جمع کردن خانه های دیتابیس باهم
MR.B4A
سلام به همه
من یک ستون توی جدول دیتابیسم دارم که توی هر فیلدی یک عدد هست
حالا من میخوام که این اعداد رو باهم جمع کنم
ممنون میشم راهنماییم کنید چه طوری میتونم این کارو بکنم
در 11 دقیقه قبل، batman123 گفته است :
سلام به همه
سلام میتونید از دستور زیر استفاده کنید.
Dim cur As Cursor
cur = Sql.ExecQuery("SELECT SUM(avg) FROM Table")
cur.position = 0
Log(cur.GetString("SUM(avg)"))
خدمت شما:53:
فقط بجای کلمه Table نام تیبل خودتون رو بنویسید.
ممنون بابت راهنماییتون
دوست عزیز، میشه الگوریتمشم بنویسید؟
ببخشیدا:biggrin1:
الگوریتم خاصی نداره.
فقط هروقت خواستین مجموع اعداد یک فیلد رو بدست بیارین از دستور  زیراستفاده کنید:
SELECT SUM(نام فیلد) FROM نام تیبل
همین:yes:
در در 19 دی 1398 در 01:27، Salar82 گفته است :
Dim cur As Cursor
cur.position = 0
خدمت شما:53:
دوست عزیز
کدی که قرار دادید چیزی بر نمیگردونه و اشتباه هست !
شما اول باید مقدار در یک متغییر ذخیره کنید که با AS انجام میشه
   cur = sql.ExecQuery("SELECT SUM(avg) as totalnumbers FROM TABLE")
cur.position=0
   Log(cur.GetString("totalnumbers"))
روش دیگه هم هست که با متود ExecQuerySingleResult انجام میشه ولی کد کلا تغییر میکنه
موفق باشید!
در 11 ساعت قبل، batman123 گفته است :
متاسفانه این خطارو میده:
حالا باید چی کار کنم؟!
من خودم دارم از این کد تو پروژم استفاده می کنم.
البته این نکته رو داشته باشین که
اگر دیتابیستون رو آپدیت کردید، موقع اجرا روی شبیه ساز، حتماً برنامه و فایل دیتابیسی که تو حافظه ذخیره کردین رو پاک کنید. تا دیتابیس روی شبیه ساز هم آپدیت بشه. و همچنین فیلدتون هم باید از نوع اینتیجر باشه.
چون الان داره میگه فیلد avg تو دیتابیس وجد ندارد.
البته شما یه اشتباهی هم کردین.
در خط 418 اگر می خواین بین SUM و (avg) فاصله بذارید، حتماً باید در خط 420 هم بین SUM و (avg) هم فاصله بذاری.
برعکسش هم همینطور
