خروجی گرفتن apk از داخل برنامه ساخته شده
Y-a-r-e-G-o-m-n-a-m
سلام خدمت اساتید و دوستان عزیز
میخوام یه برنامه بنویسم تو سبک joapp  .... اما برای گوشی های اندرویدی
بنظر خودم نحوه درست کردنش به اینصورت هست که :
یک برنامه درست کنم که داخل پوشه assest اون یک پوشه باشه که این پوشه در اصل همان پوشه ای هست که قرار هست تبدیل به فایل zip بشه و سپس تبدیل به apk (به عبارتی همون برنامه ای که کاربر قرار هست درستش کنه)
منظورمو متوجه شدید ؟:D
من این کار رو انجام دادم و کاربر برنامه خودش رو به دلخواه طراحی میکنه و همه اطلاعاتی که توی برنامش قرار میده میره توی اون پوشه که گفتم ... بعد روی ساخت برنامه کلیک میکنه و اون پوشه تبدیل به فایل zip و سپس تبدیل به apk میشه.... تمام فایل های مورد نیاز هم توی این فایل apk ساخنه شده وجود داره ... اما مشگل این هست که وقتی کاربر روی برنامه ای که درست کرده کلیک میکنه که نصبش کنه پیام میاد برنامه نصب نشد ... درحالی که همین برنامه رو وقتی با apkeditor بازش میکنی و دوباره کامپایلش میکنی براحتی نصب میشه ... میخوام بدونم که apk editor چیکار میکنه که من نمیکنم .
مطمئنا سابقه این کار رو بعضا داشتید . ممنون میشم اگر کمکی از دستتون برمیاد بفرمایید یا اگر پیشنهاد دیگری دارید استفاده کنیم
منتظر پاسخ شما عزیزان هستم
یاعلی مدد
در 4 ساعت قبل، mohammadjavadmajidi گفته است :
سلام برادر .... خیلی ممنونم از راهنمایی ارزشمندتون
دلیل اینکه وقتی روش بالا ارور میده این هست که پروژه امضا نمیشه ...به اصطلاح همون کی استور .... بنظرتون چطور میشه یه اپ رو امضا کرد ؟
اگر واقعا یه راهی برای این پیدا بشه خیلی از مشکلات حل میشه . . .
بزرگوار
اگر دقت می فرمودید در همان لینکی که ارسال کرده ام برای همین موضوع هست وپاسخ داده شده
این لینک در ان پست را مطالعه ننمودید ؟
https://stackoverflow.com/questions/49931372/apk-injection-recompiling-android-manifest
 ساخت دوباره فایل APK و امضای آن فایل :
:rebuild and sign the apk file
The only reliable way I found to repackage the application with plain text androiod manifest is by repacking it using aapt directly.
aapt package -f -M ./AndroidManifest.xml -S res1/ -S res2/ ... -I android.jar -F MyProject.apk.unaligned
To create the apk, and then :
aapt add -f MyProject.apk.unaligned classes.dex
To add compiled sources to the package.
*****  ((Then using jarsigner to sign the package))  *****
jarsigner -storepass <keystore password> -keystore <keystore filename> MyProject.apk.unaligned <key name>
** فایل  jarsigner جهت امضای اپ، نیز در داخل پوشه bin متعلق به جاوا (JDK) هست .
فایل aapt.exe جهت کامپایل استاندارد APK هم در پوشه build-tools  در پوشه SDK هست .
________
توضیح روش کار :
ببینید  شما قبلا باید یک فایل APK بسازید وانرا داخل پوشه نرم افزارتان قرار بدهید
سپس در B4J  با دستور SHELL  وامثال ان فایل اجرایی EXE را با پارامترهایی که درمقابلش هست اجرا میکنید
میتوانید CMD.EXE را فراخوانی و سپس در ان فایل APPT را اجرا نمایید ، نمونه کدها برای اینکار یعنی اجرای فایل EXE در B4J
در لینک زیر هست
https://www.b4x.com/android/forum/threads/shell-command-running-on-background.62543/
که این فایل APPT فایل APK اولیه شمارا که ویرایشش کرده اید را دوباره کامپایل میکند
سپس با همان روش فایل اجرایی  jarsigner را جهت امضای اپ جدید با پارامترهای جلوی آن در محیط CMD اجرا کنیدو کلیدهای طولانی و رندوم بدهید تا هراپ جدید کلیدمنحصر به خود را داشته باشد .
من یک سورس ساده دارم که کاربر یه متن وارد می کنه بعد امضا و فایل نصبی تولید میکنه.روی همه گوشی ها و تبلت ها جواب میده و نصب هم میشه.فقط من یه مشکل دارم که چطوری بیام پکیج نیم و نام و ورژن برنامه تولیدی را تغییر دهم؟
البته میدونم که باید از مانیفست انجام بشه اما نمیدونم چطوری؟
این کار شدنیه چون برنامه ساز همراه حرفه ای این کار رو میکنه
هرکس میدونه منو درباره این موضوع راهنمایی کنه...منم در عوض سورس رو قرار میدم
با تشکر از همه دوستان فعال انسور سنتر
در 4 ساعت قبل، Amirhossein Ghasemi گفته است :
سلام داداش ...
سورس رو قرار بده ببینیم ، اینجا کسی بی جواب نمیمونه . . .
کمکت میکنیم
اجازه بدید بیشتر توضیح بدم
فرض کنید یک فایل apk  رو پسوندش رو zip میکنیم و بازش میکنیم ... بعد یکی از عکسای داخل پوشه asesst  رو تغییر میدیم و دوباره تبدیلش میکنیم به apk
اما حالا که میخوایم نصبش کنیم میگه برنامه نصب نشد
دلیلش چیه ؟
(همین تغییرات رو وقتی تو apk editor  انجام بدیم برنامه براحتی نصب میشه )
ممنون میشم کمکی کنید . ... . .. .
سلام ودرود
منم این مشکل دارم البته به نحوه دیگش
 من وقتی منفیست باز می کنم  رمز گذاری شده که نمیشه اطلاعات خوند و بررسی کرد
دوست عزیز اول باید برنامه کامپایل بشه و بعدش با کلید موردنظر اونو ساین کنین..
برنامه apkeditor برنانه رو دیکامپایل میکنه..
فایل منیفست و ریسورس های برنامه به صورت اورجینال دیکامپایل میشه و میتونید تغیرشون بدین ولی کلاس های برنامه به صورت smali دیکامپایل میشه و تغییر دادنش خعلی سخته و بهتره بگم‌نشدنی هست چون حتی به یه فاصله هم حساس هست...
در در 19 مرداد 1399 در 10:54، ali mo گفته است :
سلام ودرود
واقعا باید یه راهی برای این مشکل پیدا کرد خیلی رو مخه خخخ
در 7 ساعت قبل، hamed1212 گفته است :
آره واقعا سخته ....
اما apkeditor این کارو میکنه ... واقعا کارش درسته
در در 14 مرداد 1399 در 19:11، mohammadjavadmajidi گفته است :
یاعلی مدد
باسلام
اینکه میخواهید مثل جواپ باشه ، خب بهتر است مثل همان جواپ از محیط ویندوز برای اینکار استفاده کنید وپایه کارتان محیط B4J باشد
وبرای حل این مشکل وکامپایل خروجی بی عیب apk از راه حلی که در ان استفاده از فایل aapt  وjarsigner در این پست زیر پیشنهاد شده استفاده نمایید
