راهنمایی طراحی فرم مناسب برای تازه کارها
est931
به نام خدا
با سلام
  من به تازگی کار با بیسیک فور اندروید رو شروع کردم و تا حدودی با این زبان و کد نویسی آشنا شدم چند سوال داشتم ممنون  میشم راهنمایی کنید
یک برنامه ساده درست کردم
در مرحله بعد میخوام ظاهر برنامه  و  ویو ها رو  زیباسازی کنم
میخواستم به طور جامع به من راهنمایی کنید تا با گرافیک در بیسیک فور اندروید اشنا بشم .
اول تصور خودم رو می گم اگه کم و زیاد یا اشتباه بود لطفا راهنمایی کنید و در صورت امکان تصحیح کنید و یا لینک ها و مثال آموزش مربوطه بزارید
1- برای طراحی خوب اول نیاز به کمی حس زیبایی شناسی و جایگذاری خوب و آسان  ویوها و استفاده از رنگ بندی مناسب هست
2-در مرحله بعد میشه از تصاویر و فتوشاپ هم استفاده کرد  البته بعلت تغییر سایز برنامه کمی کم کیفیت و سازگاری ابعاد مشکل میشه
3-بعد فک می کنم خود بیسیک چند تم آماده داره که میشه از اونها استفاده کرد اگه اشتباه نکنم در قسمت Manifest Editor هست که نمی دونم چطوری هست  ممنون میشم راهنمایی کنید
4-استفاده از متریال دیزاین که فک می کنم مرحله پیشرفته و البته کمی سخت هست لطفا اگه راه ساده ای برای استفاده از متریال هست لطفا بگید چون مثل اینکه از لحاظ سازگاری با ورژن های مختلف هم قلق داره و راه اندازیش سخته
اگه مطلبی رو جا انداختم یا روشی رو نگفتم لطفا  بگید
سعی خودم بیشتر روی گزینه 1 ، 3  و 4  هست بویژه 4
گزینه 1 هم که معمولا همه باش درگیر هستن که فک نکنم زیاد مطلب خاصی داشته باشه.
سلام دوست عزیز
در 8 ساعت قبل، est931 گفته است :
1- برای طراحی خوب اول نیاز به کمی حس زیبایی شناسی و جایگذاری خوب و آسان  ویوها و استفاده از رنگ بندی مناسب هست از نظر من هم همینه و اگر خلاقیت باشه، رابط کاربری فوق العاده میشه
بزرگترین مشکلش همین تغییر سایزه ولی خیییلی جاها بدرد میخوره
تا جایی که من میدونم، چند تا تم پیشفرض هست . برای استفاده از اونا، میتونید از روشی که گفته شده استفاده کنید.
روش استفادش هم اینه که خط زیر رو تو منیفست پیدا کنیدو عبارت DarkTheme رو با تم های مد نظرتون(مثلا LightTheme)، جایگذاری کنید.
CreateResourceFromFile(Macro, Themes.DarkTheme)
متریال دیزاین رو پیشنهاد میکنم هر وقت مطمئن بودید که تا حدودی به کد نویسی بیسیک مسلط شدید برید سراغش.
و اینم اضافه کنم که متریال دیزاین سخت نیست.
امیدوارم مفید بوده باشه
:53::53::53::53:
سلام و درود به نظرم بهترین کار این هستش که سایت خود متریال دیزاین رو مطالعه کنید
https://material.io/components/app-bars-bottom
اگر زبان تون هم خوب نیست می تونید از گوگل استفاده کنید و ترجمه کنید
و مورد بعدی استفاده از دوره های آموزشی موجود در نت هست که در مورد انواع ظراحی فلت و متریال توضیح داده شده
قوانین و مستندات مارکتها را که برای گرافیک و آیکن ها توضیح داده شده هم مطالعه فرمایید
سلام ... کارگرافیکی و زیباسازی محیط داخل برنامه تنها نیاز به سلیقه و زمان گذاشتن روی کار می باشد .
برای شروع کار ، پیشنهاد میکنم برنامه زیر رو طراحی کنید :
یک ایمیج ویو روی دیزاین قرار بدید و محتوای اون رو یک عکس پشت زمینه زیبا قرار بدین
ایمیج ویو رو اندازه صفحه گوشی کنید تا به عنوان پس زمینه قرار بگیرد ( اگر می توانید این کار را با کد انجام بدید)
image1.Height = activity.Height
image1.Width = activity .Width
کد بالا ایمیج 1 را هم اندازه صفحه تلفن میکند
خب حالا سه تا باتن رو زیر هم دیگر ایجاد کنید
و محتوای عکس آن ها را از اینترنت دریافت کنید و اسم آن ها را به صورت زیر وارد کنید :
شروع
درباره ما
خروج
این کار ساده ترین زیباسازی برنامه هست
موفق باشید
