سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
دوستانی که api 14 رو دانلود می کنید توجه کنید که api 14 دارای System-Images مربوط به خودش رو هستش.به این نکات توجه کنید.
اتفاقا یکی از سوالای من همین بود. این جملتون رو توضیح بدید ممنون میشم
اینکه داخل system image فقط نسخه android14 هست چه تعبیری داره؟
آیا نسخه های دیگه دارای system image انحصاری نیستن؟
هر نسخه دارای system-images مخصوص خودش هستش.
من الان مشکلی برای کد نویسی و اجرای برنامه ها ندارم. ولی سوال برام مونده هنوز
در اولین پستم در این موضوع پرسیده بودم آیا برای استفاده از API8 نیاز هست فایل های system-images هم تغییر کنه که فرمودید نه نیازی نیست
پس این پوشه ی system-images که داخل محل نصب sdk هست کجا نقش خودشو نشون میده؟
چنین مسیرهایی داخل پوشه هست
D:\android-sdk\system-images\android-14\armeabi-v7a
چه زمانی نیاز به تغییر پیدا میکنه محتواش؟
ببینید واسه api 8 به سیستم ایمیج نیازی نداریم.
بعد نیازی به تغییر دادن سیستم ایمج نیست.شما مثلا اگه بخوایید api 15 رو استفاده کنید خب یک پوشه جداگانه میسازید هم واسه api 15 و هم واسه سیستم ایمیجش.
بسیار عالی
جهت تکمیل حرفتون موردی یادم اومد که قبلا بهش برخورده بودم.
اگر بریم داخل پوشه ی platforms و پوشه ی API8 رو نگاه کنیم متوجه ی پوشه ی images که میشیم که نشون میده API8 هم system-images داره ولی برخلاف API های بالاتر، داخل پوشه ی platforms قرارداده شده
درست میگم؟
بله درسته.بنده خودم حقیقتش به این موضوع توجه نکرده بودم.الان که نگاه کردم دیدم که system-images مربوط به api 8 داخل پلتفرمش هست و نیازی نیست جداگانه قرار بدیمش.
یه دونه مشکل ما رو حل نکردید آقایون مدیر
تاپیکی که Api 14 رو دانلود کردید آموزششم هست چطور قرار بدیش.
سلام .آقا دمتون گرم اون مشکلم حل شد.
الان وقتی میخوام برنامه ای که نوشتم رو، روی گوشی تستش کنم هیچچی نشون نمیده
یه مشکل هم این که وقتی آیکون انتخاب میکنم واسه برنامه ام،نمیشه
اینا رو هم کمک کنید
اینا رو هم کمک کنید
توی تاپیک جداگانه و با عنوان مناسب سورس خودتون رو پیوست کنید بررسی کنیم سورس کد رو
من تا قسمت تقریبا آخر مراحل را برای نصب رفتم ولی وقتی run AVD manager رو می زنم صفحه ای در عکس هست نمیاد و یک صفحه مشکی می آید و سریع می رود و اجرا نمیشود
درود و خوش آمد بهتون میگم.
ببخشید کدوم عکس؟ عکس رو یادتون رفته قرار بدید
ندید حدس میزنم بخاطر اجرا نکردن فایل adb هست *fekr*
عکس نمی توانم قرار بدهم صفحه سریع بسته می شود
فایل adb را اجرا نکرده بودم الان اجرا کردم ولی باز هم درست نشد.
http://s4.picofile.com/file/8174174934/adb_zipalign_winapi.rar.html
این هارو دانلود و استخراج کنید و فقط فایل های داخلش رو توی پوشه ی Tools کپی کنید.
شاید فایل ناقصی داشته باشید
یک عکس از sdk manager هم بزارید ببینم sdk رو درست نصب کردید یا خیر !
سلام به یه مشکلی برخوردم
بیسیکو پاکیدمو دوباره نصب کردم یعنی نسخه جیددشو ولی این ارور رو میده
خط them.holo رو میپاکم ولی بازم ارور بالایی رو میده
اینم کد های داخل androidmonifest.xml
  <?xml  version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 [url="http://answercenter.ir/"]-[/url] <manifest xmlns:android="[b]http://schemas.android.com/apk/res/android" package="[b]b4a.example[/b]"  android:versionCode="[b]1[/b]" android:versionName=""  android:installLocation="[b]internalOnly[/b]">[/b]
[b]     <uses-sdk android:minSdkVersion="[b]5[/b]" android:targetSdkVersion="[b]14[/b]" />
   <supports-screens android:largeScreens="[b]true[/b]" android:normalScreens="[b]true[/b]"  android:smallScreens="[b]true[/b]" android:anyDensity="[b]true[/b]" />
   <uses-permission android:name="[b]android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE[/b]" />
   <uses-permission android:name="[b]android.permission.VIBRATE[/b]" />
   <uses-permission android:name="[b]android.permission.INTERNET[/b]" />
 [url="http://answercenter.ir/"]-[/url] <application android:icon="[b]@drawable/icon[/b]"  android:label="[b]B4A Music[/b]" android:theme="[b]@android:style/Theme.Holo[/b]">
  [url="http://answercenter.ir/"]-[/url] <activity android:windowSoftInputMode="[b]stateHidden[/b]"  android:launchMode="[b]singleTop[/b]" android:name="[b].main[/b]"  android:label="[b]B4A Music[/b]" android:screenOrientation="[b]portrait[/b]">
  [url="http://answercenter.ir/"]-[/url] <intent-filter>
    <action android:name="[b]android.intent.action.MAIN[/b]" />
   <category android:name="[b]android.intent.category.LAUNCHER[/b]" />
  </intent-filter>
  </activity>
   <service android:name="[b]anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httputils2service[/b]" />
   <receiver android:name="[b]anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httputils2service$httputils2service_BR[/b]" />
  </application>
  </manifest>
[/b]
خط theme holo رو نباید پاک کنی اتفاقا
http://s5.picofile.com/file/8165735400/android_support_v4.rar.html
این فایل رو استخراج کن توی library هات اضافه کن ببین مشکل حل میشه؟
sdk manager رو باز نکرد!
فایلی که گفتید رو نصب کرده بودم
کلا sdk بالا نمیاد ؟
