slidmenu( اسلاید منو )
  • 1 ماه بعد...
اسلاید منوی زیبا چهت طراحی های شما
لطف میکنید کتابخانه slidemenu آپلود کنید
قسمت Dim sm As slidemenu پیغام خطا میده
با تشکر
  • 1 ماه بعد...
سلام دوست خوبم از دو کتابخانه animation , phone استفاده شده و SlideMenu یک class module می باشد
کتابخانه SlidingMenu خدمت شما دوست عزیز
SlidingMenu.rar
با سلام و عرض تشکر
میشه راهنمایی کنید چطوری منو رو RTL کنمش؟ آیا به نظرتون راهی هست که با Gesture هم بشه هماهنگش کرد تا مثل اسلایدشو های ساخته شده با جاوا بشه؟
دوست عزیز slidmenu در گوشی های صفحه نمایش کوچک و حتی در تبلت ها به صورت ناقصه + نوشته ها کامل نمایش نمیده
  • 1 ماه بعد...
منم دقیقا مشکل نفر قبلی رو دارم . میشه لطفا رسیدگی کنید . در هرگوشی با سایزهای مختلف منو درست نمایش داده نمیشه .
آقای babecatdos میشه لطفا بررسی کنید و جواب بدید .
مشکل سایز اسلاید منو در گوشی های مختلف حل شد . برای راح حل اینجا رو ببینید
http://answercenter.ir/thread159-2.html#post9517
  • 2 ماه بعد...
با عرض سلام و خسته نباشید
واقعا سورست عالی بود داداش
فقط اگه میشه این سورستو ویرایش کن به گونه ای که دیگه تو لیست ویو عکس وجود نداشته باشه
خواهش میکنم این کارو برام انجام بده
انشالله جبران میکنم
  • 9 ماه بعد...
لینک مال آدرس قبلی سایته بیزحمت لینک رو درست کنین
مرسی
سلام و خسته نباشد . این اسلاید منو خیلی باگ داره و اصلا خوب نیست و آماتوره.
در اینجا انتظار میره سورسهایی قرار بگیرن که خاص باشن
ببخشید انتقاد کردم.
  • 1 ماه بعد...
دوستان کسی لینک جدید این موضوع رو داره؟؟؟
ببخشید انتقاد کردم.
http://answercenter.ir/topic/6380-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-
msmaterialdrawer-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88/
http://answercenter.ir/topic/7383-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/
