unfortunately
peiman3d
یه برنامه نوشتم که داخلش کلی اکتیویتی داره که در کل برنامه بدون مشکل کار میکنه
یه تقویم هم جداگونه درست کردم که اون هم به تنهایی کامل درست کار میکنه
حالا برنامه تقویم رو که به برنامه اصلی و داخل یه اکتیویتی جدید اضافه کردم و برنامه خروجی بدون خطا میده
ولی وقتی وارد اکتیویتی تقویم میشم برنامه بسته میشه  با خطای  unfortunately has stop
خطا هرچی هست مربوط به  Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity هست
در اکتیویتی تقویم این رو قرار دادم
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
	#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
#End Region
و مین فست هم به اینصورت
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="22"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon , "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, themes.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="Base.Theme.AppCompat.Light">
        <item name="colorPrimary">#00695B</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#00695B</item>
        <item name="colorAccent">#fafafa</item>
		<item name="windowNoTitle">true</item>
 	    <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
خیلی سروکله زدم ولی جواب نداد که نداد
اول اینکه extend رو داخل اکتیویتی main انجام بدید
و دوم اینکه سعی کنید sdk رو اپدیت کنید و با api 26 کامپایل کنید
در 12 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
تشکر
فرمایش شما انجام شد ولی جواب نگرفتم
extend رو که داخل اکتیویتی main  قرار میدم و خروجی میگیرم برنامه کار میکنه ولی موقع ورود به اکتیویتی تقویم خطای زیر رو  میده
can not be cast to android.support.v7.app.AppCampactActivity
extend رو که داخل اکتیویتی main  قرار میدم پیغام بالا رو میده و داخل اکتیویتی تقویم که قرار میدم کلا خارج میشه
در 1 ساعت قبل، peiman3d گفته است :
چه خطایی تو لاگ ثبت میشه وقتی تو تقویم قرار میدین؟
در 23 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
لاگ این میاد
Logger connected to:  asus K00E
--------- beginning of main
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (signin) Create, isFirst = true **
** Activity (signin) Resume **
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
** Activity (signin) Pause, UserClosed = true **
** Activity (home) Create, isFirst = true **
** Activity (home) Resume **
** Activity (home) Pause, UserClosed = true **
** Activity (calendar) Create, isFirst = true **
** Activity (calendar) Resume **
Exception caught
java.lang.RuntimeException: Font asset not found fonts/notonaskharabic-regular.ttf
	at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:278)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:48)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.initTypeface(PersianCalendarHandler.java:127)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.setFont(PersianCalendarHandler.java:143)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:178)
	at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:20)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.onBindViewHolder(RecyclerView.java:6310)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.bindViewHolder(RecyclerView.java:6343)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryBindViewHolderByDeadline(RecyclerView.java:5289)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5552)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5394)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5390)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager$LayoutState.next(LinearLayoutManager.java:2149)
	at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.layoutChunk(GridLayoutManager.java:556)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1496)
	at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.onLayoutChildren(LinearLayoutManager.java:593)
	at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.onLayoutChildren(GridLayoutManager.java:170)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayoutStep2(RecyclerView.java:3537)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayout(RecyclerView.java:3266)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.onLayout(RecyclerView.java:3798)
	at android.view.View.layout(View.java:15596)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966)
	at android.widget.RelativeLayout.onLayout(RelativeLayout.java:1076)
	at android.support.v4.view.ViewPager.onLayout(ViewPager.java:1795)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.widget.ScrollView.onLayout(ScrollView.java:1502)
	at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703)
	at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557)
	at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466)
Message longer than Log limit (4000). Message was truncated.
دوستان مشکل حل شد
البته با کمک شما
مشکل از فونت بود که کپی نشده بود
