به هم ریختن ویو ها در اندروید استودیو
Mralihjz
سلام من یه اپ با اندروید استودیو ساختم و یه سری ویو داخلش قرار دادم و اون ویو ها رو مکانشون رو هم مشخص کردم
اما روی گوشی خودم که زبانش فارسیه اون رو اجرا میکنم کلا چینشش به هم میریزه و خودش انتخاب میکنه که هر ویو کجا قرار بگیره جالب اینجاست که جای ویو ها رو هم تغییر میدم و باز اپ رو تو گوشی اجرا میکنم باز هم هیچ تغییری ایجاد نمیشه
باید چکار کنم؟
در 29 دقیقه قبل، Mralihjz گفته است :
باید چکار کنم؟
سلام و درود. اولا تاپیکتونو توی بخش پرسش و پاسخ باید ایجاد کنید نه بخش فروشگاه.
برای اینکه توی زبانهای مختلف ویوهاتون به هم نریزه کد زیر رو به تگ application توی منیفست اضافه کنید
android:supportsRtl="false"
در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ایا امکانش هست که با true بودن supportRTL ، ویوها بهم نریزن؟
چون داخل یه پروژه، خیلی وقتها ممکنه تو فایل manifast یه کتابخونه، SupportRTL رو داشته باشه و نشه اون رو برابر false گذاشت.
دقیقا همون مشکلی که من دارم. یه کتابخونه نیاز به این داره که supportRTL ، true باشه و من نمیخوام اینطوری باشه.
این اروریه که موقع false گذاشتن supportRTL بهم میده:
Manifest merger failed : Attribute application@supportsRtl value=(false) from AndroidManifest.xml:14:9-36
	is also present at [:ImageSldier] AndroidManifest.xml:14:9-35 value=(true).
	Suggestion: add 'tools:replace="android:supportsRtl"' to <application> element at AndroidManifest.xml:9:5-23:19 to override.
تو بیسیک وقتی که supportRTL رو true هست، با چنین مشکلی بر نمیخوریم(چرا؟):
SetApplicationAttribute(android:supportsRtl, "true")
:53::53::53::53:
در 51 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
:53::53::53::53:
زمانی که کتابخونه از مقداری متفاوت با پروژه استفاده کنه کافیه با دستور replace  جایگزین کنید. مثلا برای مشکل فعلی کافیه مقدار زیر رو توی تگ applicationقرار بدین
"tools:replace="android:supportsRtl
تشکر
مشکل بهم ریختگی حل شد.
اما الان من اگه بخوام از تولبار راستچین استفاده کنم به مشکل میخورم.
در 39 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
تشکر
لطفا تاپیک جدید ایجاد کنید عزیز
