تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
سلام دوستان عزیز.... من وقتی میخوای خروجی بگیرم این ارور برام در میاد لطفا راهنمایی کنید و بگید مشکل از کجاست و چه فایلی ناقصه؟
http://upload7.ir/uploads//623889517aa916eaa7b93e0b9a9e6a0881afadec.jpg*اشک کوچک*
واسه همه ی پروه ها این مشکلو دارید یا فقط یک پروژه خاص ؟
از Api چند استفاده می کنید ؟
دوست من این اروری که میده از کرک کردن یا نکردن نیست اگه دقت کرده باشید زده:cannot find the file specified
***میگه نمیتونم دسترسی پیدا کنم به فایل*** به فیلمی که گذاشتم واسه دانلود دقت کن مطمئن باش کارت راه می افته:
دانلود
حجم تقریبی:1mb
موفق باشید
سلام ، میبخشید من فایل رو دانلود میکنم، ولی با media player ارور میده ، با km player هم باز نمیکنه
جناب مجید آرتا منم وقتی از platform اندروید API8استفاده میکنم حتی برای برنامه های بسیار معمولی ارور میده (حتی برای برنامه Hello world!)
ولی وقتی روی API14 کانفیگ میکنم برای دیباگ کردن اروری نمیده
البته برای من این ارور رو میده
به محتوای پوشه های این api هایی که دارم نگاه کنید. تفاوت هایی با هم دارند
مثلا api8 یک پوشه ی image بیشتر داره
از طرفی api14 فایلی با اسم DS_store داره که اون نداره...
پیشاپیش از راهنمایی دوستان کمال تشکر دارم
برا ارورتون میتونید برید توی مینفیست و پاک کنید این خط Theme Holo
ممنون از پاسخگویی
منظورتون اینه کل این خط رو پاک کنم:
SetApplicationAttributeandroid:theme="@android:style/Theme.Holo">
یا فقط این جمله رو؟
کاربردش چیه این android:theme?
اره کل خط رو پاک کن
من تاجایی که خوندم تو منبع نوشته بود که واسته تب هاست به کار میره..
یه کم واضه تر بگین کجارو نمیتونی یه عکس بزار ببینم کجاست چشم کمک هم میکنیم فقط خواهشا عکس کیفیت داشته باشه
اون دوستانی که از api 7 و api 8 استفاده می کنند توصیه من رو بشنوید و از api 14 استفاده کنید بهتره. دیگه مشکلاتی اعم از Not Founf Resource Identifier و نمیدونم چرا Theme Holo رو نمیخونه پیدا نمی کنید
سلام.api14 رو دان کردم چجوری استفاده کنم ازش؟
آقا api 14 رو دان کردم نصبشم کردم وقتی میخوام دستگاه مجازی بسازم این خطا رو میده
دوستانی که api 14 رو دانلود می کنید توجه کنید که api 14 دارای System-Images مربوط به خودش رو هستش.به این نکات توجه کنید.
