ایجاد نوتیفیکیشن در صورت دریافت پیام کوتاه
sharafi123
با سلام. می خوام برای برنامه یه نوتیفیکیشن بنویسم که وقتی پیام کوتاه میاد بهم خبر بده و اپلیکیشن به صورت اتوماتیک باز بشه. باید چکار کنم؟
در در 30 فروردین 1399 در 19:01، Salar82 گفته است :
چک کنید که متن اس ام اس برابر با "بلوتوث روشن" هست یا نه.
If Body = "بلوتوث روشن" then
	Dim t As Toggle
	t.Initialize
	t.TurnBluetoothOn
بعد از طریق کتابخانه ToggleLibrary بلوتوث رو روشن یا خاموش کنید.
سلام، این کد رو هم نوشتم ولی نشد.. نمیدونم اشکال کارم کجاست؟
	StartService(SMS)
	ToastMessageShow("start", False)
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: True
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim s As SmsInterceptor
	Dim pp As PhoneIntents
Sub Service_Create
	s.Initialize("sms")
Public Sub sms_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	If Body = "بلوتوث روشن" Then
		Dim t As Toggle
		t.Initialize
		t.TurnBluetoothOn
Sub Service_Destroy
	StartServiceAt("", DateTime.Now +  1000, True)
مانیفست
AddPermission(android.permission.RECEIVE_SMS)
AddPermission(android.permission.READ_SMS)
AddPermission(android.permission.BLUETOOTH)
AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN)
بجای بلوتوث روشن"، "123" رو امتحان کنید.
گوشیتون رو به بیسیک متصل کنید و خط به خط تست کنید که آیا این رویداد فراخوانی میشه یا نه
در 3 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
خیلی ممنون از راهنمایی تون.. من نمیدونستم باید پرمیژن رو از خود کاربر بگیرم برای همین اجرا نمیشد...
خودم پرمیژن رو دستی تنظیم کردم و درست شد.
چجوری میشه پرمیژن رو از کاربر گرفت؟
On 19 فروردین 1399 at 10:21 PM, Salar82 said:
شما یه سرویس می سازین، بعد یه متغیر از نوع SmsInterceptor از کتابخونه Phone تعریف و Initialize میکنین.
و از رویداد MessageReceived به صورت زیر استفاده می کنین:
Dim Sms as SmsInterceptor
Sms.Initialize("SMS")
Private Sub SMS_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	' مثلاً اگر میخواید پیام کوتاه حداکثر 30 کاراکتر داشته باشه، از کد زیر استفاده می کنید
	If Body.Lenght <= 30 Then
		' اینجا کدهای مربوط به ساخت نوتیفیکیشن رو می نویسید
'Body متن پیام
'From شماره ارسال کننده پیام
سلام ببخشید منم یه همچین کاری میخواستم بکنم حتی همین کارایی که کردین رو هم کردم ولی نشد
من میخواستم کاری کنم که مثلا اگه توی پیام بلوتوث روشن نوشته شده بود بلوتوث رو روشن کنه
نکته خاص دیگه ای نداره؟؟
پرمیژنی چیزی بخواد
در 5 ساعت قبل، sharafi123 گفته است :
'Body متن پیام
در در 28 فروردین 1399 در 07:13، E_b4a گفته است :
پرمیژنی چیزی بخواد
	Dim t As Toggle
	t.Initialize
	t.TurnBluetoothOn
در 1 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
	Dim t As Toggle
	t.Initialize
	t.TurnBluetoothOn
دسترسی رو حتما از کاربر گرفته باشید .........
