MATIN_BLACKGAME
با سلام من یه مشکل در برنامه بیسیک فور اندروید دارم که نمیدونم چطور حلش کنم
من وقتی برنامه رو کامپایل میکنم با این ارور مواجه میشم....
Logger connected to: 127.0.0.1:62001
--------- beginning of system
--------- beginning of main
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
main_globals (java line: 428)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Label).
Did you forget to call Activity.LoadLayout?
    at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50)
    at anywheresoftware.b4a.objects.TextViewWrapper.getText(TextViewWrapper.java:36)
    at b4a.example.main._globals(main.java:428)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196)
    at b4a.example.main.initializeGlobals(main.java:320)
    at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:101)
    at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
    at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5305)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698)
--------- beginning of crash
اینم سورس های قسمت گلوبال
Private lbltimer As Label
    Private btnvorod As Button
    Private btnshoroe As Button
    Private EditText1 As EditText
    Dim sekte As MediaPlayer
    Dim m As Int
    m=lbltimer.Text
    lbltimer.Text=0
    m=0
اینم سورس قسمت اکتیویتی کریت
    Activity.LoadLayout("main")
    t1.Initialize("t1",1000)
    sekte.Initialize2("sekte.mp4")
    btnshoroe.Visible=False
    EditText1.Visible=True
    lbltimer.Visible=False
    lbltimer.Text=0
    btnvorod.Visible=True
    t1.Enabled=False
    خدایی اگه میتونید کمکم کنید
سلام وقت بخیر
شما قبل از این که لایوت لود کنی حرف زدی دربارهش
این مقادیر رو
m=lbltimer.Text
    lbltimer.Text=0
    m=0
پاک کنید در قسمت بعد از اکتویتی لود لایوت کپی کنید و از قسمت گلابالس حذف کنید
در در 11 خرداد 1399 در 15:46، MATIN_BLACKGAME گفته است :
m=lbltimer.Text
    lbltimer.Text=0
    m=0
علاوه بر اینکه قبل از لود کردن مقدار تکست لیبل رو تغییر دادین، کدهاتون رو داخل قسمت Globals نوشتین که این همیشه با خطا همراهه. برای اینکه بخواین یه متغیر رو در بخش Globals مقدار دهی کنید، میتونید از کد زیر استفاده کنید:
	Dim int1 As Int = 2
:53::53::53::53::53:
در در 12 خرداد 1399 در 22:44، Salar82 گفته است :
	Dim int1 As Int = 2
دوست عزیز سلام ببخشید اینجا مزاحمتون میشم ولی میشه من رو هم راهنمایی کنین؟
توی پرسش(حل مشکل سورس برنامه ساز)
دستتون درد نکنه
علیک سلام
در در 14 خرداد 1399 در 20:54، fallapps گفته است :
الان سیستم در دسترسم نیست و با گوشی دارم پیام میدم.
اگر راهی پیدا کردم حتماً.
