خطا در هنگام کامپایل
Bloodean
تازه شروع کردم به یاد گرفتن زبان بیسیک فور اندروید
قبلا چند تا پروژ کامپایل کرده بودم اما الان بعضی کد ها رو نمیخونه مثل این:
lbl1.text=5
و چند تا کد های دیگه
وقتی هم که کامپایل میشه و وارد برنامه میشم متوقف میشه
اینم لاگ هاش:
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 339)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: unknown type
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
    at b4a.example.main._activity_create(main.java:339)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
    at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:104)
    at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
    at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:214)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7156)
    at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:494)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:975)
Caused by: java.lang.RuntimeException: unknown type
    at anywheresoftware.b4a.ConnectorUtils.readMap(ConnectorUtils.java:144)
    at anywheresoftware.b4a.ConnectorUtils.readMap(ConnectorUtils.java:133)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:144)
    ... 14 more
فکر کنم یه چیزی یادم رفته:blush:
شایدم مشکل از جای دیگه ای باشه
ممنون میشم کمک کنید
از نسخه چند بیسیک استفاده میکنید؟
یه جا خوندم که با بروز رسانی، مشکل حل میشه.
اگر حل نشد، خودتون یه لایوت جدید ایجاد کنید.
در در 21 مرداد 1399 در 20:27، Salar82 گفته است :
کدهای Activity_Main رو بذارید، ارور از این قسمته.
قسمت main هزار خط کد داره :|
من با چند تا سورس اماده دیگه هم که توی همین سایت گذاشتید امتحان کردم اما بازم نشد و همون ارور هارو میداد
مثلا این کد رو کلا نمیخونه:
time.text=0
و کد های msgbox رو
ببخشید.
منظورم Activity_Create ه. :)
در 1 ساعت قبل، Bloodean گفته است :
time.text=0
و کد های msgbox رو
اگر این کدها رو نمیخونه، امکانش هست که داخل یه دستور if باشه و یا اینکه تو خط های قبلی ارور داشته باشه.
در 4 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
ببخشید.
هوم...
نه داخل دستور if نیست
۱۲ تا سورس کد اماده از سایت های مختلفو امتحان کردم همه ش همینطوره:/
پس مشکل از کد نیس
ممکنع کلا بیسیک فور اندروید خراب شده باشه:(
دوباره نصبش کنم؟
در 2 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
بروزرسانی کردم درست شد .خیلی ممنون♥️♥️
