، چند تا باکس داریم که داخل هر باکس چند تا ایتم مختلف داریم
مثلا تو باکس اول ، 5 تا آیتم داریم
تو باکس دوم ، 2 تا
و تو باکس سوم 4 تا و ...
چطور میتونم چنین جیزی رو طراحی کنم؟
قبلا یک مدل داشتیم و بر اساس اون هر مقدار از مدل که میخواستیم ایتم اضافه میکردیم
من مدلم رو معمولا تو دیزاینر طراحی میکنم
ولی الان مدل ثابتمون اون باکسه است و ایتم های داخلش تعدادشون متفاوته
میشه راهنمایی کنید
ممنونم ازتون
14 ساعت قبل، Amir - B گفته است:
@محمدرضا شاهپیری
تو باکس دوم ، 2 تا
میشه راهنمایی کنید
ممنونم ازتون
سلام و درود
باید از متد getItemViewType استفاده کنید. توی onCreateViewHolder هم میتونید viewtype رو بگیرید و ویوی دلخواه رو پاس بدین به onBindViewHolder
سلام استاد وقت تون بخیر
ببخشید من یک لایوت دارم که داخلش یک پنل اد کردم و تو کدنویسی یک ریسایکلرویو داخل اون پنل اد کردم
حالا تو اکتیویتی یک ویو پیجر که چندین پیج داره اضافه کردم و برای هر پیج اون لایوت رو لود کردم
من میخوام هر وقت وارد تب جدیدی از ویو پیجر میشیم، ریسایکلر ویو تمام ایتم هاشو پاک کنه و بره ایتم های جدید رو لود کنه
میشه راهنماییم کنید چطور ایتم ها رو پاک کنم؟
از کد زیر برای پاک کردن ایتم ها استفاده میکنم خطا میده:
و این
	listRecy.Clear
	pr.notifyItemRangeRemoved(0,listRecy.Size)
۱ ساعت قبل، Amir - B گفته است:
و این
	listRecy.Clear
سلام و درود
برای پاک کردن آیتمها از دستور زیر استفاده کنید. در ضمن هر پیج باید آداپتر و لیست جداگونه داشته باشه
listRecy.Clear
pr.notifyDataSetChanged
  • 4 هفته بعد...
سلام وقت بخیر
قسمت هایی که به صورت گیف هستن ، سورسی ندارن؟
من کتابخونه رو خریداری کردم ولی سورس ها رو نتوستم پیدا کنم
8 ساعت قبل، morteza najafi گفته است:
سلام وقت بخیر
سلام و درود. آموزش پیاده سازی توی ویدئو ها هست
@محمدرضا شاهپیری
سلام به همگی
من با کدهای زیر ایتم با لیوت بیسیک لود میکنم ولی موقع اسکرول عدد position به ترتیب جلو نمیره و اعداد رندم میاد چرا؟؟
Private Sub pr_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object
	Dim mainpanel As Panel = layoutitem
	Dim pp As Panel
	pp.Initialize("")
	pp.LoadLayout("ItemLey")
	mainpanel.AddView(pp,0,0,100%X,65dip)
	Return Null
Private Sub pr_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int) As Object
	mainpanel.Width = 100%x
	mainpanel.Height=65dip
    Panel1.Tag = position
	Label_mid.Text = position
	Label_mid.Tag = position
	Label_name.Text = "Item"&position
	Label_Hesab.Text = Rnd(1000,20000)
	Return Null
  • 2 هفته بعد...
سلام وقت بخیر
من وقتی کتابخانه PersianRecyclerView و ChromCustomTabs را توی یک پروژه استفاده میکنم
برنامه اجرا میشه ولی وقتی به مرحله استفاده از ChromCustomTabs میشه از برنامه میپره بیرون
و این خطا رو میده
چطور میتونم این مشکل را برطرف کنم?
از نسخه 11.50 بیسیک استفاده میکنم
2 ساعت قبل، morteza najafi گفته است:
سلام وقت بخیر
و این خطا رو میده
سلام و درود.
از خطا مشخصه که کتابخونه ChromCustomTabs داره از پکیجهای قدیمی support استفاده میکنه. باید نسخه به روز کتابخونه رو بگیرید یا اینکه jetifireکنید
  • 2 هفته بعد...
با سلام موقع بیلد کردن برنامه پیغام :
Maven artifact not found: androidx.activity/activity-compose-samples
Source: PersianRecyclerView
میده که هیچ جا نتونستم پیداش کنم حتی تو sdk manager
الان باید چکارکنم؟
12 ساعت قبل، Alizadeh.arash گفته است:
الان باید چکارکنم؟
سلام و درود.
آخرین نسخه بیسیک و sdk رو از سایت مرجع بگیرید و پروژه رو ران کنید
  • 1 ماه بعد...
سلام استاد شاهپیری
میخواستم بپرسم چطور میتونیم کاری کنیم که اسکرول ریسایکلرویو قفل بشه و نشه اسکرول کرد؟
با دستور enable کار نکرد
آپدیت:
با دستور SetNestedScrollingEnabled این کار انجام میشه
سلام استاد
ببخشید دو سوال داشتم
چطور میتونیم خاکستری شدن رنگ هر ایتم ریسایکلر ویو موقع پرس کردن هر ایتم رو تغییر بدیم؟ یا خاکستری شدنش رو غیر فعال کنیم؟
چطور میتونیم پوزیشن اسکرول ریسایکلر ویو رو بدست بیاریم؟
در ۱۴۰۲/۳/۱۴ در 23:09، Amir - B گفته است:
سلام استاد
سلام ودرود.
درمورد مشکل اول دستور disableItemChangeAnimation  رو تست کنید و در مورد مسأله دوم دستور AdapterPosition
ارسال پاسخ به این موضوع ...
