تعیین بازه زمانی بین دو زمان مشخص
KMOHAMMAD
چطوری میتونم بگم که اگر ساعت بین  8 و 12 بود ؟؟
 If DateTime.Time(DateTime.Now) =>08:00:00 And DateTime.Time(DateTime.Now) <= 12:00:00 Then
    ToastMessageShow("",False)
در 6 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
معمولا در برنامه ریزی برای عملیات بر روی تاریخ وساعت ، مقادیر ساعت یا تاریخ را تبدیل به متغییر رشته ای وسپس عددی  می کنند که  متغییر  6 رقمی در ساعت و 8 رقمی در تاریخ میکنند
و روی این عدد یکپارچه مانور میدهند.
مثلا: ساعت  24:03:14   رو تبدیل به متغییر با مقدار 240314   باید بکنید یاتاریخ 1398/08/07  رو تبدیل به عدد 13980807   نمایید.
دریافت مقدار ساعت هم مدل am - pm و12 ساعته نباشد  و 24 ساعتی باشدتا درمحاسبات به مشکل برنخورید.
در در 7 آبان 1398 در 19:34، نورنما گفته است :
ببخشید میشه همینه بصورت کد برام بنویسید
در 3 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
توی پست زیر قبلا نمونه مثالی درقالب سورس  برای کار روی زمان قرار داده بودم می تونید دانلود نمایید و از ان الگو بگیرید
(چندتا سورس کار روی تایم و... هم بغلش هست ...) توی انجمن هم بگردید نمونه مثال پیدامیکنید.
_____________________________________________________________________________________________
داخل این سورس (شمارش معکوس ) که ذکر شد ، این حدود 20 خط آخر کدهای زیر که اضافه شد رو اضافه کنید مطلب وروش کار  براتون خیلی  واضح می شود
	Dim btnDate As Button
	Dim Bmp1 As Bitmap
	Dim Bmp2 As Bitmap
	Dim ret As String
	Dim Dd As DateDialog
	Dim td As TimeDialog
	Dim tcd As TimeCountDown
	Dim sal As String
	Dim mah As String
	Dim roz As String
	Dim saat As String
	Dim dagige As String
	Dim sanie As String
	Dim MPD As ManamPersianDate
	Private Button1 As Button
	Dim rooz_ta_alan As String
	Dim date1,date2 As String
	Private EditText1 As EditText
	Dim saat_makos As Double   'Int
	Dim dagige_makos As Double
	Dim sanie_makos As Double
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	Activity.LoadLayout("Layout")
	Bmp1.Initialize(File.DirAssets, "1.png")
	Bmp2.Initialize(File.DirAssets, "2.png")
	EditText1.Text=0
	Dd.Year = DateTime.GetYear(DateTime.Now)
	Dd.Month = DateTime.GetMonth(DateTime.Now)
	Dd.DayOfMonth = DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now)
	date1 = ((Dd.Year)&"/"&(Dd.Month)&"/"&(Dd.DayOfMonth))
	date2 = ((Dd.Year)&"/"&(Dd.Month)&"/"&(Dd.DayOfMonth))
	date_now_asli2
Sub date_now_asli2
	Dim label1 As Label
	label1.Initialize("label1")
	Dim TermeLbl As Label
	TermeLbl.Initialize("TermeLbl")
	Activity.AddView(label1,30%x,75%y,80%x,10%y)
	Activity.AddView(TermeLbl,10%x,45%y,80%x,10%y)
	tcd.Initialize("tcd",label1,Me)
	tcd.inputTime(1,2,42,22)
	tcd.setShowSetting(True,True,True)
	tcd.start
	Dim now As Long
	now = DateTime.Now
	Log(" تاريخ فعلي ورودبه نرم افزار: " & DateTime.Date(now) & CRLF & _
       " زمان فعلي ورود به نرم افزار: " & DateTime.Time(now))
	Log ((DateTime.Date(2018/21/03)))'-(DateTime.))
	Dim tarikh  As String
	tarikh =DateTime.Date(now)
	sal=DateTime.GetYear(DateTime.Now)
	mah= DateTime.GetMonth(DateTime.Now)
	roz=DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now)
	Log(" سال کنونی :"&sal)
	Log(" ماه کنونی :"&mah)
	Log(" روز کنونی:"&roz)
	Dim zamman As String
	zamman =DateTime.Time(now)
	saat=zamman.SubString2(0,3)
	dagige=zamman.SubString2(3,5)
	sanie=zamman.SubString2(5,8)
	saat=DateTime.GetHour(DateTime.Now)
	dagige=DateTime.GetMinute(DateTime.Now)
	sanie=DateTime.GetSecond(DateTime.Now)
	Log("ساعت کنونی"&saat)
	Log("دقیقه کنونی"&dagige)
	Log("ثانیه کنونی"&sanie)
	Dim time1 As String
	Dim datee1 As String
	Dim time2 As String
	Dim datee2 As String
	If saat.Length <2 Then saat="0"&saat
	If dagige.Length <2 Then dagige="0"&dagige
	If sanie.Length <2 Then sanie="0"&sanie
	If mah.Length <2 Then mah="0"&mah
	If roz.Length <2 Then roz="0"&roz
	time1=saat&dagige&sanie
	datee1=sal&mah&roz
	Log ("time1: "&time1)'زمان کنونی
	Log ("datee1 :"&datee1)'تاریخ کنونی
	time2= 230060  'زمان مفروض
	datee2= 20211205 'تاریخ مفروض
	Log ("time2: "&time2)
	Log ("datee2 :"&datee2)
	Log ("time2-time1: "&(time2-time1))
	Log ("datee2-datee1 :"&(datee2-datee1))
