برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
  • مرجع پاسخگویی
  • تولید آموزش
  • سفارش پروژه
درخواست سفارش پروژه
MrMedia
اشتراک برنامه
MrMedia    89
کاربر رو به رشد
سلام من میخواستم برنامه خوذم رو از داخل خود اپ به اشتراک بزارم
قبلا این کارو میکردم ولی در اندروید های 8 به بالا به مشکل بر می خورم
انجمن رو هم جستجو کردم مثل: https://answercenter.ir/topic/18383-اشتراک-گذاری-برنامه-در-داخل-خود-برنامه/
ولی در اندروید های بالا همون مشکل رو داره
آیا قطعه کد جاوایی و یا کد b4a هست که بتونم این مشکل رو حل کنم
  • پسندیدن 1
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
9 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
پست های پیشنهاد شده
محمدرضا شاهپیری    3,743
معاون انجمن
در 2 ساعت قبل، MrMedia گفته است :
دوست عزیز چه خطایی دریافت میکنید؟
  • پسندیدن 2
لینک به ارسال
MrMedia    89
کاربر رو به رشد
(Exception) java.lang.Exception:  android.os.FileUriExposedException: file:///storage/emulated/0/Android/data/b4a.example/files/sharedB4A Example.apk exposed beyond app through ClipData.Item.getUri()
من Fileprovider رو از این پست گرفتم https://answercenter.ir/topic/23252-مشکل-تداخل-پوشه-و-fileprovider/
ولی نمی دونم چطور خود اپ رو با یک متن به اشتراک بزارم
لینک به ارسال
MrMedia    89
کاربر رو به رشد
الان از این کد ها استفاده میکنم
Sub Share
	Dim AppDir As String = GetAppDir(Application.PackageName)
	Dim App_Labal As String = Application.LabelName &".apk"
	Private sharedFolder As String
	sharedFolder = Starter.rp.GetSafeDirDefaultExternal("shared")
	File.Copy("", AppDir , sharedFolder , App_Labal)
	Dim intent As Intent
	intent.Initialize(intent.ACTION_SEND,"")
	intent.SetType("file/*")
	intent.putExtra("android.intent.extra.TEXT", "put your text here")
	intent.PutExtra("android.intent.extra.STREAM", CreateFileProviderUri(sharedFolder, App_Labal))
Sub CreateFileProviderUri (Dir As String, FileName As String) As Object
	Dim FileProvider As JavaObject
	Dim context As JavaObject
	context.InitializeContext
	FileProvider.InitializeStatic("android.support.v4.content.FileProvider")
	Dim f As JavaObject
	f.InitializeNewInstance("java.io.File", Array(Dir, FileName))
	Return FileProvider.RunMethod("getUriForFile", Array(context, Application.PackageName & ".provider", f))
Sub GetAppDir(Package As String) As String
	Dim r1,r2 As Reflector,obj As Object
	r1.Target = r1.GetContext
	r1.Target = r1.RunMethod("getPackageManager")
	r1.Target = r1.RunMethod3("getPackageInfo", Package, "java.lang.String", 0x00000001, "java.lang.int")
	obj = r1.GetField("applicationInfo")
	Try
		r2.Target = obj
		Return r2.GetField("sourceDir")
	Catch
		Return ""
	End Try
ولی این خطا رو دریافت میکنم
(Exception) java.lang.Exception:  java.lang.reflect.InvocationTargetException
لینک به ارسال
alimo1999    64
کاربر رو به رشد
سلام وقت بخیر
کد زیر رو داخل سرویس استاتر برنامه خود بگذارید درست میشه
#if java
import android.os.StrictMode;
public void _onCreate() { //@cafetoseeh
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 18) {
StrictMode.VmPolicy.Builder builder = new StrictMode.VmPolicy.Builder();
StrictMode.setVmPolicy(builder.build());
//cafetoseeh.ir
builder.detectFileUriExposure();
#End
موفق باشید
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
Salar52    2
کاربر عادی
شما میتونین بجای توشتن این همه خط، از کتابخانه AriaLib استفاده کنید.
کافیه فقط دو خط پایین رو تو رویداد دلخواهتون قرار بدین.
Dim Aria As AriaLib
StartActivity(Aria.ShareApplication("PackageName" , "اشتراک گذاری با:"))
فقط بجای Pakagename نام بسته(PackageName) برنامه خودتون رو بذارین...
لینک به ارسال
behnam_tr    158
کاربر رو به رشد
در در 23 شهریور 1398 در 18:36، Salar52 گفته است :
Dim Aria As AriaLib
اینم خطا میده اگر sdk بالای 23 کامپایل کنی
لینک به ارسال
Salar52    2
کاربر عادی
در در 25 شهریور 1398 در 13:38، behnam_tr گفته است :
من الان دارم با اندروید 7 کار می‌کنم که میشه Api25 خطایی هم نمیده.
لینک به ارسال
mohsen m    118
کاربر رو به رشد
ایجاد خطاها در هر زمان امکان داره رخ بده مثلا تو یه برنامه، کاربری سیستم عاملشو ارتقا داده بود و کد اشتراک گذاری برنامه باعث بسته شدن برنامه میشد. بهتره با کد زیر از این مشکلات پیشگیری کرد.
کتابخانه های اشتراک گذاری دیگر را تست کنید.
Try
	کد اشتراک برنامه
Catch
	ToastMessageShow("عدم حمایت دستگاه از این ویژگی",False)
End Try
لینک به ارسال
MrMedia    89
کاربر رو به رشد
در در 21 شهریور 1398 در 21:44، alimo1999 گفته است :
سلام وقت بخیر
ممنون چک میکنم حتما
شما میتونین بجای توشتن این همه خط، از کتابخانه AriaLib استفاده کنید...
خب اینکارو میشه مستقیم هم انجام داد ولی چه کدها و چه کتابخونه های موجود در تندروید بالاتر کار نمی کنند
لینک به ارسال
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
پاسخ به این سوال ...
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
  • جدید...
