ارسال پیامک از داخل برنامه
nicetitle
کسی کتابخونه ای برا ارسال پیامک از درون نرم افزار داره؟ (بدون رفتن به قست پیام های گوشی!)
کتابخونه ای که دارم وقتی متنی رو داخل برنامه مینویسی برای ارسال ارجاع میده به قسمت ارسال پیام گوشی که اینطوری این پیام داخل کوشی ذخیره میشه و مخاطب شماره رو میبینه، ولی من نمیخوام شماره رو ببینه
  • پاسخ ها 45
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خوش آمد بهتون میگم. دوست عزیز حرف شما کاملا درسته. میشه از طریق PhoneEvents گزارش ارسال رو دریافت کرد که ارسال شده یا نه و دریافت شده یا نه... اما بنده توی جواب فقط اشاره کرده بودم به درخواس
من تست کردم Dim p As PhoneSms Sub Button1_Click p.Send2("09366928285","www.Basic4Android.org",False,False) End Sub اصلا وقتی Button رو میزنی نه پیغامی نشون داده میشه. نه میگه رفت . نه میگه
سلام دوست گرامی اولین بخش برای ارسال صحیح فرستادن پیامه و دومی برای دلیور که خبر میده به دستش رسیده!شما نباید ترو فالس کنید که! اونو باید ترو بکنید و با phoneevent مقدارش رو برگردونید که از اون جا مت
[size=4]Button1.Enabled = False
یا
Button1.Visible = False
[/size]
  • پسندیدن 1
یا
[/size]
ممنون . این کد رو باید چجور و کجا بزارم . بعد چی میشه ؟
ببخشید دوستان خیلی ضروریه
از کد
یا
باید کجا استفاده کنم که کار کنه؟
سلام .
چجوری بعد از اینکه روی کلید کلیک شد .اون کلید بعد ازون غیر فعال بشه .یا پاک بشه و منظورم اینهه کاربر فقط یک بار بتونه روش کلیک کنه؟ *vibre*
ممنون میشم پاسخ بدید
من یه روش ساده دارم:
رو باتون یه باتون دیگه همونجوری میزارم به enibaled و viseble رو ( غلط غلوط نوشتم ببخشین) در قسمت دیزاین برابر false قرار میدم. بعد تو رویداد باتون اول میگم که اگر روش کلیک شد، بیا باتون دوم، visible رو برابر true قرار بده!!
کار شما فوق العاده اشتباه هست
  • پسندیدن 1
خب یه توضیح درست بهم بدید *herher*
یعنی از روش بالا استفاده نکنم؟
میشه بجای امتیاز منفی دادن جواب تایپک رو بدین؟ من از این روش استفاده کردم و کاملا درسته. حداقل برای خودم ج داده. شما کلا با من لجی؟*hendoone*
همون کدی که بنده دادم رو توی همون Button قرار بدید.
همین ...
هیچ توضیحی نداره
  • پسندیدن 1
ببخشید میشه بیشتر توضیح بدید ؟ با جزئیات؟؟
لطفا*fekr**fekr**fekr**fekr*
خوب آقای ایزدی که کد رو بهتون دادن .
شما فرض کنید یه دکمه دارید به اسم btn
بعد توی رویداد کلیکش یه کاری رو مینویسید بعد زیر همه کارهایی که باید انجام بده می نویسید
btn.visible = false
btn.enabled = false
بعد وقتی روی دکمه کلیک کردی اون کارهایی که بهش دادی رو میکنه و خود دکمه هم مخفی میشه .
حالا شما برای زیبایی کار میتونی دکمه را با انیمیشن مخفی کنی
سوالی که نوشتید رطی به این موضوع نداره ها . این تاپیک مربوط به ارسال پیامکه
همین ...
هیچ توضیحی نداره
داخل کلید باتون
رو انجام دادم بعد از کلیک نامرئی میشه ولی وقتی برنامه رو ببندم و دوباره باز کنم دوباره ظاهر میشه
داخل بخش دیزاینر
رو انجام دادم کلا باتون نامرئی شد
و پایینی رو انجام دادم
غیر فعال میشه
گفتید داخل باتون بنویسید . کجاش بنویسم
دوست عزیز بنده پیشنهاد میکنم شما مفاهیم ابتدایی برنامه نویسی رو یاد بگیرید
باور بفرمایید این کاری که الان ما داریم میگیم و شما نمیفهمید کاری هست که یک کارآموز توی اولین جلسه ی آموزش کد نویسی بیسیک4اندروید باید یاد بگیره
4-5 تا فیلم آموزشی رو از توی انجمن دانلود کنید و ببینید چطور داخلشون با رویدادها و کدها کار میشه و ...
جناب آقای مختار خان عزیز: شما به عنوان مدیر بخش باید راه حل مناسب و منطقی رو ارائه بدید ... نه راه حلی های غیر منطقی و غیر قانونی و پیچیده !!!
در ضمن بنده با کسی پدر کشتگی ندارم که باهاش لج باشم ... امیدوارم بار آخرتون باشه که همچین حرفی رو میزنید *like*
بارها ذکر کردم و به شما هم تاکید کردم: مجبور نیستید جواب بدید مگر اینکه از جواب خودتون مطمئن هستید که دارید جواب درستی رو میدید *like*
کارآموز وقتی سوال میکنه جواب درست و منطقی و صحیح رو میخاد نه جواب های من درآوردی و ابتکاری خودمون *r24*
موفق باشید
  • پسندیدن 1
داخل بخش دیزاینر
غیر فعال میشه
ببینید دوست عزیز شما مشخصه خیلی چیزها رو باهاش آشنا نیستید . همونطور که آقای ایزدی گفتن باید از پایه شروع کنید .
ولی حالا واسه اینکه سوالت بی جواب نمونه بهت میگم .
ببینید شما وقتی اون کدها رو توی دیزاینر بنویسی یه حالتی رو واسه همیشه به دکمه دادی واسه همین هم دکمت از اول مخفی شد .
اون کدهایی که بهت دادیم کاری میکنه که دکمه مخفی بشه . اما جای نوشتنت باید درست باشه .
ببینید شما وقتی یه دکمه تعریف میکنی یه رویداد کلیک براش میزاری توی صفحه کد نویسی نه توی دیزاینر .
حالا توی اون رویداد کلیک دکمه اون کدها رو می نویسی .
یعنی توی صفحه کد نویسی و زیر همه کدها
sub btn_click
btn.visible = false
btn.enabled = false
end sub
امیدوارم متوجه شده باشی
داخل کلید باتون
خب اینکاری که میکنید همیشگی نیست.هر دفعه که وارد میشید کد ها از نو اجرا میشن.
آقای ایزدی که گفتن شما چنتا ویدیو مقدماتی ببینید تا بیشتر متوجه بشید.
در ضمن کم کم دارین اسپمر میشید هااا
اما بنده توی جواب فقط اشاره کرده بودم به درخواست دوستمون.
اگه بخواهیم از خود برنامه گزارش رو دریافت کنیم کل سورس به این صورت میتونه باشه:
Dim p As PhoneSms
Dim check As PhoneEvents
	check.Initialize("check")
Sub Button1_Click
	p.Send2("09366928285","www.Basic4Android.org",True,True)
Sub check_SmsSentStatus (Success As Boolean, ErrorMessage As String, PhoneNumber As String, Intent As Intent)
If Success=False Then
Msgbox("پیغام ارسال نشد" & ErrorMessage,"خطا")
Msgbox("پیغام شما با موفقیت ارسال شد","ارسال شد")
Sub check_SmsDelivered (PhoneNumber As String, Intent As Intent)
Msgbox("پیغام شما دریافت شد","دریافت")
موفق باشید
سلام از کد بالا که استفاده میکنم فقط پیام ارسال میشه ولی پیغامی نمایش داده نمیشه که ارسال شد و یا پیام دریافت شد باید چکار کنم
لطفا یک نمونه برامون بزارید که نمایش داده بشه
ممنون میشم
دروووود....
بنظر من این پیغام ارسال شدن یا نشدن برای پیامی که با از داخل برنامه میدیم نیست.
و اگه از داخل انباکس خود گوشی پیامی ارسال کنیم از این طریق اطلاع داده میشه که ارسال شده یانه.
  • پسندیدن 2
دروووود....
حالا باید چکار کرد میشه یه نمونه بزارید تا بدونیم چکار باید کرد
من تست کردم
Dim p As PhoneSms
Sub Button1_Click
اصلا وقتی Button رو میزنی نه پیغامی نشون داده میشه. نه میگه رفت . نه میگه رسید . نه میگه چی شد *vibre*
فقط SMS ارسال میشه اگه شارژ داشته باشید...
حتی از اپرانور ایرانسل پیغام نمیاد که شارژ شما کم شده *vibre*
توجه نکرده بودم . واسه خودم خیلی جالب بود.
بقیه هم تست کنن خبرشو بدن !
من از این روش استفاده میکنم ولی نمیدونم چرا یک بار عمل میکنه 5 بار عمل نمیکنه
اگه کسی راهنمایی کنه ممنون میشم
