Mthzf1384 123 ارسال شده در 25 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2020 در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام. عزیز برای کلیک روی آیتمهای ریسایکلر باید ایونت زیر رو اضافه کنید به پروژه. اینها همه تو اموزشها گفته شده. لطفا اول داکیومنت و آموزشها رو ببینید بعد توی پروژه از ریسایکلر استفاده کنید Private Sub EventName_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) End Sub سلام آقای شاهپیری عزیز فکر می کنم شما منظور منو درست متوجه نشدید من آموزش هاتون رو نگاه کردم ولی داخل آموزش ها کلیک بر روی یک آیتم بوده مثل اینکه به جای لیست ویو از ریسایکلر ویو استفاده شده باشه شما به عکس توجه کنید این برنامه ی منه حالا من میخوام مثلا روی دکمه ی قلبه کلیک کنم باید چه کار کنم که ساب مربوط به خودش فراخوانی بشه؟ این OnItemClick من حتی اگر روی نوشته هم کلیک کنم ساب فراخوانی میشه ولی من میخوام هر دکمه یه کار خاصی انجام بده با دستور ایف هم هر چی فکر کردم نفهمیدم چجوری بزارم در هر صورت ممنون از کتابخانه ی خوبتون و پاسخگوییتون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 25 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2020 در 53 دقیقه قبل، Mthzf1384 گفته است : سلام آقای شاهپیری عزیز فکر می کنم شما منظور منو درست متوجه نشدید من آموزش هاتون رو نگاه کردم ولی داخل آموزش ها کلیک بر روی یک آیتم بوده مثل اینکه به جای لیست ویو از ریسایکلر ویو استفاده شده باشه شما به عکس توجه کنید این برنامه ی منه حالا من میخوام مثلا روی دکمه ی قلبه کلیک کنم باید چه کار کنم که ساب مربوط به خودش فراخوانی بشه؟ این OnItemClick من حتی اگر روی نوشته هم کلیک کنم ساب فراخوانی میشه ولی من میخوام هر دکمه یه کار خاصی انجام بده با دستور ایف هم هر چی فکر کردم نفهمیدم چجوری بزارم در هر صورت ممنون از کتابخانه ی خوبتون و پاسخگوییتون ممنون مشکل حل شد 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kalaleh 10 ارسال شده در 27 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2020 سلام من از DiscreteScrollView استفاده میکنم می خواهم بین پنل ها پنل تبلیغ اضافه کنم از notifyItemInserted و notifyItemAdded استفاده کردم فقط ساب onBindViewHolder عمل میکنه و ویویی نمیتوانم اد کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 27 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2020 در 4 ساعت قبل، kalaleh گفته است : سلام من از DiscreteScrollView استفاده میکنم می خواهم بین پنل ها پنل تبلیغ اضافه کنم از notifyItemInserted و notifyItemAdded استفاده کردم فقط ساب onBindViewHolder عمل میکنه و ویویی نمیتوانم اد کنم شما اول باید ایتم رو به لیست اداپتر اضافه کنید بعد notify کنید 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kalaleh 10 ارسال شده در 28 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2020 در در 6 شهریور 1399 در 23:29، محمدرضا شاهپیری گفته است : شما اول باید ایتم رو به لیست اداپتر اضافه کنید بعد notify کنید به این صورت نوشتم ولی باز هم فقط ساب onBindViewHolder عمل میکنه int_posi=position+1 l.InsertAt(int_posi,"itemadded") pr.AdapterPosition=int_posi pr.notifyItemInserted(int_posi) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 29 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2020 در 9 ساعت قبل، kalaleh گفته است : به این صورت نوشتم ولی باز هم فقط ساب onBindViewHolder عمل میکنه عزیز شما یه آیتم میخواین به ریسایکلر اضافه کنید به موارد زیر حتما دقت کنید 1- به هیچ وجه توی متدهای onCreateViewHolder و onBindViewHolder نباید این کار رو انجام بدین. 2- حتما پوزیشنی که توی لیست اضافه کردین و پوزیشنی که توی notifyItemAdded صدا زدین یکی باشه 3- دقت کنید که دستور اضافه کردن ایتم به صورت زیر باشه. lis.InsertAt(position,itemw) Pr.notifyItemAdded(position) در ضمن نسخه جدید یعنی 5 رو دانلود کنید چون DiscreteScrollView آپدیت شده. و اینکه کاری هم نداشته باشین که چه متدهایی اجرا میشه لزوما نیاز نیست توی هر تکرار متدهای onCreateViewHolder و onBindViewHolder اجرا بشه ریسایکلر مکانیزم مخصوص خودشو واسه ساختن و بایند کردن ایتما داره 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 12 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2020 سلام آقای شاهپیری من قبلا کتابخونه تون رو خریدم . الان میخوام نسخه جدید رو بگیرم باز میره توی صفحه پرداخت . نام کاربری mahfelsoft ایمیل : mahfelsoft@gmail.com نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 12 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2020 در 2 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است : سلام آقای شاهپیری من قبلا کتابخونه تون رو خریدم . الان میخوام نسخه جدید رو بگیرم باز میره توی صفحه پرداخت . نام کاربری mahfelsoft ایمیل : mahfelsoft@gmail.com سلام خدمت شما دوست گرامی. عزیز محصول یکیه. از مدیریت خرید میتونید دریافت کنید. نیازی نیست دوباره بخرید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 13 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2020 آقای شاهپیری نسخه جدید رو گرفتم . من فقط یه کاری رو میخوام انجام بدم . میخوام یه هر کدوم از آیتم هام مثل منوی درختی باشن یعنی زیرمجموعه داشته باشن و قابلیت سرچ . همین . دقیقا بهم بگید کدوم آموزشتون رو ببینم . چون میخوام زود انجام بدم میپرسم مثلا مثل شکل زیر . ( البته میخوام شکل ظاهریش رو خودم طراحی کنم برای هر کدوم از آیتم ها. و روی هر کدوم هم که کلیک بشه مطلبش رو نمایش بده در صفحه دیگه ) ولی فقط یک نکته نمیخوام زیر مجموعه ها تا زمانی که روی دسته شون کلیک نشده نمایش داده بشن . یعنی مثلا وقتی طرف روی دسته صبحانه زد بعد زیر مجموعه هاش به صورت کشویی نمایش داده بشن) صبحانه آش نان تخم مرغ نهار برنج خورش شام ماهی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 13 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2020 ببخشید من یه مشکل اساسی دارم . هر سورسی از شما رو باز میکنم به این ارور بر میخورم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 13 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2020 در ۱ ساعت قبل، mahfelsoft گفته است : ببخشید من یه مشکل اساسی دارم . هر سورسی از شما رو باز میکنم به این ارور بر میخورم دوست عزیز این کتابخونه نزدیک به ده ساعت آموزش تصویری داره. به این سرعت که نمیتونید روش مسلط بشید باید تمرین کنید. این کتابخونه با پکیجهای androidx نوشته شده. حتما باید sdk تون رو به androidx ارتقا بدین. توی پست اول اموزش راه اندازیش هست. لطفا آموزشا رو ببینید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 13 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2020 در 18 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز این کتابخونه نزدیک به ده ساعت آموزش تصویری داره. به این سرعت که نمیتونید روش مسلط بشید باید تمرین کنید. این کتابخونه با پکیجهای androidx نوشته شده. حتما باید sdk تون رو به androidx ارتقا بدین. توی پست اول اموزش راه اندازیش هست. لطفا آموزشا رو ببینید. مشکل maven رو حل کردم . الان ارور دیگه ای دارم . لطف کنید راهنمای کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 13 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2020 در 1 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است : مشکل maven رو حل کردم . الان ارور دیگه ای دارم . لطف کنید راهنمای کنید فایل item_vertical.xml رو باز کنید و مقادر app:srcCompat رو به android:src تغییر بدین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 14 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2020 در 18 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : فایل item_vertical.xml رو باز کنید و مقادر app:srcCompat رو به android:src تغییر بدین آیا در این کتابخانه میشه منوی درختواره ای هم درست کرد ؟ مثل همون شکلی که توی دو تا پیام قبلیم گفتم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 19 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، 2020 سلام خدمت آقای شاهپیری بزرگوار آقای شاهپیری عزیز من یه کتاب نوشتم که میخوام آخرین مشاهده داشته باشه چجوری پوزیشن آخرین آیتمی رو که کاربر دیده ذخیره کنم با تشکر 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 19 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، 2020 در 2 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است : سلام خدمت آقای شاهپیری بزرگوار آقای شاهپیری عزیز من یه کتاب نوشتم که میخوام آخرین مشاهده داشته باشه چجوری پوزیشن آخرین آیتمی رو که کاربر دیده ذخیره کنم با تشکر خب این که ساده اس. وقتی دارین اسکرول میکنید متد onBindViewHolder اجرا میشه که همون سطر مورد نظر هست. تو این متد پوزیشن رو توی حافظه ذخیره کنید.توی ورود بعدی از دستور (PrRecyclerLayout.smoothscrollToPosition(position استفاده کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 20 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، 2020 در در 29 شهریور 1399 در 08:20، محمدرضا شاهپیری گفته است : خب این که ساده اس. وقتی دارین اسکرول میکنید متد onBindViewHolder اجرا میشه که همون سطر مورد نظر هست. تو این متد پوزیشن رو توی حافظه ذخیره کنید.توی ورود بعدی از دستور (PrRecyclerLayout.smoothscrollToPosition(position استفاده کنید خیلی ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 1 دی، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2020 سلام توی اندروید ایکس به این مشکل خوردم java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lcom/persian/recycler/libs/treerecyclerview/BaseTreeAdapter; at java.lang.Class.classForName(Native Method) at java.lang.Class.forName(Unknown Source:6) at java.lang.Class.forName(Unknown Source:9) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.getCorrectClassName(Shell.java:624) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.createObject(Shell.java:611) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:366) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at b4a.example.showtime.initializeGlobals(showtime.java:327) at b4a.example.showtime.afterFirstLayout(showtime.java:102) at b4a.example.showtime.access$000(showtime.java:17) at b4a.example.showtime$WaitForLayout.run(showtime.java:83) at android.os.Handler.handleCallback(Unknown Source:2) at android.os.Handler.dispatchMessage(Unknown Source:4) at android.os.Looper.loop(Unknown Source:242) at android.app.ActivityThread.main(Unknown Source:98) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(Unknown Source:11) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Unknown Source:275) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.persian.recycler.libs.treerecyclerview.BaseTreeAdapter ... 20 more و این تکه کد بنده prv.Builder("prv").NormalRecycler.BALayout.RecyclerView.withDefaultDividier(prv.Oriantation_Vertical).Build prv.PersianRefreshLayout.setProgressViewEndTarget(True,90).setColorSchemeColors(Array As Int(Colors.Red)) prv.ShowRecycler نسخه 5 کتابخونه کامپایلر اندروید 30 جتیفایر هم زدم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 1 دی، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2020 سلام وقت بخیر نسخه آخر کتابخونه رو اضافه کردم به لایبری هام خطا میده به نسخه آخر متنش: Error occurred on line: 48 (M_Main) java.lang.RuntimeException: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170) at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209) at ir.aghamostafa.programingcenter.m_main._activity_create(m_main.java:417) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at ir.aghamostafa.programingcenter.m_main.afterFirstLayout(m_main.java:105) at ir.aghamostafa.programingcenter.m_main.access$000(m_main.java:17) at ir.aghamostafa.programingcenter.m_main$WaitForLayout.run(m_main.java:83) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference at com.persian.recycler.core.RecyclerLayout.DesignerCreateView(RecyclerLayout.java:364) at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:70) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:162) ... 18 more تا قبل آپدیت درست کار میکرد کلین پراجکت و ... هم کردم اما درست نشد مجبور شدم کتاب خونه رو برگردونم به نسخه قبلیش. لطفا این مورد رو پیگیری کنید. و اینکه تغییرات اخیر این کتابخونه در نسخه 5 چی هست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 2 دی، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2020 در 12 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است : سلام وقت بخیر نسخه آخر کتابخونه رو اضافه کردم به لایبری هام خطا میده به نسخه آخر متنش: تا قبل آپدیت درست کار میکرد کلین پراجکت و ... هم کردم اما درست نشد مجبور شدم کتاب خونه رو برگردونم به نسخه قبلیش. لطفا این مورد رو پیگیری کنید. و اینکه تغییرات اخیر این کتابخونه در نسخه 5 چی هست؟ سلام و درود. مشکل رفع شد.نسخه آخر رو مجددا دریافت کنید. نسخه 5 تغییر خاصی نداشته.فقط یه سری باگها و بهبودهای داخلی صورت گرفته در در 10 مهر 1399 در 09:05، mehran3d گفته است : سلام توی اندروید ایکس به این مشکل خوردم و این تکه کد بنده نسخه 5 کتابخونه کامپایلر اندروید 30 جتیفایر هم زدم سلام خدمت شما. دوست عزیز ملزومات اندروید x صرفا جتیفای نیست. باید هم sdk رو به روز کرده باشین و هم sdk نسخه اندروید x باشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
