sharafi123 0 ارسال شده در 7 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2020 با سلام. می خوام برای برنامه یه نوتیفیکیشن بنویسم که وقتی پیام کوتاه میاد بهم خبر بده و اپلیکیشن به صورت اتوماتیک باز بشه. باید چکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
E_b4a 1 ارسال شده در 20 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2020 در در 30 فروردین 1399 در 19:01، Salar82 گفته است : سلام چک کنید که متن اس ام اس برابر با "بلوتوث روشن" هست یا نه. If Body = "بلوتوث روشن" then Dim t As Toggle t.Initialize t.TurnBluetoothOn End If بعد از طریق کتابخانه ToggleLibrary بلوتوث رو روشن یا خاموش کنید. سلام، این کد رو هم نوشتم ولی نشد.. نمیدونم اشکال کارم کجاست؟ Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) StartService(SMS) ToastMessageShow("start", False) End Sub --------------- #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals Dim s As SmsInterceptor Dim pp As PhoneIntents End Sub Sub Service_Create s.Initialize("sms") End Sub Public Sub sms_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If Body = "بلوتوث روشن" Then Dim t As Toggle t.Initialize t.TurnBluetoothOn End If End Sub Sub Service_Destroy StartServiceAt("", DateTime.Now + 1000, True) End Sub -------- مانیفست AddPermission(android.permission.RECEIVE_SMS) AddPermission(android.permission.READ_SMS) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 20 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2020 بجای بلوتوث روشن"، "123" رو امتحان کنید. گوشیتون رو به بیسیک متصل کنید و خط به خط تست کنید که آیا این رویداد فراخوانی میشه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
E_b4a 1 ارسال شده در 20 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2020 در 3 ساعت قبل، Salar82 گفته است : بجای بلوتوث روشن"، "123" رو امتحان کنید. گوشیتون رو به بیسیک متصل کنید و خط به خط تست کنید که آیا این رویداد فراخوانی میشه یا نه خیلی ممنون از راهنمایی تون.. من نمیدونستم باید پرمیژن رو از خود کاربر بگیرم برای همین اجرا نمیشد... خودم پرمیژن رو دستی تنظیم کردم و درست شد. چجوری میشه پرمیژن رو از کاربر گرفت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 20 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2020 از کتابخونه RuntimePermision استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
E_b4a 1 ارسال شده در 16 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2020 On 19 فروردین 1399 at 10:21 PM, Salar82 said: سلام شما یه سرویس می سازین، بعد یه متغیر از نوع SmsInterceptor از کتابخونه Phone تعریف و Initialize میکنین. و از رویداد MessageReceived به صورت زیر استفاده می کنین: Dim Sms as SmsInterceptor Sms.Initialize("SMS") Private Sub SMS_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ' مثلاً اگر میخواید پیام کوتاه حداکثر 30 کاراکتر داشته باشه، از کد زیر استفاده می کنید If Body.Lenght <= 30 Then ' اینجا کدهای مربوط به ساخت نوتیفیکیشن رو می نویسید End If End Sub 'Body متن پیام 'From شماره ارسال کننده پیام سلام ببخشید منم یه همچین کاری میخواستم بکنم حتی همین کارایی که کردین رو هم کردم ولی نشد من میخواستم کاری کنم که مثلا اگه توی پیام بلوتوث روشن نوشته شده بود بلوتوث رو روشن کنه نکته خاص دیگه ای نداره؟؟ پرمیژنی چیزی بخواد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 7 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2020 در 5 ساعت قبل، sharafi123 گفته است : با سلام. می خوام برای برنامه یه نوتیفیکیشن بنویسم که وقتی پیام کوتاه میاد بهم خبر بده و اپلیکیشن به صورت اتوماتیک باز بشه. باید چکار کنم؟ سلام شما یه سرویس می سازین، بعد یه متغیر از نوع SmsInterceptor از کتابخونه Phone تعریف و Initialize میکنین. و از رویداد MessageReceived به صورت زیر استفاده می کنین: Dim Sms as SmsInterceptor Sms.Initialize("SMS") Private Sub SMS_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean ' مثلاً اگر میخواید پیام کوتاه حداکثر 30 کاراکتر داشته باشه، از کد زیر استفاده می کنید If Body.Lenght <= 30 Then ' اینجا کدهای مربوط به ساخت نوتیفیکیشن رو می نویسید End If End Sub 'Body متن پیام 'From شماره ارسال کننده پیام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 18 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2020 در در 28 فروردین 1399 در 07:13، E_b4a گفته است : سلام ببخشید منم یه همچین کاری میخواستم بکنم حتی همین کارایی که کردین رو هم کردم ولی نشد من میخواستم کاری کنم که مثلا اگه توی پیام بلوتوث روشن نوشته شده بود بلوتوث رو روشن کنه نکته خاص دیگه ای نداره؟؟ پرمیژنی چیزی بخواد سلام چک کنید که متن اس ام اس برابر با "بلوتوث روشن" هست یا نه. If Body = "بلوتوث روشن" then Dim t As Toggle t.Initialize t.TurnBluetoothOn End If بعد از طریق کتابخانه ToggleLibrary بلوتوث رو روشن یا خاموش کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 18 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2020 در 1 ساعت قبل، Salar82 گفته است : سلام چک کنید که متن اس ام اس برابر با "بلوتوث روشن" هست یا نه. If Body = "بلوتوث روشن" then Dim t As Toggle t.Initialize t.TurnBluetoothOn End If بعد از طریق کتابخانه ToggleLibrary بلوتوث رو روشن یا خاموش کنید. دسترسی رو حتما از کاربر گرفته باشید ......... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sharafi123 0
