دکمه بک در وب ویو b4a
Sajad Rezaei
 یه سوال دارم ممنون میشم جواب بدین
تو یه اکتیویتی وب ویو گذاشتم بعد وقتی بک رو میزدم از برنامه میومد بیرون
بعد از چن تا سرچ فهمیدم باید از کد webview1.back استفاده کنم
استفاده کردمو مشکل حل شد
فقط الان دکمه بک گوشی کار نمیکنه فقط شده برگشت به صفحه قبلی وب ویو و از برنامه بیرون نمیاد
چیکار کنم ؟
با کد زیر، میتونید برنامه رو ببندید:
ExitApplication
این کد رو هرکجا که بنویسید، کار میکنه.
در 2 ساعت قبل، Sajad Rezaei گفته است :
چیکار کنم ؟
سلام و درود. واسه مدیریت دکمه بک اول باید چک کنید که وب ویو میتونه به عقب برگرده یا نه. ساب زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید.البته باید کتابخونه رفلکشن رو تیک بزنید
Sub CanGoBack(wv As WebView) As Boolean
	Dim r As Reflector
	r.Target = wv
	Return r.RunMethod("canGoBack")
حالا باید دکمه بک رو مدیریت کنید که به شکل زیر هست
Private Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
		If CanGoBack(WebView1)Then
			WebView1.Back
			Return True
	Return False
