تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
باسلام مجدد
هنگام اجرای برنامه روی B4A با خطای زیر مواجه میشم
فایل نصبی برنامه برای دیوایسم فرستاده میشه و نصبش هم میکنم ولی نمیتونم اجراش کنم و وقتی اجراش میکنم رو دیوایس پیغام waiting for IDE debugger to connect رو مشاهده میکنم و بعد هم برنامه بسته میشه
ورژن های مختلف B4A رو تست کردم
هم رو امولاتور و هم رو ADB-bridge این مشکلو دارم
ممنون میشم راهنمایی کنین
سلام دوستان فروم خیلی باحالی دارید
ببخشید ممنون میشم اگه جواب بدید من این مشکل رو b4a دارم
میشه جواب بدید ......
تصاویر سمت راست مربوط به اون مانیتور دیگه ی من هست جدی نگیرید !!!!؟؟؟
اینم از عکس
خیلی عجله دارم اگه میشه زود تر
مشکلتونو کامل خوندم
شما بیاین یه عکس کامل از پوشه ای که adb توش هست رو بگیرن بزارین
ممنون از شما..اینم تصویر پوشه..
باسلام مجدد
http://answercenter.ir/thread57.html
m.a30core درود و خوش آمد بهتون میگم.
اگه ممکنه یک عکس هم از |SDK Manager خودتون بزارید تا ببینم چطور نصب کردید |SDK رو.
به محل نصب sdk برید
باسلام آقای ali ahmadi یه عکس با کیفیت تر بزارید این که هیچ دیده نیست
باتشکر از شما آقای ایزدی
خواهش میکنم
خب مشکل مشخص شد
شما فقط اومدین SDK رو نصب کردید و ابزارهای لازمش رو در مسیر نصب SDK اضافه نکردید
این تاپیک رو اول ببینید و تمام ابزارهایی که ندارید رو دانلود کنید: http://answercenter.ir/thread3.html
بعدش برای آموزش به این دو-سه تاپیک میتونید مراجعه کنید:
http://answercenter.ir/thread4.html
http://answercenter.ir/thread12.html
http://answercenter.ir/thread340.html
در صورتی که براتون مشکلی پیش اومد به همین تاپیک مراجعه کنید و مشکلات سایر دوستان رو هم بخونید شاید مشکل شما هم مثل مشکل اونهایی باشه
که قبلا حل شده. شخصا قول میدم اگه تمام مراحل رو با دقت کامل و به درستی انجام بدید هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد.
موفق باشید
B4A version 4.30
Parsing code. 0.00
Compiling code. 0.02
Compiling layouts code. 0.01
Generating R file. Error
Cannot find: C:\sdk\platform-tools\aapt.exe
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
این ارور واسه چیه ؟؟؟؟
B4A version 4.30
Parsing code. 0.00
برنامه ی Basic4Android را باز کنید
از منوی Tools گذینه ی Configure Paths رو انتخاب کنید و تنظیمات رو طبق آموزش ها انجام دهید.
تنظیمات رو دقیقا همنطور انجام دادم. بازم همین ارور رو میده
یکی بهم گفت حتما باید جاوا 32 بیتی رو نصب کنم. درسته ؟؟؟؟؟
گفت سیستمت چه 64 باشه چه 32 ؛ باید 32 رو نصب کنی !!!!!
بنده خودم سیستمم 64 بیت هست . به ترتیب اول 32 بیت رو نصب کردم و بعدش 64 بیت .
فایل aapt.exe که بهش خطا داده اصولا باید توی پوشه Build-Tools باشه.
حالا شما این فایل پیوست کردم رو دانلود کنید و توی پوشه PlatForm-Tools کپی کنید ببینید مشکل حل میشه یا نه؟
یک Screen هم اگه ممکنه از SDK Manager بزارید تا ببینم همه چی رو درست قرار دادید یا خیر !
اخطار: دوست عزیز قرار نیست ما زیر 1 دقیقه پاسخگوی شما باشیم. لطفا اسپم ندید و صبر کنید . تکرار بشه از انجمن اخراج میشید
aapt.zip
فایل شما موجود نیست یعنی فایل aapt.exe شما پیدا نمیکنه
بیاین یه عکس بزارید از پوشه platform-tools تون ؟(عکس با کیفیت لطفا)
برو تو مینفیست اینو پاک کن
'SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
مرسی
این فایل رو دانلود کنید و Extract کنید و فایل های موجود در آن را در پوشه Tools کپی کنید:
http://s4.picofile.com/file/8174174934/adb_zipalign_winapi.rar.html
رمز دانلود: basic4android.org
