مشکل java.io.FileNotFoundException: /data/user/0/Ir.***.****.Book/files/virtual_assets/null (No such file or directory)
turkmensozluk
سلام دوستان عذر میخوام این سوالو میپرسم!شاید تو انجمن باشه بنده پیدا نکردم جواب رو!
به هرحال کد زیر برای فراخوانی یک فایل صوتی از دیتابیس هست...
Try
        cursor2=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM TblMatn")
        cursor2.Position=i
        Label1.Text=cursor2.GetString("sot")
    Catch
    End Try
    m1.Initialize( )
    m1.Load(File.DirAssets, Label1.Text)
که با خطای زیر مواجه میشم...
چیکار باید کنم فایل رو فرخوانی کنه؟!
توضیح مختصر(در یک صفحه،چندین لیبل فراخوانی شده(این بخش کار میکنه)،برای هر لیبل یک فایل صوتی متفاوت فراخوانی میشه که با کلیک روی باتن صدای مربوطه پخش میشه)
در 16 دقیقه قبل، turkmensozluk گفته است :
Try)
سلام. لطفا کدها رو تو تگ کد قرار بدید عزیز که بشه خوند. اما در مورد مشکل. خط زر رو اگه دقت کنید بخش آخر null هست.
virtual_assets/null
چک کنید ببینید چیه که مقدار نال گرفته
در 7 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
virtual_assets/null
If File.Exists(File.DirInternal,"db.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
	If SQL1.IsInitialized = False Then
		SQL1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True)
        cursor2.Position=i
    Catch
    End Try
    m1.Initialize( )
بخش نول که گفته بعلت عدم شناسایی فایل صوتی
میگه این کد مشکل داره و فایل صوتی رو شناسایی نمیکنه...خب من دیتابیسم درسته فایل هم در دیتابیس هست!
در 47 دقیقه قبل، turkmensozluk گفته است :
        cursor2.Position=i
    Catch
    End Try
    m1.Initialize( )
اگر همچی درسته متنی که از دیتابیس میگیرید رو لاگ کنید ببینید اسم اهنگ درسته یا نه
Log(cursor2.GetString("sot"))
در 3 ساعت قبل، turkmensozluk گفته است :
Try
        cursor2.Position=i
    Catch
    End Try
    m1.Initialize( )
طبق فرموده استادشاهپیری در مورد خطای null
در دیتابیستون نباید فیلد خالی وجود داشته باشه ...
