اشتراک برنامه
MrMedia
سلام من میخواستم برنامه خوذم رو از داخل خود اپ به اشتراک بزارم
قبلا این کارو میکردم ولی در اندروید های 8 به بالا به مشکل بر می خورم
انجمن رو هم جستجو کردم مثل: https://answercenter.ir/topic/18383-اشتراک-گذاری-برنامه-در-داخل-خود-برنامه/
ولی در اندروید های بالا همون مشکل رو داره
آیا قطعه کد جاوایی و یا کد b4a هست که بتونم این مشکل رو حل کنم
در در 23 شهریور 1398 در 18:36، Salar52 گفته است :
شما میتونین بجای توشتن این همه خط، از کتابخانه AriaLib استفاده کنید.
کافیه فقط دو خط پایین رو تو رویداد دلخواهتون قرار بدین.
Dim Aria As AriaLib
StartActivity(Aria.ShareApplication("PackageName" , "اشتراک گذاری با:"))
فقط بجای Pakagename نام بسته(PackageName) برنامه خودتون رو بذارین...
اینم خطا میده اگر sdk بالای 23 کامپایل کنی
در در 25 شهریور 1398 در 13:38، behnam_tr گفته است :
من الان دارم با اندروید 7 کار می‌کنم که میشه Api25 خطایی هم نمیده.
ایجاد خطاها در هر زمان امکان داره رخ بده مثلا تو یه برنامه، کاربری سیستم عاملشو ارتقا داده بود و کد اشتراک گذاری برنامه باعث بسته شدن برنامه میشد. بهتره با کد زیر از این مشکلات پیشگیری کرد.
کتابخانه های اشتراک گذاری دیگر را تست کنید.
Try
	کد اشتراک برنامه
Catch
	ToastMessageShow("عدم حمایت دستگاه از این ویژگی",False)
End Try
در در 21 شهریور 1398 در 21:44، alimo1999 گفته است :
سلام وقت بخیر
کد زیر رو داخل سرویس استاتر برنامه خود بگذارید درست میشه
ممنون چک میکنم حتما
شما میتونین بجای توشتن این همه خط، از کتابخانه AriaLib استفاده کنید...
خب اینکارو میشه مستقیم هم انجام داد ولی چه کدها و چه کتابخونه های موجود در تندروید بالاتر کار نمی کنند
در 2 ساعت قبل، MrMedia گفته است :
دوست عزیز چه خطایی دریافت میکنید؟
(Exception) java.lang.Exception:  android.os.FileUriExposedException: file:///storage/emulated/0/Android/data/b4a.example/files/sharedB4A Example.apk exposed beyond app through ClipData.Item.getUri()
من Fileprovider رو از این پست گرفتم https://answercenter.ir/topic/23252-مشکل-تداخل-پوشه-و-fileprovider/
ولی نمی دونم چطور خود اپ رو با یک متن به اشتراک بزارم
الان از این کد ها استفاده میکنم
Sub Share
	Dim AppDir As String = GetAppDir(Application.PackageName)
	Dim App_Labal As String = Application.LabelName &".apk"
	Private sharedFolder As String
	sharedFolder = Starter.rp.GetSafeDirDefaultExternal("shared")
	File.Copy("", AppDir , sharedFolder , App_Labal)
	Dim intent As Intent
	intent.Initialize(intent.ACTION_SEND,"")
	intent.SetType("file/*")
	intent.putExtra("android.intent.extra.TEXT", "put your text here")
	intent.PutExtra("android.intent.extra.STREAM", CreateFileProviderUri(sharedFolder, App_Labal))
Sub CreateFileProviderUri (Dir As String, FileName As String) As Object
	Dim FileProvider As JavaObject
	Dim context As JavaObject
	context.InitializeContext
	FileProvider.InitializeStatic("android.support.v4.content.FileProvider")
	Dim f As JavaObject
	f.InitializeNewInstance("java.io.File", Array(Dir, FileName))
	Return FileProvider.RunMethod("getUriForFile", Array(context, Application.PackageName & ".provider", f))
Sub GetAppDir(Package As String) As String
	Dim r1,r2 As Reflector,obj As Object
	r1.Target = r1.GetContext
	r1.Target = r1.RunMethod("getPackageManager")
	r1.Target = r1.RunMethod3("getPackageInfo", Package, "java.lang.String", 0x00000001, "java.lang.int")
	obj = r1.GetField("applicationInfo")
	Try
		r2.Target = obj
		Return r2.GetField("sourceDir")
	Catch
		Return ""
	End Try
ولی این خطا رو دریافت میکنم
(Exception) java.lang.Exception:  java.lang.reflect.InvocationTargetException
سلام وقت بخیر
#if java
import android.os.StrictMode;
public void _onCreate() { //@cafetoseeh
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 18) {
StrictMode.VmPolicy.Builder builder = new StrictMode.VmPolicy.Builder();
StrictMode.setVmPolicy(builder.build());
//cafetoseeh.ir
builder.detectFileUriExposure();
#End
Dim Aria As AriaLib
