tarf 1 ارسال شده در 20 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2020 سلام دوستان یک مشکلی بر خوردم که واقعا ساده اما در عین حال پیچیده است. یک برنامه درست کردم که به صورت آنلاین کار می کنه و با استفاده از متود جیسون می فرسته و دریافت می کنه یک قسمت از پارامتر داخل URL باید تاریخ بفرسته تاریخ رو با استفاده از DatePicker میگیرم و DatePicker هم شمسی هستش منتها من باید برای سرور میلادی بفرستم تاریخی از کاربر میگیرم رو با استفاده از کتابخانه ی ManamPersianDateUltimate به میلادی تبدیل می کنم همه چیزش درسته منتها تنها مشکلی که دارم کارکتر تاریخ رو به فارسی ارسال می کنه به همین خاطر سرور خطا میده در صورت که باید انگلیسی بفرسته هر کار می کنم کارکترهاش انگلیسی نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید: عکس زیر لاگی هست که گرفتم الان باید چی کار کنم که اینا رو انگلیسی بر گردونه؟ راستی توی لیبل هم گذاشتم ولی فایده ای نداشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 20 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2020 سلام اینم کد تبدیل اعداد فارسی به لاتین: Sub fa2en(a As String) As String Dim fa As String = "۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹" For la = 0 To 9 a=a.Replace(fa.SubString2(la,la+1),la) Next Return a End Sub Sub FaToEn(Num As String) As String Dim st As String For i=0 To Num.Length-1 Select Num.CharAt(i) Case Chr(1776) ,Chr(1632) st=st&0 Case Chr(1777) ,Chr(1633) st=st&1 Case Chr(1778) ,Chr(1634) st=st&2 Case Chr(1779) ,Chr(1635) st=st&3 Case Chr(1780) ,Chr(1636) st=st&4 Case Chr(1781) ,Chr(1637) st=st&5 Case Chr(1782) ,Chr(1638) st=st&6 Case Chr(1783) ,Chr(1639) st=st&7 Case Chr(1784) ,Chr(1640) st=st&8 Case Chr(1785) ,Chr(1641) st=st&9 End Select Next Return st End Sub Sub ConvertFA2EN (Content As String) As String Dim Res As String = Content Res = Res.Replace("۰", "0") Res = Res.Replace("۱", "1") Res = Res.Replace("۲", "2") Res = Res.Replace("۳", "3") Res = Res.Replace("۴", "4") Res = Res.Replace("۵", "5") Res = Res.Replace("۶", "6") Res = Res.Replace("۷", "7") Res = Res.Replace("۸", "8") Res = Res.Replace("۹", "9") Return Res End Sub تمامی این کدها داخل انجمن بودن .... موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tarf 1
