سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
جاوای ۱.۵ رو از کجا آ.ردین شما؟ مال عهد بوقه عزیز.
نسخه جدید جاوا رو دانلود و نصب کنید. قبلش هم حتما نسخه فعلی رو حذف کنید
  • پسندیدن 1
نسخه جدیده میشه همون jdk 9
این پایینش مینویسه سورس 1.5 اینو از کجا آپدیت کنم  من زیاد یادم نمیاد
جاوا همون که نصب میکنیم  jdk 9 رو گرفتم باز ایراد میگیره
نسخه ۱.۷ رو نصب کنید ترجیحا ۳۲ بیت هم باشه
  • پسندیدن 1
ممنونم  نسخه 7 رو نصب کردم تا کاپایل اومد این ارور رو میده
در 5 دقیقه قبل، iamm7spy گفته است :
شما نسخه 6 رو نصب کردید
مشکل کامپایل کردن اینه که نرم افزار جاوا بطور صحیح نصب نشده لطفا نسخه قبل را حذف کردن و دوباره نصب کنید از درون بیسیک فور اندروید ادرسش رو معرفی کنید
  • پسندیدن 1
در 8 دقیقه قبل، iamm7spy گفته است :
لینک نسخه 7 رو میفرستید من زیاد وارد نیستم
نسخه هفت منتشر نشده اخرین نسخه منتشر شده 6.80 هست که لینکشو توی پستای بالاتر گذاشتم
  • پسندیدن 1
در 6 دقیقه قبل، miladhaerian گفته است :
من ندیدم  اگر ممکنه لینک رو بفرستید ممنون میشم
B4A 6.80 Full
در 15 دقیقه قبل، miladhaerian گفته است :
ما مشکلمون جاوا بود
بیسیک فور هم نسخه جدید زدم  جاوای روی برنامه 7 هست و  باز همون گیر جاوا را میده
دوست عزیز دیگه گشتن تو نت و دانلود یه نرم افزار کار  سختی نیست واقعا
اجرای برنامه های بر اساس زبان برنامه نویسی جاوا توسط Java Runtime Environment v8.0 Update 121 + JDK • دانلود رایگان
  • پسندیدن 1
در 12 دقیقه قبل، mojtabakh20 گفته است :
سلام من نسخه 6 رو از همین انجمن دانلود کردم اما بخش کاستوم ویو غیرفعاله :|
سلام، کاستوم ویو زمانی فعال میشه که کتابخانه ای تیک خورده باشه که امکان ویو شدن رو داشته باشه.
مثلا زمانیکه که کتابخانه Appcompat تیک بخوره فعال میشه.
سلام ببخشید من  داخل بیسیک فور اندروید یه مشکلی دارم وقتی  میخواهم رو ی حالت release ران بگیرم این ارورو میده
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.6.0_04
error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file
1 error
چی کار کنم لطفا راهنمایی کنید
در هم اکنون، علیversion2.6 گفته است :
javac 1.6.0_04
1 error
شما فایلی که من زیر لینک دانلود شو قرار دادم دانلود کن و به مسیر
Objects/bin/extra/مسیر پروژه
بریز و اگه فایلی مثل اون وجود داشت این فایلو باهاش جایگزین کن
برای دانلود کلیک کنید.
در در 1396/03/30, 14:14:19، Angry Fox گفته است :
ببخشید من این کارو کردم ولی بازم همون ارورو میده اون فایلارو چک کردم دیدم وقتی میخای بازشون کنی ارور میدن:
 Error:invalid or corrupt jarfile c:\sinaeepur\desktop\first test\object\bin\extera\stan.jar
چی کار کنم؟
ببخشید منظورتون از مسیر پروژه چیه؟؟؟
منظورم پوشه ای هست که سورستونو(پروژه) توش ذخیره کردید
مثلا
C:Project/Objects/bin/extra
در 17 دقیقه قبل، Angry Fox گفته است :
مثلا
چی کار کنم؟
چی کار کنم؟
در تمام پروژه ها این مشکلو دارید؟
در 13 ساعت قبل، Angry Fox گفته است :
بله امتحان کردم همین شد
سلام ببخشید اون ارور حل شد ولی یه ارور دیگه داد:
ZipAlign file.    Error
Cannot find:
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
چیکار کنم؟؟؟
