اجرا نشدن فایل صوتی
infoshayesteh
دوستان سلام
بنده برای اجرای فایل صوتی به مشکل برخوردم یک کلید گذاشتم که وقتی کلیک میشه یک فایل صوتی اجرا بشه با وجود اینکه قبلا در یک برنامه دیگه استفاده کردم اما اینجا اجرا نمیشه حتی یک لیبل هم گذاشتم اما اجرا نشد کد رو هم به این صورت نوشتم :
    Dim mp As MediaPlayer
    Private PanelSath1 As Panel
    Private LbDars1 As Label
    Private Btdars1 As Button
    'Activity.LoadLayout("Layout1")
Sub Activity_Resume
Sub Btdars1_Click
    mp.Initialize2("mp")
    mp.Load(File.DirAssets , "D1.mp3")
    mp.Play
Sub Btdars2_Click
Sub Btdars3_Click
Sub Btdars4_Click
Sub LbDars1_Click
    mp.Load(File.DirAssets , "Track 03.mp3")
    mp.Play
سلام ببخشیدباز مزاحم شدم
کاری که گفته بودید انجام دادم اما خطا گرفت
 Activity.LoadLayout("LayoutDars1")
    Dim b As Boolean
    b=True
    mp1.Initialize2("mp1")
    mp1.Load(File.DirAssets , "Track 03.mp3")
Sub Activity_Resume
Sub Btdars1_Click
    If b = True Then
        b = False
3p02_1.png        mp.Play
        b = True
        mp.Pause
خب شما اول متغیر b رو تعریف کنید تا درست شه.
	Dim b As Boolean
آقایی ممنون من اشتباها توی اکتیویتی تعریف کرده بودم بازم ممنون
چک کنید که صدای دیوایستون پایین نیست. یا اینکه ممکنه موت باشه.
اگر صداش بلند بود، برنامه رو رو گوشی واقعی تست کنید.
بازم اگر نشد، اسم فایلتون رو عوض کنید، به احتمال %90 مشکلتون حل میشه. :)
چون قبلاً خودم همچین مشکلی رو داشتم.
:53:
دوست عزیز ممنونم از جوابتون
اما همچنان روی کلید یا لیبل که میزنم هیچ عکس العملی انجام نمیشه در ضمن تمامای مواردی که ذکر کردید انجام شدروی گوشی واقعی نصب کردم ،اسم فایل روعوض کردم ،اسم برنامه رو عوض کردم ،صدا رو هم چک کردم قبلش همین دستور رو در برنامه دیگری با همین گوشی انجام دادم مشکلی نبود
خط های مربوط به Initialize و Load رو داخل اکتیویتی کریت بنویسید و اجرا کنید.
یا
قبل از اجرا کردن صوتتون، کد زیر رو بنویسید:
Sleep(500)
احتمال اینکه کار کنه تو مورد اول بیشتر هست.
بازهم سلام و ممنون که لطف کردید و جواب دادید اما متاسفانه باز هم نشد
- برای هر صوت یه متغیر مجزا تعریف کنید.
- صوت ها رو تو اکتیویتی کریت لود کنید.
بعد Clean Project رو بزنید و کامپایل کنید.
اگر نشد، مشکل از دیوایستون هست.
:53::53::53::53:
سلام ببخشید میشه یکم واضح تر توضیح بدید البته میدونم از دیوایس نیست چون توی یک برنامه دیگه استفاده کردم درست بود ولی چون بنده مبتدی هستم اگه واضح تر بیان کنید این نکاتی که گفته شد ممنون میشم
در پناه حق
در 5 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
بجای اینکه متغیر mp رو برای سه چار تا صوت بذارید، چند تا متغیر مثل mp , mp1 , mp3 , mp4 و... تعریف کنید و هر کدوم رو فقط برای یک صوت درنظر بگیرید.
گزینه CleanProject رو از طریق مسیر  Tools ------> CleanProject  بزنید و بعد برنامه رو اجرا کنید
سلام بازم نشد اگه زحمتی نیس فایل رو بفرستم یه نگاهی بندازید البته اگه اشکالی نداره
من پروژتون رو نگاه کردم
مشکلتون داخل اکتیویتی SOTOH هست.
بجای اینکه با زدن دکمه سطح1، اکتیویتی سطح1 رو باز و بعد لایوت رو لود کنید، اومدین لایوت رو با زدن دکمه سطح1(Btssath1) اود کردین و اکتیویتی actsath1 رو اصلاً باز نکردید.
یعنی کدهایی که برای mediaplayer نوشتین، اصلاً اجرا نمیشه که بخواد اجراش کنه یا نه.
این دو خط کد رو جایگزین کدهای رویداد Btssath1_click کنید:
	Activity.Finish
	StartActivity(ActSathe1)
حالا داخل اکتیویتی actsath1، بیاین لایوتتون رو لود کنید.
:53: :53::53::53::53:
سلام دوست عزیز ممنونم مشکلم حل شد
امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید
در پناه حق
ببخشید اگه بخوام روی کلید که میزنه دفعه اول فایل صوتی اجرا بشه و دفعه دوم متوقف بشه چکار باید بکنم
یه متغیر از نوع Boolean تعریف کنید و مقدار اون رو از همون اول true بذارید.
با زدن کلیک چک کنید این متغیر true هست یانه. اگر بود، صوت رو اجرا کنه و متغیر رو False بذاره و برعکس.
Sub Btssath1_Click
	If b = True Then
    	b = False
		mp.Play
    	b = True
		mp.Pause
