ایجاد چند ویو با مختصات مختلف
montazeranmahdi
با سلام و خسته نباشید
میخوام با یک حلقه چندتا باتن یا لیبل رو روی اکتیویتی لود کنم ، ممنون میشم کمک کنید
مثلا 4تا باتن زیر همدیگه
 با توجه مختصاتtop  که از قبل در یک فایل txt  تو پوشه برنامه هست
فرض بفرمایید متن داخل edittext  به این صورت است :
10
20
30
40
حالا میخوام 4 تا باتن که تاپشون رو به ترتیب از edittext میگیرن روی اکتیویتی ایجاد بشه
ممنون میشم از اساتید که کمک کنند ..
p رو به یه چیز دیگه تغییر بدین.
اگر نشد دیگه نمیدونم چشه. باید کدها رو دید.
:53::53::53::53:
در 17 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
:53::53::53::53:
خیلی ممنون  . . . فرض بفرمایید کدها به این صورت هست :
	Activity.LoadLayout("form1")
dim btn as button
Dim x As Int
	x=0
	For i = 1 To 10
		btn.Initialize("items")
		btn.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"r2.png"))
		btn.Tag = i
		scrollpage.Panel.AddView(btn,ListView2.GetItem(x),ListView1.GetItem(x),40dip,40dip)
		x=btn.Tag
	end sub
	sub btnremove_click
	For Each btn As Button In scrollpage.Panel.GetAllViewsRecursive
		btn.RemoveView
	end sub
الان طبق کدی که تو اکتیویتی کریت هست 10 تا باتن توی اسکرول ویو ایجاد میشه و طبیعتا با کلیک بر روی btnremove  باید این  تا باتن حذف بشن ام با اون اروری که فرستادم مواجه میشه
در در 26 مرداد 1399 در 22:53، mohammadjavadmajidi گفته است :
10
20
30
40
برای قلم قرآنی این سورس رو توی آرشیو داشتم براتون ارسال کردم  ، الان برای سوره حمد هست لکن بجای مقدار متغییر  kol_aye تعداد آیات صفحه مد نظرتان را میدهید
در آرایه str()   نیز متن آیات صفحات را قرار میدهید
البته برای مدلی که شما مدنظرتان هست در این ارایه شماره سطر آیه +تعداد سطرهایی که آیه پر کرده + اندازه Left  و طول لیبل رنگی مدنظرتان را باید قرار دهید و خلاصه کمی تغییرات بدهید تا مدل موردنظرتان بشود
http://s10.picofile.com/file/8407027676/_Qalam_qurani_ASli.zip.html
درست شد.
از این کد استفاده کنید:
	For Each v As View In matn.Panel.GetAllViewsRecursive
		If v Is Button Then
			v.RemoveView
