ali mo 264 ارسال شده در 22 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2019 سلام بر همه دوستان امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه اقا من همیشه برای این که محیط دیزاینر اسکریپ برنامه رو طراحی کنم هر ویو رو با دستور زیر ست می کنم که تو همه گوشی ها به اندازهاش نمایش داده بشه Label1.SetLeftAndRight(0%x,100%x) Label1.SetTopAndBottom(0%y,100%y) ولی دیروز یک سورس دیدم که فقط ویو ها رو چینده بود تو یه پنل با درگ و فقط دو خط کد زده بود تو دوتا گوشی هم من تست کردم اندازه درست بود تصویرشو پایین می زارم کلیک کنید تصویر بببینین ایا استفاده از این روش استاندارد و تو همه گوشی ها ویو ها به صورت درست نمایش داده میشن؟ ممنون میشم اساتید جواب بدن یا اصلا به چه نحوه ؟ این روش ؟ کدی دیگه زده جای دیگه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 22 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2019 در 3 ساعت قبل، alimo1999 گفته است : سلام بر همه دوستان امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه اقا من همیشه برای این که محیط دیزاینر اسکریپ برنامه رو طراحی کنم هر ویو رو با دستور زیر ست می کنم که تو همه گوشی ها به اندازهاش نمایش داده بشه Label1.SetLeftAndRight(0%x,100%x) Label1.SetTopAndBottom(0%y,100%y) ولی دیروز یک سورس دیدم که فقط ویو ها رو چینده بود تو یه پنل با درگ و فقط دو خط کد زده بود تو دوتا گوشی هم من تست کردم اندازه درست بود تصویرشو پایین می زارم کلیک کنید تصویر بببینین ایا استفاده از این روش استاندارد و تو همه گوشی ها ویو ها به صورت درست نمایش داده میشن؟ ممنون میشم اساتید جواب بدن یا اصلا به چه نحوه ؟ این روش ؟ کدی دیگه زده جای دیگه؟ سلام HorizentalCenter و Verticalcenter فقط مرکز افقی و عمودی یک ویو رو مشخص میکنن؛ و نمیشه تو کدنویسی استاندارد ازشون استفاده کرد. طبق این دو خط طول و عرض ویو بر حسب dip مشخص میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 22 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2019 بله منم فکر به همین رفت ولی این سورس تو دستگاه دیگه با سایز مختلف یکیه من فکرم رفت شاید اجزا داخل پنل به طور خودکار مقدار دهی می شن در 2 ساعت قبل، Salar52 گفته است : سلام HorizentalCenter و Verticalcenter فقط مرکز افقی و عمودی یک ویو رو مشخص میکنن؛ و نمیشه تو کدنویسی استاندارد ازشون استفاده کرد. طبق این دو خط طول و عرض ویو بر حسب dip مشخص میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 22 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2019 سلام. اینکه تو دوتا گوشی یکیه اتفاقی بوده احتمالا. من از نرم افزار استفاده میکنم و لایوت رو میدم و کد دیزاین رو میگیرم. دیزاین وقتی درسته که رو تبلت و گوشی با سایز 4 اینچ هم درست اجرا بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 22 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2019 من داخل تبلت 10 اینچی تست کردم با جنی موشن هم با گوشی 4 اینچی هم با گوشی 6 اینچی هیچ تفاوتی ندارن فک می کنه اجزا وقتی داخل پنل میان و بعدش پنل فقط ست میشه داخل پنل به صورت خودکار سازماندهی میشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 23 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2019 در 15 ساعت قبل، alimo1999 گفته است : من داخل تبلت 10 اینچی تست کردم با جنی موشن هم با گوشی 4 اینچی هم با گوشی 6 اینچی هیچ تفاوتی ندارن فک می کنه اجزا وقتی داخل پنل میان و بعدش پنل فقط ست میشه داخل پنل به صورت خودکار سازماندهی میشن من تست زدم مشکل داره رو امولاتور زدم اشیا رفتن گوشه بالا سمت چپ. البته تو سایز تبلت رو حالت عمودی. رو حالت گوشی مشکلی نداشت. رو گوشی خودمم رفت سمت چپ بالا. که یکم تو ذوق میزنه. یه احتمال هست داداش. ببین تو کد نویسی پوزیشن نداده با اشیا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 23 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2019 در 2 ساعت قبل، vistamobile گفته است : من تست زدم مشکل داره رو امولاتور زدم اشیا رفتن گوشه بالا سمت چپ. البته تو سایز تبلت رو حالت عمودی. رو حالت گوشی مشکلی نداشت. رو گوشی خودمم رفت سمت چپ بالا. که یکم تو ذوق میزنه. یه احتمال هست داداش. ببین تو کد نویسی پوزیشن نداده با اشیا. نمی دونم والا همه جاشو چک کردم فقط همون خط داداش من در هر حالت portrait روی همچی تست کردم درست بود ولی خوب شاید خطا داشته باشه از همون setleftand right استفاده کنیم بهتره ولی اگر اینجوری بود اسون تر می شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peyman128 20 ارسال شده در 24 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2019 سلام. برای این جور مقدار دهی ها باید اندازه از چپ و اندازه از بالای ویوهای داخل پنل رو تایین کنید(توی قسمت ویژگی های ویو یه فلش هایی برای این کار هست)؛ ولی از نظر من همون از طریق دیزاین اسکریپت مقداردهی کنید خیلی بهتره چون روی همه سایز گوشی و با همه نسبت تصویری درست کار میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264
سلام بر همه دوستان
Label1.SetLeftAndRight(0%x,100%x) Label1.SetTopAndBottom(0%y,100%y)ولی دیروز یک سورس دیدم که فقط ویو ها رو چینده بود تو یه پنل با درگ و فقط دو خط کد زده بود تو دوتا گوشی هم من تست کردم اندازه درست بود تصویرشو پایین می زارم
