کشیدن انگشت روی باتون ها
vistamobile
سلام. چجوری میشه باتونها رو با لمس انتخاب کرد؟ یه جایی از بازیم کاربر باید باتونها رو با لمس انتخاب کنه . اینجوری:
البته ابنم بگم که مهم نیس باتون باشه یا لیبل یا هرچیز دیگه ای. مهم خاصیته کشیدن انگشت رو صفحه هستش. راستش دلم نمیاد این قسمت از بازی رو حذف کنم
:write:  :write:  :write:  :gol:  :gol:  :gol:
سلام این سورس یک بازی هست که  قبلا می خواستم کارش کنم
شاید راهنمایتون کنه
mahd
در 13 ساعت قبل، vistamobile گفته است :
سلام. بلاخره موفق شدم. الان یه مشکل جدید دارم. تند تند کلیک میشه!!!
یعنی یکبار انگشت میکشم رو باتون بیشتر از بیست بار حرف رو وارد میکنه.
الحمدلله مشکلتان حل شده
ولی برای این مشکل هم میتونید یک شرط بگذارید که اگر باتن تکراری نبود ، با لمس یک متغییر عددی یکی یکی اضافه بشه واگر مقدارش یک بود فلان کار رو انجام بده و حرف موردنظر رو اد کنه وگرنه هیچ کاری انجام نده
پس  مقدار اون متغییر عددی رو اصل کار قرار بدین که با هربار لمس هر باتنی اگر باتن تکراری نبودمقدارش پاک بشه وبرابر یک بشه وشروع کنه وخودکار موقع لمس مقدارش زیاد بشه .
پس بنابراین یک متغییر هم برای تشخیص تکراری نبودن باتن باید تعریف کنید
در 14 ساعت قبل، vistamobile گفته است :
خسته نباشی مهندس  / سورس رو اشتراک بزار تکمیلش کنیم
در 8 ساعت قبل، نورنما گفته است :
داداش همین کارو کردم ولی پیچیده شد کار. پس اومدم تحریمها رو دور زدم. با اولین لمس مقدار تکست باتون رو ریختم تو ادیت تکست و بعدش فوری مقدار باتون رو "" کردم تا هیچی نداشته باشه. ادیت تکست رو هم رو حالت بررسی گذاشتم تا در لحظه متن صحیح رو بررسی کنه. الان واسه پنل دارم شرط میزارم اگر انگشت رو برداشتم (up) بیاد مقدار باتون ها رو برگردونه. :blush:
در 7 ساعت قبل، میلاد گفته است :
داداش دارم روش کار میکنم. بزار آماده بشه چشم. :viannen_44:
سلام.
دوستان من هم الان می خوام این  کار رو انجام بدم اما متاسفانه نمی تونم .
لطفا یکی که بلده بگذاره ماهم استفاده کنیم .
داداش خیلی سعی کردم نشد. تو ایکلیپس خیلی ساده دوستان انجام دادن ولی با بیسیک کسی هنوز تلاشی ننموده!! خدایش یکی از دوستان میتونه کمک کنه. خودم یه سورس ثفل کشیدنی داشتم (پترن) نیست!!
شما به یک چیزی به اسم مولتی تاچ نیاز دارید.
که با کتابخونه Gesture  میشه انجام داد.
خب بزار کل روال کارو بهت بگم تا خیالت راحت بشه
یک پنل میسازیم و تمامی دکمه هارو توی اون پنل قرار میدیم.
مثلا 5 تا دکمه داریم و توی پنل قرار میدیم و توی کدنویسی اضافشون میکنیم و کتابخونه Gesture  رو فعال میکنیم و یک متغییر ازش تعریف می کنیم و یک متغییر انیتجر هم تعریف میکنیم در ادامه کار لازمش داریم:
  Dim g As Gestures
  Dim id As Int
  Private b1 As Button
  Private b2 As Button
  Private b3 As Button
  Private b4 As Button
  Private b5 As Button
  Private mainPanel As Panel
خب میریم واسه اینیشیالیز کردن و کارهایی که قراره توی Activity_Create  انجام بدیم :
  Activity.LoadLayout("touch")
  g.SetOnTouchListener(mainPanel,"mainPanel_Touch")
  mainPanel.Color = Colors.Transparent
خب مرحله بعدی میریم رویداد mainPanel_Touch ایجاد میکنیم :
Sub mainPanel_Touch(View As Object, PointerID As Int, Action As Int, X As Float, Y As Float) As Boolean
 Dim ix, iy As Int
 For i = 0 To g.GetPointerCount-1
   id = g.GetPointerID(i)
   ix = g.GetX(id)
   iy = g.GetY(id)
   If ix > b1.Left AND ix < b1.Left + b1.Width AND iy > b1.Top AND iy < b1.Top + b1.Height Then
    Else If ix > b2.Left AND ix < b2.Left + b2.Width AND iy > b2.Top AND iy < b2.Top + b2.Height Then
    Else If ix > b3.Left AND ix < b3.Left + b3.Width AND iy > b3.Top AND iy < b3.Top + b3.Height Then
    Else If ix > b4.Left AND ix < b4.Left + b4.Width AND iy > b4.Top AND iy < b4.Top + b4.Height Then
    Else If ix > b5.Left AND ix < b5.Left + b5.Width AND iy > b5.Top AND iy < b5.Top + b5.Height Then
  Return True
خب حالا زمانی که روی هر دکمه تاچ شد میتونی یکاری رو انجام بدی که میتونی بین شرط هایی که قرار دادیم بنویسی کد مورد نظرتو.
میتونی Action  رو هم با Select Case  کنترل کنی که MOve  شد یا  Down  یا Up شد.یعنی دستمون حرکت دادیم روی دکمه ها یا موقعی دکمه رو کلیک می کنیم و رویداد Down  انجام میشه و دستمون رو که از روش بر میداریم رویداد Up  انجام میشه که ادامش با خودت.
داداش نمیدونم چه دستوری بنویسم  :'(  :'(  کلا تو کد شرطها موندم!! الان مثلا چجوری بگم b1 متصل شه به b2??
ببین شما میتونی با کتبخونه  Gesture  تاچ رو کنترل کنی  من تا بحال این کارو انجام ندادم ولی میتونی تصاویرتو داخل یک پنل بذاری و مختصات رو موقع بار گذاری ذخیره کنی و در رویداد تاچ بگی اگه x و y وارد محدوده تصویرت شد خو خط بینشون رو visible = true کنه
در در 1394/05/05, 01:30:15، مجید آرتا گفته است :
