این ارسال پرطرفدار است. Salar82 920 ارسال شده در 6 آذر، 2020 این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2020 سلام خدمت اعضای محترم انجمن قبل از هر چیز، از استاد @ محمدرضا شاهپیری عزیز که به من در تهیه این کتابخونه خیلی کمک کردن، تشکر فراوان میکنم. انشاءالله در تمام مراحل زندگی، موفق باشن. همونطور که میدونید، اسلایدر عکس، یه ویوی بسیار کاربردی هست که میتونه تو زیبایی رابط کاربری برنامه، بسیار مؤثر باشه. بهمین جهت، در اکثر برنامههایی که میشناسید، بکار رفته. از اونجایی که بیسیک در زمینه اسلایدر عکس، خیلی ضعیف عمل کرده، سعی بر این داشتم که این نقص رو برطرف کنم و میشه گفت یکی از کاملترین و حرفهای ترین کتابخونهها در این زمینه رو بصورت اختصاصی برای انسرسنتریها آماده کردم. قابلیت هایی که کتابخونه داره: 1- کار باهاش خیلی راحته 2- تغییر فونت متن 3- تغییر رنگ متن 4- تغییر Gravity متن 5- تغییر سایز متن 6- ایجاد سایه روی اسلایدر 7- استفاده از ریسایکلرویو 8- تغییر سایز Indicator 9- تغییر رنگ Indicator 10- تغییر فاصله بین Indicator ها 11- 10 انیمیشن متفاوت برای Indicator ها 12- تغییر زمان اسکرول 13- تغییر جهت اسکرول 14- 22 انیمیشن متفاوت برای جابجایی هر اسلاید 15- استفاده از کتابخونه قدرتمند Glide در ShImageSlider 16- دارای رویداد OnItemClick 17- تغییر موقعیت Indicator ها (انشاءالله نسخه های آینده) 18- افقی یا عمودی کردن Indicator ها (انشاءالله نسخه های آینده) لینک فروشگاه: تصاویر: دانلود فیلم آموزشی (15 دقیقه): امیدوارم مفید باشه. 11 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 7 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2020 فیلم آموزشی اضافه شد... 5 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smr 2 ارسال شده در 24 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2020 سلام من این کتابخونه را خریدم اما با کتابخونه گلاید که تو پروژه ام استفاده کردم تداخل داره و خطای زیر را میده چیکارش کنم که درست بشه؟ B4A Version: 10.0 Java Version: 8 Parsing code. (0.15s) Building folders structure. (0.16s) Compiling code. (0.27s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.80s) Compiling debugger engine code. (4.44s) Compiling generated Java code. (4.39s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/Glide; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/GlideBuilder; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/GlideBuilder$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/ListPreloader; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/ListPreloader$PreloadModelProvider; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/ListPreloader$PreloadSizeProvider; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/ListPreloader$PreloadTarget; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/ListPreloader$PreloadTargetQueue; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/bumptech/glide/MemoryCategory; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 24 بهمن، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2020 سلام دوست عزیز برای این پروژه (دقت کنید که فقط این پروژه)، فایل aar کتابخونه رو به زیپ تغییر بدید و پوشه libs رو (از داخل فایل زیپ) حذف کنید. و در نهایت، دوباره zip رو به aar تغییر بدید. پروژه رو رفرش کنید و دوباره ران کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smr 2 ارسال شده در 25 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2020 سلام من پوشه lib را حذف و کارهایی را که گفتید انجام دادم همچنین دقیقا از کدهای سمپل خودتون استفاده کردم اما خطای زیر را میده لطفا راهنمائی بفرمائید مشکل کجاست؟ 9 ** Activity (centers_album) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (centers_show) Create, isFirst = true ** ** Activity (centers_show) Resume ** java.lang.NoSuchMethodError: No virtual method load(Ljava/lang/String;)Lcom/bumptech/glide/DrawableTypeRequest; in class Lcom/bumptech/glide/RequestManager; or its super classes (declaration of 'com.bumptech.glide.RequestManager' appears in /data/app/smr.sajma-1/base.apk) at ir.imageslider.ash.ImageSlider.SliderAdapter.onBindViewHolder(SliderAdapter.java:70) at ir.imageslider.ash.ImageSlider.SliderAdapter.onBindViewHolder(SliderAdapter.java:24) at com.smarteist.autoimageslider.SliderViewAdapter.instantiateItem(SliderViewAdapter.java:37) at com.smarteist.autoimageslider.InfiniteAdapter.InfinitePagerAdapter.instantiateItem(InfinitePagerAdapter.java:77) at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.addNewItem(SliderPager.java:999) at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.populate(SliderPager.java:1147) at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.populate(SliderPager.java:1081) at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.onMeasure(SliderPager.java:1630) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:185) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChild(ViewGroup.java:6081) at android.view.ViewGroup.measureChildren(ViewGroup.java:6058) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onMeasure(BALayout.java:81) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChild(ViewGroup.java:6081) at android.view.ViewGroup.measureChildren(ViewGroup.java:6058) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onMeasure(BALayout.java:81) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.widget.ScrollView.measureChildWithMargins(ScrollView.java:1306) at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:185) at android.widget.ScrollView.onMeasure(ScrollView.java:348) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChild(ViewGroup.java:6081) at android.view.ViewGroup.measureChildren(ViewGroup.java:6058) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onMeasure(BALayout.java:81) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:185) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.LinearLayout.measureChildBeforeLayout(LinearLayout.java:1464) at android.widget.LinearLayout.measureVertical(LinearLayout.java:758) at android.widget.LinearLayout.onMeasure(LinearLayout.java:640) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:185) at com.android.internal.policy.DecorView.onMeasure(DecorView.java:690) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewRootImpl.performMeasure(ViewRootImpl.java:2275) at android.view.ViewRootImpl.measureHierarchy(ViewRootImpl.java:1366) at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1619) at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1254) at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:6338) at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:874) at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:686) at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:621) at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:860) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6131) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:892) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:782) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 25 بهمن، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2020 ببخشید من ناقص عرض کردم. دوراه هست: اول همین راهی که گفتم، البته یه فایل به اسم glide.jar داخل پوشه libs هست. قبل از اینکه این پوشه رو حذف کنید، این فایل jar رو به پوشه کتابخونه هاتون اضافه کنید و بعد پوشه رو حذف کنید. راه دوم هم این هست که بجای گلاید از کتابخونه پیکاسو (که دقیقا همون کار گلاید رو انجام میده) استفاده کنید. تا تداخلی بوجود نیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siyavash441 14 ارسال شده در 3 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2021 در در 16 شهریور 1399 در 21:45، Salar82 گفته است : سلام خدمت اعضای محترم انجمن قبل از هر چیز، از استاد @ محمدرضا شاهپیری عزیز که به من در تهیه این کتابخونه خیلی کمک کردن، تشکر فراوان میکنم. انشاءالله در تمام مراحل زندگی، موفق باشن. همونطور که میدونید، اسلایدر عکس، یه ویوی بسیار کاربردی هست که میتونه تو زیبایی رابط کاربری برنامه، بسیار مؤثر باشه. بهمین جهت، در اکثر برنامههایی که میشناسید، بکار رفته. از اونجایی که بیسیک در زمینه اسلایدر عکس، خیلی ضعیف عمل کرده، سعی بر این داشتم که این نقص رو برطرف کنم و میشه گفت یکی از کاملترین و حرفهای ترین کتابخونهها در این زمینه رو بصورت اختصاصی برای انسرسنتریها آماده کردم. قابلیت هایی که کتابخونه داره: 1- کار باهاش خیلی راحته 2- تغییر فونت متن 3- تغییر رنگ متن 4- تغییر Gravity متن 5- تغییر سایز متن 6- ایجاد سایه روی اسلایدر 7- استفاده از ریسایکلرویو 8- تغییر سایز Indicator 9- تغییر رنگ Indicator 10- تغییر فاصله بین Indicator ها 11- 10 انیمیشن متفاوت برای Indicator ها 12- تغییر زمان اسکرول 13- تغییر جهت اسکرول 14- 22 انیمیشن متفاوت برای جابجایی هر اسلاید 15- استفاده از کتابخونه قدرتمند Glide در ShImageSlider 16- دارای رویداد OnItemClick 17- تغییر موقعیت Indicator ها (انشاءالله نسخه های آینده) 18- افقی یا عمودی کردن Indicator ها (انشاءالله نسخه های آینده) لینک فروشگاه: تصاویر: دانلود فیلم آموزشی (15 دقیقه): امیدوارم مفید باشه. من این محصول رو خریداری کردم ولی اصلا نتونستم دانلود کنم خیلی سریع هم نیاز دارم چیکار باید بکنم ممنون میشم سریع پاسخ بدید هنگام دانلود با پیغام دانلود با خطا مواجه شد روبرو میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siyavash441 14 ارسال شده در 3 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2021 بالاخره دانلودش کردم ولی هنگام ران کردن خود نمونه سورس با این خطا مواجه شدم B4A Version: 8.30 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.01s) Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. Error Maven artifact not found: androidx.core/core ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 3 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2021 در 2 ساعت قبل، siyavash441 گفته است : م راهنمایی کنید مشکل از sdkتون هست دوست عزیز. باید از نسخه androidX استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siyavash441 14 ارسال شده در 3 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2021 خیلی ممنون سوال دیگه اینکه ایا میشه به جز سرور عکس ها رو از خود برنامه وارد کرد منظورم اینه سرور نباشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Man 33 ارسال شده در 1 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2021 ببخشید چطور میشه این محصول رو خریداری کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 1 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2021 در 14 ساعت قبل، Mr.Man گفته است : ببخشید چطور میشه این محصول رو خریداری کرد؟ سلام دوست عزیز لینک فروشگاه کتابخانه قرار داده شده باید از اونجا خریداری کنید موفق باشید 1 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 13 تیر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، 2021 سلام وقت بخیر یک سوالی دررابطه با کاربرد کتابخانه و سورس داشتم تمام کد های سورسِ همراه با کتابخانه همین بود نکته اول این که ممنون میشم اگر معنی خط (1) رو توضیح بدید چون متوجه کارکردش و تاثیری که در خروجی داره نشدم -------------- پینوشت جدید : دو خط زیر رو هم همینطور Slider.SliderProperties.SliderDirection = Slider.AUTO_CYCLE_DIRECTION_RIGHT Slider.SliderProperties.TransformAnimation = Slider.SliderAnimations.DEPTH -------------- سوال دوم هم آیا امکان تعریف رویداد هایی ( مثل باز شدن لینک یا اکتیویتی جدید ) برای هر اسلاید به صورت جداگانه جود نداره ؟ ( مثلا اسلاید یک که کلیک شد ی لینک باز شه ، اسلاید دو ی لینک دیگه ) وقتی روی تصاویر اسلاید ها کلیک میشه ، کلیک ها تو IDE نمایش داده میشن که فکر کنم مربوط به کد خط (2) هستش پیش خودم گفتم پس طبیعتا باید هر کدی که توی بخش (2) بزارم برای رویداد اسلاید ها اجرا بشه ولی نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Man 33 ارسال شده در 14 تیر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، 2021 سلام طبق چیزی که من میبینم، خط 1لینک ها و توضیحات رو درقالب آرایه ارائه کرده. همین..... در در 24 فروردین 1400 در 10:03، Soheil_Miresmaili گفته است : Slider.SliderProperties.SliderDirection = Slider.AUTO_CYCLE_DIRECTION_RIGHT Slider.SliderProperties.TransformAnimation = Slider.SliderAnimations.DEPT این دو مورود هم قاعدتا باید نوع انیمیشنهاش باشن. خودتون عوضش کنید تغییرش رو باید حس کنید. اما تو رویداد کلیک. احتمالا هر اسلاید آی دی مربوط به خودش رو داره که با دستور select میتونید آیتمها رو چک کنید و بعد کد هر آیتم یا اسلاید رو بنویسید. اگر position رو نشون میده، پس یعنی این ساب درست کار میکنه. واوووو اولین بار بود اینقدر زیاد نوشتم 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza Ghaemi 0 ارسال شده در 23 بهمن، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2021 سلام من کتابخونه رو خریدم اما نمیدونم چجوری باید دانلودش کنم! اصلا جایی به اسم دانلود وجود نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 23 بهمن، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2021 در ۱۴۰۰/۹/۲ در 06:54، Alireza Ghaemi گفته است: سلام من کتابخونه رو خریدم اما نمیدونم چجوری باید دانلودش کنم! اصلا جایی به اسم دانلود وجود نداره در منوی بالای انجمن وارد فروشگاه > مدیریت خرید ها > مدیریت کردن، بشید لینک دانلود درون پست قرار داره 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 270 ارسال شده در 26 تیر، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2023 سلام. ببخشید از کدوم متد برای ورود عکس به اسلایدر میشه استفاده کرد؟ من توی سورس هرچی گشتم، پیدا نکردم که از کدوم متد میشه برای این کار استفاده کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 270 ارسال شده در 19 مرداد، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2023 در ۱۴۰۲/۲/۷ در 01:14، batman123 گفته است: سلام. ببخشید از کدوم متد برای ورود عکس به اسلایدر میشه استفاده کرد؟ من توی سورس هرچی گشتم، پیدا نکردم که از کدوم متد میشه برای این کار استفاده کرد ممنون میشم جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 2 شهریور، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2023 سلام و درود ببخشید من یه مدت نبودم ایشالا در آینده برنامم رو طوری تغییر میدم که به انجمن هم برسم تا جایی که یادم میاد، همه مطالب رو تو فیلم گفته بودم، میتونید فیلم رو نگاه کنید. 3 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 270 ارسال شده در 14 بهمن، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2023 سلام به همه چه طور میشه عکس رو از داخل خود برنامه وارد اسلایدر کرد؟ نه به صورت آنلاین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
