دریافت کتابخانه بسیار زیبا و کاربردی PersianColorDialog
محمدرضا شاهپیری
به نام خدا.
با سلام خدمت همه دوستان. دیالوگها یکی از ویجتهایی هست که زیاد توی برنامه استفاده میشه و به زیبایی و تعامل با کاربر کمک زیادی میکنه.
دیالوگ پیشفرض بیسیک خیلی ساده و ابتدایی هست. یه دیالوگ بسیار زیبا رو براتون آماده کردیم که از این لینک زیر پورت شده. یکی از دوستان قبلا زحمشو کشیده بودن که الان مشکلاتی داره و روی اندرویدهای جدید مشکل داشت.
باگهاش برطرف شده و دوستان میتونن به راحتی استفاده کنن. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. کتابخونه و سمپل پیوست شده
یا حق.
  • محمدرضا شاهپیری عنوان را به دریافت کتابخانه بسیار زیبا و کاربردی PersianColorDialog تغییر داد
  • 2 هفته بعد...
سلام.
کتابخانه خوبیه و اینکه با فایل aar هم ریسورس هارو قرار دادید خوب هست که توی هر اپ لازم نباشه ریسورس ادد بشه.
ولی کاش امکان تغییر فونت و جهت متن رو اضافه میکردید که کاملتر بشه و مشکلی با دیالوگ های فارسی نباشه.
چون الان متن با فونت عادی و چپ چین نمایش داده میشه که اصلا مناسب زبان فارسی و اینگونه برنامه ها نیست.
اگه امکانش هست لطفا این موارد رو اضافه کنید.
با تشکر
در ۱ ساعت قبل، mohammadmehrabi گفته است :
انشالا یه بررسی و ویرایش کلیش میکنم. چون یه سری مشکلات دیگه هم داره.
نسخه جدید اضافه شد . کتابخونه بازنویسی اساسی شده و امیدوارم که توپروژه هاتون به خوبی ازش استفاده کنید.
کتابخانه خوبیه . خیلی ممنون بابت به اشتراک گذاشتنش .
2 تا مورد
امکانش هست قابلیت اسکرول شدن بهش بدید که اگر متن طولانی بود اسکرول بشه و دوم اینکه امکان تغییر رنگ قسمت prprompt اضافه بشه ؟!
بازم ممنون
در در 1398/03/08, 18:22:41، aref74 گفته است :
تغییر رنگ کدوم قسمتش عزیز؟ الان شما بسه به نوع دیالوگ رنگ متفاوت دارید
  • 5 ماه بعد...
سلام وقتی کتابخانه و sdk را بروزرسانی کردم .
این ارور را میدهد . لطفن راهنمایی کنید
java.lang.NoClassDefFoundError: com.persiancolordialog.dialog.ColorDialog
    at com.persiancolordialog.core.PersianColorDialog.<init>(PersianColorDialog.java:19)
    at com.persiancolordialog.core.PersianDialog.buildColorDialog(PersianDialog.java:26)
    at taxi1824.as.user.ferst_page._dialogcolor(ferst_page.java:2231)
    at taxi1824.as.user.ferst_page._send_tozihat_click(ferst_page.java:2924)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:180)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
    at android.view.View.performClick(View.java:5076)
    at android.view.View$PerformClick.run(View.java:20279)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5910)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200)
  • 1 ماه بعد...
سلام ممنون از کتابخونه خوبتون
من موقعی که فونت prompt رو مشخص میکنم، این پیغام رو میده:
Object converted to String. This is probably a programming mistake
اگر هم میشد که prompt چند تا باتن بگیره خیلی بهتر بود.
:tashvigh:
  • 7 ماه بعد...
ورزن 2 کتابخونه رو گرفتم و نسخه قبلی رو ب کلی پاک کردم ولی بازم ورزنشو 1 میزنه
و انگار اصلا فرقی نکرده
البته از هردوپوشه لایبراری .کتابخونه رو پاک میکنم
نمدونم مشکل از چیه
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
