میلاد 441 ارسال شده در 9 اسفند، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2018 سلام / کسی اینو ساخته یا راه حلی داره واسش ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 10 اسفند، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2018 در 7 ساعت قبل، میلاد گفته است : سلام / کسی اینو ساخته یا راه حلی داره واسش ؟ سلام منظورتان خط منحنی یا Curve line هست؟با کتابخانه AcceleratedSurface می تونید خطوط منحنی رو رسم کنید. با فرمول زیر هم میتونید ((فاصله بین دو کلمه))((یا فاصله بین کلمه اول و محل تاچ کردن کاربر)) رو پیدا کنید و روی اون مانور بدین ،یعنی بین نقطه اول حرکت که ثابته و بین نقطه دوم حرکت که متحرکه ،بعدش حین تاچ کردن با AcceleratedSurface منحنی موردنظر رو بااین مختصات رسم کند ' یافتن مقدار فاصله بین دو محل و دونقطه Sub fasele_beine_do_nogte_safhe(X1 As Double, Y1 As Double, X2 As Double, Y2 As Double) As Double Dim fasele2nogte As Double 'فاصله بین دو نقطه - x^2 = power(x,2) fasele2nogte= Sqrt(Power((X1 - X2) , 2) + Power((Y1 - Y2) , 2)) Return fasele2nogte End Sub یا از کتابخانه ترسیم نمودار منحنی مثل GoogleCharts وامثالهم هم میتونید جهت رسم خط منحنی بین کلمات استفاده کنید از روشها و الگوریتم ها داخل نمونه سورسهای زیر هم میتونید برای کارتان کمک بگیرید: AcceleratedSurface.zip Rasm_khatha.zip DrawPanel.zip bezier.zip (این سورس هم برای رسم خطوط منحنی عالیه ) * قابل توجه سایر دوستان انجمن این سورس bezier به درد ((امضاء الکترنیکی لمسی )) هم میخوره و باهاش شکل امضاء افراد رو میتونید با تاچ انگشتی روی صفحه ، توی سیستم ترسیم نماییدوذخیره کنید و بعدا مقایسه کنید . (Android Code Snippet - Bezier curve | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools) اینها هم ((فرمول ترسیم خط)) و ((فرمول ترسیم دایره)) هست که باکمی تغییر میتونید از اونها هم استفاده کنید و شاید به درد بخوره : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") Dim bc As BitmapCreator bc.Initialize(100%x, 100%y) bc.DrawCircle(100dip, 100dip, 50dip, xui.Color_Red, True, 10dip) Activity.SetBackgroundImage(bc.Bitmap) End Sub '''فرمول ترسیم دایره Private Sub DrawCircleEmpty(bc As BitmapCreator, x As Int, y As Int, Radial As Int , BorderColor As Int) Dim X1 As Double = X + Radial * CosD(0) Dim Y1 As Double = Y + Radial * SinD(0) For i=1 To 720 Dim X2 As Double = X + Radial * CosD(i/2) Dim Y2 As Double = Y + Radial * SinD(i/2) Drawline(bc,X1,Y1,X2,Y2,BorderColor) X1 = X2 Y1 = Y2 Next End Sub '''فرمول ترسیم خط بین دو نقطه Private Sub Drawline(bc As BitmapCreator, x1 As Int, y1 As Int, x2 As Int, y2 As Int, Color As Int) Dim Dx,Dy,Diff As Int Dim x,y As Float Dx = x2 - x1 Dy = y2 - y1 Diff=Max(Abs(Dx),Abs(Dy)) For D=0 To Diff x= x1 + Dx*D/Diff y = y1 + Dy*D/Diff If (x>=0 And x<bc.mWidth) And (y>=0 And y<bc.mHeight) Then bc.SetColor(x,y,Color) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 10 اسفند، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2018 در 8 ساعت قبل، میلاد گفته است : سلام / کسی اینو ساخته یا راه حلی داره واسش ؟ سلام. داداش بیا این تایپک . شاید با هم تونستیم مشکل رو حل کنیم. اینجا رو کلیک کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441
