مشکل در کار با انیمیشن
alibaike
سلام دوستان راستش میخواستم با انیمیشن به اکتیویتی هام جلوه های زیبا بدم ولی در کد ماژول موجودم به خط 6  ارور میده
در پروژه خط 10 هست
Sub SetAnimation(InAnimation As String, OutAnimation As String)
    Dim r As Reflector
    Dim package As String
    Dim In, out As Int
   package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName")
    In = r.GetStaticField(package & ".R$anim", InAnimation)        <------- به این خط ارور میده
    out = r.GetStaticField(package & ".R$anim", OutAnimation)
    r.Target = r.GetActivity
    r.RunMethod4("overridePendingTransition", Array As Object(In, out), Array As String("java.lang.int", "java.lang.int"))
اینم اروری که میدا
البته یه فایل دانلود کردم بدون ایرادی کار کرد ولی دقیقا کپی همونو نوشتم و فایل هارو در جاهایی که لازم بود ریختم ولی بازم ارور داد راستی تو یه سایتی نوشته بود فایلهای پوشه انیم رو read only کنید
نمیدونم چطوری
اینم فایل دانلودیم که کار کرد
http://s6.picofile.com/file/8391877442/Project_Files.rar.html
واقعا ممنون میشم کمکم کنید
شما این پوشه رو(anim) در مسیر ذخیره شده پروژه:  Object\res ذخیره کنید؛ امیدوارم درست بشه.
:53::53::53::53:
:53::53::53::53:
سلام عزیز اینو قبلا داشتم فایل ارسالی شما هم واقعیتش همون ارور رو میده میندازه بیرون
میشه سورستون رو آپلود کنید.
البته ترتیب هم تو استفاده از این ماژول مهمه.
باید به این صورت باشه:
		Activity.Finish
		StartActivity(Setting)
		AnimateLayout.SetAnimation("file3" , "file4")
http://s7.picofile.com/file/8391910284/animation.zip.html
در actmenu خط 50، File1 رو باید با حروف کوچیک بنویسید...
داداش قوربون دستت واقعا ممنون دیروز کلی کشتم بعد مجبور شدم سوال بپرسم تو سایت شرمنده یه سوال دیکه اونم این که منبعی میشناسین این فایلای پوشه انیمیشن رو مثلا از با لا به پایین و بلعکس داشته باشه بازم ممنون
در 3 دقیقه قبل، alibaike گفته است :
خواهش می‌کنم
وظیفه است
در 4 دقیقه قبل، alibaike گفته است :
تا حالا هرچی دیدم، همین چهارتا بوده.
ولی برای انیمیشن، شما میتونید لایوت رو تو یه پنل لود کنید و بعد به پنل هر جوری که می‌خواین انیمیشن بدید.
اگر هم می‌خواین تا نمونه سورسش رو آپلود کنم.
آره پنل رو دیروز تو یه تاپیک دوستان گفته بودن آگه آپلود کننین ممنون میشم
البته یه سری کد در این لینک هست برای پنلیم فکر کنم بشه استفاده کرد چون پنلم یه ویو هست دیگه اینجا برای دکمه ها گذاشته انیمیشن رو بازم
بازم کدش بهتره تا گیر نکنم ممنون
http://forum.answercenter.ir/topic/5795-فایل-xml-انیمیشن-برای-اکتیویتی-ها-و/
در 12 دقیقه قبل، alibaike گفته است :
خدمت شما
