بکآپ و import از کل دیتابیس توسط کدهای php
نورنما
سلام خدمت دوستان انجمن
ممکن هست به هردلیلی امکان بک آپ توسط سی پنل phpmyadmin یا دایرکت ادمین توسط بخش بکآپ گیری آنها را نداشته باشید
لذا می تونید از کدهای زیر برای بکآپ گیری و import بکآپ به هاستتون استفاده نمایید:
* باهمین کدهای زیر  به راحتی میتونه با نوشتن نام یوزر ودیتابیس و رمزش در سطر دوم کدها، از دیتابیسش خروجی بگیرید.
<?php
   EXPORT_DATABASE("localhost","user","pass","db_name" );
##### EXAMPLE #####
##### Notes #####
     * (optional) 5th parameter: to backup specific tables only,like: array("mytable1","mytable2",...)
     * (optional) 6th parameter: backup filename (otherwise, it creates random name)
     * IMPORTANT NOTE ! Many people replaces strings in SQL file, which is not recommended. READ THIS:  http://itask.software/tools/wordpress-migrator
     * If you need, you can check "import.php" too
function EXPORT_DATABASE($host,$user,$pass,$name,       $tables=false, $backup_name=false)
	set_time_limit(3000); $mysqli = new mysqli($host,$user,$pass,$name); $mysqli->select_db($name); $mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");
	$queryTables = $mysqli->query('SHOW TABLES'); while($row = $queryTables->fetch_row()) { $target_tables[] = $row[0]; }	if($tables !== false) { $target_tables = array_intersect( $target_tables, $tables); }
	$content = "SET SQL_MODE = \"NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO\";\r\nSET time_zone = \"+00:00\";\r\n\r\n\r\n/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;\r\n/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;\r\n/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;\r\n/*!40101 SET NAMES utf8 */;\r\n--\r\n-- Database: `".$name."`\r\n--\r\n\r\n\r\n";
	foreach($target_tables as $table){
		if (empty($table)){ continue; }
		$result	= $mysqli->query('SELECT * FROM `'.$table.'`');  	$fields_amount=$result->field_count;  $rows_num=$mysqli->affected_rows; 	$res = $mysqli->query('SHOW CREATE TABLE '.$table);	$TableMLine=$res->fetch_row();
		$content .= "\n\n".$TableMLine[1].";\n\n";   $TableMLine[1]=str_ireplace('CREATE TABLE `','CREATE TABLE IF NOT EXISTS `',$TableMLine[1]);
		for ($i = 0, $st_counter = 0; $i < $fields_amount;   $i++, $st_counter=0) {
			while($row = $result->fetch_row())	{ //when started (and every after 100 command cycle):
				if ($st_counter%100 == 0 || $st_counter == 0 )	{$content .= "\nINSERT INTO ".$table." VALUES";}
					$content .= "\n(";    for($j=0; $j<$fields_amount; $j++){ $row[$j] = str_replace("\n","\\n", addslashes($row[$j]) ); if (isset($row[$j])){$content .= '"'.$row[$j].'"' ;}  else{$content .= '""';}	   if ($j<($fields_amount-1)){$content.= ',';}   }        $content .=")";
				//every after 100 command cycle [or at last line] ....p.s. but should be inserted 1 cycle eariler
				if ( (($st_counter+1)%100==0 && $st_counter!=0) || $st_counter+1==$rows_num) {$content .= ";";} else {$content .= ",";}	$st_counter=$st_counter+1;
		} $content .="\n\n\n";
	$content .= "\r\n\r\n/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;\r\n/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;\r\n/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;";
	$backup_name = $backup_name ? $backup_name : $name.'___('.date('H-i-s').'_'.date('d-m-Y').').sql';
	ob_get_clean(); header('Content-Type: application/octet-stream');  header("Content-Transfer-Encoding: Binary");  header('Content-Length: '. (function_exists('mb_strlen') ? mb_strlen($content, '8bit'): strlen($content)) );    header("Content-disposition: attachment; filename=\"".$backup_name."\"");
	echo $content; exit;
 *ویا بااین کدهای زیر ،بعد از قرار دادن فایل sql در هاست (my_baseeee.sql)، دیتابیس رو در هاست import نمایید:
<?php
IMPORT_TABLES("localhost","user","pass","db_name", "my_baseeee.sql"); //TABLES WILL BE OVERWRITTEN
				// P.S. IMPORTANT NOTE for people who try to change/replace some strings  in SQL FILE before importing, MUST READ:  https://goo.gl/2fZDQL
// https://github.com/tazotodua/useful-php-scripts
function IMPORT_TABLES($host,$user,$pass,$dbname, $sql_file_OR_content){
	$SQL_CONTENT = (strlen($sql_file_OR_content) > 300 ?  $sql_file_OR_content : file_get_contents($sql_file_OR_content)  );
	$allLines = explode("\n",$SQL_CONTENT);
	$mysqli = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname); if (mysqli_connect_errno()){echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();}
		$zzzzzz = $mysqli->query('SET foreign_key_checks = 0');	        preg_match_all("/\nCREATE TABLE(.*?)\`(.*?)\`/si", "\n". $SQL_CONTENT, $target_tables); foreach ($target_tables[2] as $table){$mysqli->query('DROP TABLE IF EXISTS '.$table);}         $zzzzzz = $mysqli->query('SET foreign_key_checks = 1');    $mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");
	$templine = '';	// Temporary variable, used to store current query
	foreach ($allLines as $line)	{											// Loop through each line
		if (substr($line, 0, 2) != '--' && $line != '') {$templine .= $line; 	// (if it is not a comment..) Add this line to the current segment
			if (substr(trim($line), -1, 1) == ';') {		// If it has a semicolon at the end, it's the end of the query
				if(!$mysqli->query($templine)){ print('Error performing query \'<strong>' . $templine . '\': ' . $mysqli->error . '<br /><br />');  }  $templine = ''; // set variable to empty, to start picking up the lines after ";"
	}	return 'Importing finished. Now, Delete the import file.';
}   //see also export.php
یاعلی مدد
______________
منبع :  (نمونه کدهای به دردبخور دیگه ای هم دراین آدرس میتوانیدمشاهده نمایید!)
https://github.com/ttodua/useful-php-scripts
