درخواست راهنمایی برای طراحی اپ (مشابه تصویر پیوست)
ali83
با درود بیکران خدمت همگی سروان
من می‌خوامیه اپ مشابه تصویر پیوست تهیه کنم
https://www.dropbox.com/s/it4dkbguj52p88h/Screenshot_20190223-185644.png?dl=0
تب هاست قابلیت اسکرول افقی داره و در آن واحد سه تا از تب ها نمایش داده میشه و همونطور که ملاحظه می‌کنید یه تیک رنگی کنار تب جاری قرار می‌گیره
برنامه روی اندروید ۴ هم نصب میشه پس متریال نیست(البته تا اوجایی که من فهمیدم). در ضمن تب ها توسط کاربر و داخل برنامه  قابل حذف و اضافه کردن هستن
پایین هم نوار منو داره که اونی که انتخابه رنگی هست.
می خوام بدونم تب هاست با چی درست شده و اسم نوار پایین چیه؟
ضمنا می‌خوام راست چین باشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
با سپاس از پاسخ شما
جایی خوندم که برای B4A ورژن ۶ به بالا باید  ای کد رو اضافه کرد:
#AdditionalJar: com.android.support:support-v4
بعد از این مرحله باز به یه ارور دیگه خوردم که نوشته بودن باید این کارا رو انجام داد :
Open Android SDK Manager and install the latest versions of:
- Android Support Repository
- Android Support Library
- Google Play Services
- Google Repository
ای کارا رو هم انجام دادم حالا موقع بیلد به این مشکل برخوردم :
Generating R file.    Error
invalid resource directory name: \Objects\bin\extra\res1\res/values-b+sr+Latn
به نظرتون حالا چه باید کرد؟
در 4 دقیقه قبل، ali83 گفته است :
با سپاس از پاسخ شما
- Google Repository
لطفا قبل از ارسال سوال یک سرچ در انجمن بکنید چرا که غالب این سوالات در این انجمن به وفور پاسخ داده شده است واین سایت یکی از غنی ترین سایتها در مورد سوالات راجع به B4A می باشد.
این خطا هم از اینه که SDK تان بروز نیست ،بروزش کنید
ویا برنامه را اجرا بگیرید و موقعی که خطا داد،  پوشه باهمین نام را که در خطا آدرسش آمده را بدون بستن برنامه ، حذف نماییدو دوباره اجرا بگیرید.
موفق باشید
سپاس از راهنمایی شما
بله با بروز رسانی sdk و پاک کردن پوشه مورد نظر مشکل برطرف شد
سپاس مجدد
خوب من متوجه شدم که اون نوار پایینی BottomNavigation هست که با AHViewPager ساخته شده. یه آموزش خریدم که داخلش طریقه ساختنش رو توضیح داده.
فقط الان سورس همون آموزش رو که کامپایل و نصب می‌کنم موقع باز شدن شدن اپ فورس کلوز میده با خطای زیر :
Logger connected to:  Smartronics C2
--------- beginning of main
--------- beginning of system
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 375)
java.lang.NoSuchMethodError: No virtual method addOnPageChangeListener(Landroid/support/v4/view/ViewPager$OnPageChangeListener;)V in class Lde/amberhome/viewpager/internal/CustomViewPager; or its super classes (declaration of 'de.amberhome.viewpager.internal.CustomViewPager' appears in /data/app/com.feriot.smarthome-1/base.apk)
	at de.amberhome.viewpager.AHViewPager.innerInitialize(AHViewPager.java:104)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.Initialize(ViewWrapper.java:67)
	at de.amberhome.viewpager.AHViewPager.Initialize2(AHViewPager.java:82)
	at com.feriot.smarthome.main._activity_create(main.java:375)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:191)
	at com.feriot.smarthome.main.afterFirstLayout(main.java:104)
	at com.feriot.smarthome.main.access$000(main.java:17)
	at com.feriot.smarthome.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:815)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:104)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:207)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5765)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:789)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:679)
--------- beginning of crash
یه جایی خوندم که ورژن android-support-v4.jar قدیمیه. ولی حتی با بروز کردنش هم بازم همین ارور را دارم
با سپاس از راهنمایی شما
