سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
یه سوال دیگه
وقتی برنامه رو کامپایل میکنم رو گوشی باز میشه ولی باید گوشی با کامپیوتر کانکت باشه.بعدش دیگه باز نمیشه
حتی فایل توی پوشه آبجکت هم ریختم رو گوشی.بازم باز نشد.
چیکا کنم باید ؟!!!!!
یه سوال دیگه
فایل apk رو روی گوشیتون بریزید و نصب رو انجام بدید.
سلام دوستان نمی دونم جای درستی سوالم رو مطرح می کنم یا نه .... من B4A رو نصب کردم همه مراحل رو هم انجام دادم فقط یه مشکل هست و اون اینکه AVD رو نمی تونم راه اندازی کنم یعنی وقتی که create رو می زنم همه مشخصات رو هم وارد می کنم ولی دکمه ی OK فعال نمیشه که تایید کنه و یک AVD ایجاد کنم
من از B4A ورژن 4.30 استفاده می کنم سپاس
درود و خوش آمد بهتون میگم
بله دقیقا سر جاش مطرح کنید سوال رو. بهترین جای ممکن
Skin رو هم Set کردید موقع تنظیم کردن AVD ؟ تا زمانی که Skin رو Set نکنید گذینه OK فعال نمیشه...
سپاس ... بله دقیقا همه رو انجام دادم
این هم عکس اش
http://8pic.ir/images/3j1t1ryd5oh0un3lybej.jpg
خب مشکل شما پیدا شد. پوشه system-images توی SDK شما اضافه نشده.
توی قسمت CPU/ABI نگاه کنید. بی زبون قشنگ گفته که system-images نصب نیست.
از قسمت ابزارهای B4A فایل system-images رو دانلود کنید و از حالت زیپ خارج و ....
مشکلتون حل میشه
من هم اتفاقا به همین توجه ام جلب شد .... ولی نگاه کنید من system image ر و هم نصب کردم مسیر ها هم توی برنامه تنظیم کردم
ببینید کجای کار اشتباهه یا کم و کسر داره ..
اینم عکسش
اینم عکسش
یک سوال . این عکسی که الان دادید با عکس قبلی فرقشون چیه؟ *تعجب*
شرمنده ببخشید این لینک درست عکس
http://8pic.ir/images/ajrlmqxabtsph9g9412c.jpg
دوست عزیز میدونی مشکل کجاست؟
بی دقتی و توجه نکردن به آموزش ها *چشمک*
اون پوشه system-images رو میبینی؟
واردش شو و توش یک پوشه به اسم android-14 درست کن
بعدش وارد پوشه android-14 و توش یک پوشه به اسم armeabi-v7a درست کن
بعدش وارد پوشه armeabi-v7a بشو و اون 7 تا فایل رو که توی عکست هست نوی پوشه armeabi-v7a بریز
مشکلت حل میشه.
موفق باشی
شرمنده بازم سوال من .... یه مشکل دیگه پیدا شد وقتی compile and run رو می زنم این ارور رو می گیرم در صورتی که دیوایس به خوبی در حال اجراست
http://8pic.ir/images/c0wdikjrlq2hqxyy3vcq.jpg
ممنون...
خدا قوت
فایل هایی که از انجمن دانلود کردم، SDK و system image شامل پوشه های مربوط به Android-14 هست. یعنی API14
با این اوصاف برنامه ای که میسازیم فقط داخل اندروید 4 به بالا اجرا میشه؟
برای اجرای برنامه در اندروید 2.2 به بالا باید فایل sdk مربوط به API8 رو جداگانه دانلود کنم و داخل پوشه ی platforms بذارم درسته؟
آیا برای system image هم نیاز هست که api8 آن جداگانه دانلود شود؟!
مثلا من برای پوشه ی sample اومدم فایل api8 هم اضافه کردم. آیا نیاز بود؟
در حال حاضر صفحه ی SDK MANAGER من به این صورت است. لطفا نگاه کنید ببینید مشکلی نداره؟
محمد امین مهمان
آهای ایها الابرنامه نویسون
کمک کنید
دارم از دست این خطا دیونه میشم
این هم عکس خطا و ارور هاش
بدادم برسید الان چند روز هرچی بییسیک رو نصب می کنم و کی خواهم برنامه اولیه hello word را تست کنم روی املاتور خطا میده
بیامرزه اموات جواب دهنده
تصویر اول مال خود خطاست
تصویر دوم مال کد های برنامه hello world
,تصویر سوم مال تنطیمات دکمه است
سلام.من خواستم
AVD Manage رو create کنم ولی یه صفحه سیاه میاد و زود میره و بعدش هیچی نمیاد.لطفا راهنمایی فرمایید.
adelxxx : برای Api8 نیازی به System Image نیست و Sdk شما مشکلی نداره.
shervinjoon : برنامه هاتون رو روی حالت Debug Legacy خطایابی کنید
SOHRAB_smch : شما جاوا رانتایم رو نصب کنید مشکلتون حل میشه ([ Java Runtime [ JRE)
  • پسندیدن 2
آقای محمدامین شما به محل ذخیره پروژتون رجوع کنید و وارد پوشه Objects بشید و فایل AndroidManifest.Xml رو باز کنید و کدشو اینجا قرار بدید تا بگم مشکلتون چیه
